T-Sim
07-05-2004, 22:35:53 -
fo matter la doc et avoir l'outil...
ce sont des ptits clés (en forme de "barre" platte)... chaque "barre" a une épaisseur et en fonction de la doc... tu prend la bonne clé.
j'ai vu comment faire ce n'est pas sorcié...
il faut passer la "barre" entre la soupape et le truc "buté" qui pousse la soupape j'crois...
voilou.
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
VTICorp
08-05-2004, 08:03:38 -
ouais, surtout que à froid, c'est les INJECTEURS qui claquent.... ouvrez le capot à froid et ecoutez d'ù viennent les claquements...
ca disparait en quelques minutes.
pour les culbus, à chaud, il vaut mieux des culbuteurs qui claquent, au moins ca prouve que la soupape se ferme bien.
Si le jeu est mal reglé, ya plus de bruit, ca c'est sûr, par contre.... adieu les sieges de soupapes. Donc vaut mieux rien toucher, que de le faire faire par un mécano bricolo.
VTICorp
08-05-2004, 12:14:12 -
ben là si c'est à chaud que ca claque, c'est les culbuteurs à régler
VTICorp
08-05-2004, 16:12:10 -
tu as tout à fait raison RB26DETTvs2JZ
bob4
09-05-2004, 23:37:45 -
Enfin, j'ai pu trouver les infos sur le réglage des soupapes, y a plus qu'a.
RB26DETTvs2JZ
10-05-2004, 00:29:46 -
gs4 a écrit :Pour moi le jeu EUGMENTE avec le tps.. et ne diminu pas.. donc si il augmente... il a encor moins de risque de fuites......
RB26DETTvs2JZ tu peux etre plus explicite car je pige pas....
Et bien oui.. avec le temps les jeux AUGMENTENT...
Donc les soupapes se ferment à coup sur.... (mais en plus longtemps)
Hors si ils diminuaient (les jeux...) ba tu te retrouverais avec des soupapes qui ne ferment pas ou peu.. d'ou le manque de compression..
C'est pour ca que je trouve bizarre que tu ai gagné en compression avec un réglage de culbus..... :roll:
A rappeller que les jeux sont la pour tenir compte de la dilatation de la queue de soupape du à la chaleur (d'ou les jeux plus important aux soupapes d'echappement..)
Donc à chaud il ne devrait presque pas y avoir de jeu entre culbu et came..
Ou alor un encien mecano a fait un mauvais boulot sur ta caisse... et la en AUGMENTANT le jeu tu a pu gagner en compression..
Mais si tu me di qu'en DIMINUANT le jeu tu a gagné en compression.... :roll:
gs4
10-05-2004, 11:59:33 -
ok, merci de ton explication technique
donc il vaut mieux un moteur dont les soupapes se ferment a coup sur non?
d apres ce que tu me dis
désolé d insister mais c est pour etre sur de bien comprendre
shattitoons
10-05-2004, 13:24:46 -
J'ai aussi un pb avec mes culbu...
ils font grave du bruit à froit et a chaud on le entends mais moins...
ça fait déjà un moment qu'ils font du bruit mais yavai d'autres trucs qui urgeaient alors finalement, j'ai pensé le fr moi meme...
Est-ce qu'il y a beaucoup de risques pour un novice?
Paske c'est vrai que chez Honda, c'est pas donné et j'aimerais bien arrivé à le fr moi-meme. j'ai la revue technique et il me faut juste un jeu de lame (quelle marque d'alileurs??)
Je pense qu'en prenant mon temps et en faisant ça doucement, jdevrais y ariver mais jflippe ken meme de bousiller mon moteur paskil faut tourner le vilbrequin je crois et ça a l'air chaud à règler tout ça
Personne a un pti conseil à donner, une technique ou un truc à ne pas faire???
bob4
14-05-2004, 19:52:54 -
Salut, voilà, après réglage des culbuteurs par honda (à peine un peu de jeu sur l'échappement), le bruit y est encore (moins fort).
D'après honda, c'est normal!
J'aimerai savoir si d'autres proprios ont toujours le souci (bruit de claquement à froid) après réglage?
Est -ce que ca vient réellement des injecteurs comme le dit plus haut vticorp? Et pourqoi?
Merci pour vos réponses.
bob4
16-05-2004, 20:42:11 -
:oops!:
gs4
16-05-2004, 23:09:49 -
moi sur la mienne ca le fait mais tres leger....
mais elle a plus de peche
une fois je me suis inquietté mais ...c etait un mazout qui etait a proximité
et ouais elle est trop silencieuse cette voiture au ralenti...
Bolton
17-05-2004, 12:17:32 -
bob4 a écrit :Salut, voilà, après réglage des culbuteurs par honda (à peine un peu de jeu sur l'échappement), le bruit y est encore (moins fort).
Il me semble que les claquement sont recurent a tt les moteurs Honda ( qui sont d'ailleurs reconnu comme etant les meilleurs au monde ).
mais ca doit pas venir des injeceturs, plus des came et des soupapes.
mans
17-05-2004, 12:39:57 -
salut bolton,je suis a orleans aussi,moi je te les aurais regle pour moitie prix,mais je viens de voir que maintenant ton message,il faut qu'il y est du jeu pour n'importe quelle pieces,et c'est un peu normal que tu les entendes a froid,car quand le moteur monte en temperature,les jeu se reduisent du fait de la dilatation,et donc le bruit aussi,voila en gros,manu.
wiper fluid
17-05-2004, 15:01:57 -
Moi, chez mon concess Honda, réglage des soupapes (31,13) + remplacement du joint de cache culbu (14,85)====> 54,99, cest pas énorme autant ne pas prendre de risque et le faire faire régulièrement
bob4
17-05-2004, 20:01:44 -
wiper fluid a écrit :Moi, chez mon concess Honda, réglage des soupapes (31,13) + remplacement du joint de cache culbu (14,85)====> 54,99, cest pas énorme autant ne pas prendre de risque et le faire faire régulièrement
Ton concessionnaire te compte 1/2 heure de boulot, le mien c'est 1 heure.
Pour le joint:même tarif.
Sinon, je me suis apercu que le bruit dont je parle sur la mienne, je l'ai uniquement à l'accélération à froid; je m'explique:
Si j'accélère, ca claque.
Dès que je relâche l'accélérateur: plus rien et cela même si le moteur est en régime (2000 ou 2500).
Donc, je pense pas que c'est encore les culbuts, mais plutôt quelquechose au niveau de l'admission d'air (papillon) ou starter auto!
Voilà, j'aimerais savoir si c'est les mêmes symptômes que vous avez ou autres? Merci.
bob4
17-05-2004, 20:03:10 -
bob4
17-05-2004, 20:14:00 -
Ouai,mais à chaud ca ne le fait pas!
En tout cas, si c'est ca eh ben quel bordel!
Comment en être sur? Pourquoi y a pas de problèmes à chaud?
Ah oui, j'ai mis un nettoyant injecteur dans le réservoir sur le conseil de honda (environ 200 bornes avec et pas d'amélioration).
Est ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a essayé de faire quelquechose pour stopper ou diminuer ces bruits si ca viens bien des injecteurs?
bob4
17-05-2004, 20:38:45 -
En fait, ca fait pas longtemps que j'ai acheté la voiture et quand je l'ai essayé, y avait pas de bruit (il a du faire tourner un peu le moteur le gars).
C'est après que je me suis apercu qu'elle faisait ce bruit à froid.
Au début, je pensais que c'était les culbuteurs et donc après réglage, ben c'est finalement pas ca puisque ca continu.
Et je veux juste essayer de comprendre car s'il y a un bruit, y a forcement une source! même si honda me dit que c'est normal!
