14-01-2007, 15:16:54
#1
Salut a tous
Y a t il quelque chose de particulier a faire pour le changement des 2 joints du cache culbuteur du 4a-ge?
Plus sa pousse , plus c'est bon
Joint cache culbuteur???????ae 92
#1
Salut a tous Y a t il quelque chose de particulier a faire pour le changement des 2 joints du cache culbuteur du 4a-ge? ![]()
15-01-2007, 17:32:37
#4
roizlecanard a écrit :juste un point de patte à joint dans les coins des palliés d'AAC :no: Non, uniquement si démontage des paliers d'arbres à cames : ![]() Opération très simple donc, néanmoins si les joints sont vieux le caoutchouc durcit et l'étanchéité sera problématique (après puits de bougies remplis d'huile c'est bof ![]()
15-01-2007, 17:35:13
#5
ca m'interesse aussi je croit que mon joint de cache culbu est aussi bon à changer ça suinte sur le haut , contre le distributeur (le machin ou tous les cables de bougies se rejoignent ![]()
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
15-01-2007, 19:13:51
#6
Si j ai bien compris il n y a qu a changer les 2 joints des caches culbu , pas de pate a joint. Mais c'est quoi les caouchouts dont tu parles isat major? et merci pour les reponses
15-01-2007, 19:19:52
#7
squi29 a écrit :Si j ai bien compris il n y a qu a changer les 2 joints des caches culbu , pas de pate a joint. Les caches arbres (pas de culbu ![]() ![]()
15-01-2007, 20:02:49
#8
ok donc en changant les 2 joints des "caches arbres" il faut aussi en profiter pour changer les joint sous les rondelles des 8 goujons qui tiennent le tout? et en profiter en meme temps pour verifier le jeu aux soupapes? ce jeu indique l'usure du moteur?
15-01-2007, 20:19:39
#9
En règle générale il n'y a aucune variation du jeu aux soupapes sur ces moteurs car le système de pastilles est nettement plus fiable que le système à contre écrou qu'on trouve sur les culbuteurs :roll:. Après si changement d'arbre à cames ou de soupapes, réglage obligatoire ![]()
15-01-2007, 22:16:12
#10
On recapitule : 2 joints caches arbres plus 8 joints pour les ecrous qui maintienne les caches et pas de pate à joint si on change que ca. C'est bon ? ![]()
16-01-2007, 19:35:09
#12
merci pour les reponses :claps: C'est tu ou trouver la revue technique en francais de ae92 ? J'ai trouver des trucs sur le moteur mais en anglais ![]()
16-01-2007, 19:37:48
#13
squi29 a écrit :merci pour les reponses :claps: Jamais trouvé en Français ![]() |
