Klaxon crx?
mcle81 Hors ligne
30-01-2007, 21:52:12   -   Klaxon crx?
Salut a tous !
Il ya deux ou trois semaines environ , j'ai decidé de rebrancher et de refaire correctement les branchement du klaxon , car lancien proprio avait branché ca avec relais , etc... fils qui pendent bref le bordel
Donc j'ai tout virer.
Jai donc essayer : j'ai un volant spoer avec bouton de klaxon , fils branché sur la cosse du bouton , bouton ki fait masse quand on apui.
A coté du cligno passager , dans le pc , les fils du klaxon arrivent , sur un fil il ya du 12 en permanence, et sur lautre fil rien .
Donc je ne c pas comment brancher ce klaxon
Merci de maider svp
ps le fusiblz est bon
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
30-01-2007, 22:06:00   -
Bah il faut appuyer sur le bouton pour avoir du jus sur l'autre?
Ou c'est pas la masse,je sais pas trop comment ça marche mais si ça peut t'aider
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
v tec Hors ligne
Sujets : 100
30-01-2007, 22:13:41   -
tu branche le fil 12v a ton klaxon,ensuite tu branche le deuxieme fil du klaxon(la masse) a ton interrupteur
logiquement quand tu appui sur ton inter il met ton fil a la masse et ca klaxon
www.phykidis.com
mcle81 Hors ligne
30-01-2007, 22:13:53   -
oui , justement j'ai essyer d'appuyer sur le klaxon , et rien non plus sur ce 2em fil
qui peut maider svp !
merci lem!
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
30-01-2007, 22:20:11   -
C'est un volant d'origine que tu as?
Car moi le momo,des fois le petit truc en ferraile fais pas contact sur le moyeu,peut etre ton prob?
v tec Hors ligne
Sujets : 100
30-01-2007, 22:42:33   -
met nous une photo,car c est peut etre un inter par le + comme par le - ,comment est fait ton inter deja?combien de fil en sorte,1 ou 2?
si deux c est par le +,si 1 c est par le -,deja pour testé tu met ton 12v sur une borne du klaxon et l autre borne tu la met sur la masse ca doit klaxonné,ensuite tu ramene cette borne a ton inter
www.phykidis.com
mcle81 Hors ligne
05-02-2007, 22:15:47   -
j'ai pas tout pigé la ? j'ai deux fils qui arrivent !
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
05-02-2007, 22:21:20   -
mcle81 a écrit :j'ai pas tout pigé la ? j'ai deux fils qui arrivent !
Si le mec a mis un relais et tout le blabla c'etait sans doute pour remplacer le klaxon qui etai HS non?
Moi aussi j'avai un relais avec des trompettes de la mort! lol j'ai tout viré et branché mon klaxon, il etai HS donc un neuf chez honda Wink
Les 2 fils d'origine du branchement du klaxon doivent tjr y etre, il suffit de suivre les cable du relais norauto :roll:
VENDU Facepalm
mcle81 Hors ligne
05-02-2007, 22:31:14   -
bé oui c b ien ce ke je dis , j'ai deux fils ki arrivent au pare choc ,
puis je viens de regarder en fait il y 2 autre fils de lotre coté pareil du 12v sur un en permanance et rien sur lautre meme quand jappuie sur le bouton !
je pige plus
  [EJ9] Voyant SRS et klaxon maxLn 5 1 798 24-07-2020, 22:10:46
Dernier message: GreyFighters77
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 145 25-11-2019, 22:08:49
Dernier message: takumi63
  [ej9] volant sport/klaxon Mllx-ej9 4 1 759 17-05-2017, 11:51:03
Dernier message: Mllx-ej9
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 658 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [eg4] Problème klaxon et feux stop rere33140 1 2 569 14-05-2015, 22:11:53
Dernier message: lilwarrior
  [EG2] faisceau / cablage electrique phare et klaxon arfouille 1 1 456 09-12-2014, 02:39:34
Dernier message: AmiralJ
  [EK3] Problème klaxon, jauge tampératur moteur Dylandu76740 10 2 457 22-10-2014, 21:20:01
Dernier message: Dylandu76740
  [EP3] Problème klaxon redondant, antidémarrage ? max31 2 3 653 07-03-2014, 14:46:31
Dernier message: Luther b16
  [EG] y'a t'il un fusible pour le klaxon ike90 19 17 637 16-11-2013, 18:50:15
Dernier message: rorog40
  [EC9] Modifier le son du klaxon Basswood 12 3 955 08-11-2013, 22:07:49
Dernier message: supracar81
