Fazermath
les rondelles se mettent entre la platine de support de l'actuateur et le corps du turbo de façon a décaller la zone d'ouverture de la wastegate.
0.9 bar c'est déjà pas d'origine, c'est plutot 0.75 bar.
c'est en effet le bon emplacement pour prendre la pression.
SK_Flowne
Fazermath a écrit :Je la met ou la rondelle ??????
DTC !!!
.....................désolé :roll:
michael
MDR SK_flowne
c pas une mais 2 rondelles car il y a 2 vis
IloveJapan2
Sujets : 59
Quoi! On parle de rondelle et Tibo n'est pas encore là ?
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
michael
normal il a pas de turbal mais un gros trou de balle :zewall:
albator.korn
Sujets : 103
si tu le fait fais des tof svp sa m'interresse
merqui
grumly2000
Sujets : 99
albator.korn a écrit :si tu le fait fais des tof svp sa m'interresse
merqui Tain' toi aussi t'es gay... :roll:
Bon ok faut que je prévois un slip acier thermo gainé et renforcé au téflon...
http://grumly2000.labrute.fr
albator.korn
Sujets : 103
toujour ok pour ce soir ?
( bande de pervers pas de ausse pensee a deux balle )
grumly2000
Sujets : 99
Yep ok pour moi
SK_Flowne
grumly2000 a écrit :Yep ok pour moi
Pense à la vaseline
OnoFF_Racing
c est quoi c ette rondelle ca va ou que je test sur la 200 d un pote?
RB26DETTvs2JZ
Pour augmenter la pression du boodt.. atta je trouve un lien....
OnoFF_Racing
michael
pour augmenter la pression du turbo vu qu'il n'y a pas de tige filette
il faut mettre une ou plusieurs rondelles selon l'epaisseur de celles ci
entre le turbo et la pate de la waste gate.
il y a 2 vis,les devisser et placer les rondelles entre cette pate et le turbo
puis les resserer et controler la pression donc mano de pression obligatoire
car ca ne se fait pas au pif
OnoFF_Racing
a ok j avais pas compris!!
naru
Sujets : 47
et le coup du mano et du robinet sur la comande de l'actuator ( je croit )
c pas mieux?
SALE!© by naru
SK_Flowne
robinet c'est de la daube.
une boost valve permet de régler plus finement le boost, enfin quand on y arrive :roll:
le plus fiable étant le Boost Controller
naru
Sujets : 47
ouai mais kan tu as des sous!!!
c koi une boost valve?
SALE!© by naru
michael
le probleme du robinet c que si tu le regles nickel sur les 4 premiers rapport en 5eme le turbo va souffler trop fort et si tu le regles pile poil en 5eme sur les 4 premier rapports tu ne gagnera rien...enfin c ce que g remarque donc g tout enleve
je precise que ct pas sur un s13 mais un alfa 75 turbo
SK_Flowne
boost valve ou Dawes Device (je sais pas comment on dit en Français SXOC Powa !!!! ) fait baisser la pression dans le tuyau de commande de l'actuator, donc retarde l'ouverture de la waste gate.
Donc augmentation de la pression de boost.
Le problème du robinet, c'est que ça provoque une fuite.
Cette fuite varie en fonction de la pression, ça peut donc provoquer des pic de pression au niveau du turbo.
Ainsi si le turbo est réglé à 0.9 Bar, il peut taper du 1.2 Bar pendant quelques secondes à l'appuyée.
Le problème, c'est qu'un T25 ne résiste pas longtemps à 1.2 Bar :roll:
naru
Sujets : 47
hhhaa.....ok donc pour augmenter pression turbo = grosse M...e.....
dommage, j'aurais bien aimé soufller a 0.9 .....
SALE!© by naru
Fazermath
non naru c pas la me.d. du tout je l ai fait sans rien demonter d autres que les deux vis de la pate de l'actuator qui est fixé sur le turbo tu mets une rondelle a chaque vis entre la pate et le turbo moi g mis de la graisse pour les faire tenir apres elle fond avec la chaleur pas de photo désolé je vient d avoir mon appareil promis je prend une photo des que possible
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
Nakamura (center of the village) é大 Masahiro (big hero)
Munds
ou tu fais comme moi et tu fabrique ton propre boost controller pour pas cher, sur le tableau de bord jai une petite bouton, en haut pour 7psi, est en bas pour 15psi, ca marche nickel et sans piques de pression
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
SK_Flowne
Oui avec les réducteurs de pression industriel on peut faire des miracles
Etant quand même un fervent Jacky au plus profond de mon être j'ai opté pour un BC HKS...
...comme ça je pourrais faire le "barbau" devand mes copains en leur exposant mes "boitiers mâÂâgiques"
naru
Sujets : 47
ok! ben si t'a des fotos un de ces 4, fazermath, tu pense a moi?
sinon je verai, mais j'y suis pas encore mais ptet un boost controler, sa fera pas mal a coté du turbo timer......
SALE!© by naru
