squi29
14-01-2007, 15:16:54 - Joint cache culbuteur???????ae 92
Salut a tous
Y a t il quelque chose de particulier a faire pour le changement des 2 joints du cache culbuteur du 4a-ge? Merci
Plus sa pousse , plus c'est bon
roizlecanard
15-01-2007, 17:12:36 -
juste un point de patte à joint dans les coins des palliés d'AAC
isat_major
15-01-2007, 17:32:37 -
roizlecanard a écrit :juste un point de patte à joint dans les coins des palliés d'AAC
:no: Non, uniquement si démontage des paliers d'arbres à cames :
Opération très simple donc, néanmoins si les joints sont vieux le caoutchouc durcit et l'étanchéité sera problématique (après puits de bougies remplis d'huile c'est bof ), donc je conseille des les changer. Idem pour les 8 rondelles sous les écrous de fixation des caches-arbres.
bynohit
15-01-2007, 17:35:13 -
ca m'interesse aussi je croit que mon joint de cache culbu est aussi bon à changer
ça suinte sur le haut , contre le distributeur (le machin ou tous les cables de bougies se rejoignent ) je crois que c'est au niveau de ce fameux joint
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
squi29
15-01-2007, 19:13:51 -
Si j ai bien compris il n y a qu a changer les 2 joints des caches culbu , pas de pate a joint.
Mais c'est quoi les caouchouts dont tu parles isat major?
et merci pour les reponses
isat_major
15-01-2007, 19:19:52 -
squi29 a écrit :Si j ai bien compris il n y a qu a changer les 2 joints des caches culbu , pas de pate a joint.
Les caches arbres (pas de culbu ) sont fixés à la culasse par 8 goujons (qui servent également à fixer les paliers 2 et 5 d'aac) et les 8 écrous borgnes chromés. Sous chaque écrou il y a une rondelle d'étanchéité, dont le caoutchouc veillit mal, tout comme celui des deux joints que tu veux changer (ma remarque concernait surtout les personnes qui veulent contrôler le jeu aux soupapes, si les joints sont vieux il y aurait risque de fuite après remontage de ceux-ci )
bynohit
15-01-2007, 20:02:49 -
ok donc en changant les 2 joints des "caches arbres" il faut aussi en profiter pour changer les joint sous les rondelles des 8 goujons qui tiennent le tout?
et en profiter en meme temps pour verifier le jeu aux soupapes?
ce jeu indique l'usure du moteur?
squi29
15-01-2007, 22:16:12 -
On recapitule : 2 joints caches arbres plus 8 joints pour les ecrous qui maintienne les caches et pas de pate à joint si on change que ca.
C'est bon ?
squi29
16-01-2007, 19:35:09 -
merci pour les reponses :claps:
C'est tu ou trouver la revue technique en francais de ae92 ?
J'ai trouver des trucs sur le moteur mais en anglais
squi29
16-01-2007, 21:28:29 -
Tanpis merci quand méme
