uhspc
![*](images/star.png)
24-04-2004, 23:45:44 -
tu prends des cales de 6mm a l'ar, des 9 mm a l'av, tu met par exemple du 17", avec a l'av des 205x40, et a l'ar des 225x45, comme ca, tu rattrape la difference de taille. c'est ce que j'ai fait, mes jantes frottaient sur l'etrier de frein.
Fait le ou ne le fait pas, mais il n'y a pas d'essai.
uhspc
25-04-2004, 11:33:56 -
je te repondrais que sur toutes les voitures, le constructeur preconise SA jante, et même SA marque de pneu, il te dit même que si tu met autre chose, c'est a tes risques et perils.... et pourtant, tout le monde le fait.
c'est comme sur le mr, la largeur de la jante d'origine n'est pas la même a l'av et a l'ar, et pourtant, tout le monde ou presque met des jantes avec la même largeur, en general du 7,5.
pour revenir a la nsx, prends exemple sur celle de radicals car, des pneus de 35 mm, tu crois pas que c'est un peu petit, avec des jantes de 18 et 19" ?? deja en monte d'origine, c'est un peu tappe cul, alors en 18 et 19, je n'ose imaginer...
pour les cales, le 6mm, a l'ar, c'est juste ce qu'il faut pour un ET 35. a l'av, le pb, c'est le double centrage qui gene, si je l'avais limé, j'aurais pu mettre 6mm seulement, mais je n'ai pas voulu y toucher.
maintenant, le comportement. bah, moi, je trouve qu'elle est un peu plus stable, mais c'est a cause des 17". je te dirais ca apres avoir roulé un peu avec.
Nagata-San
25-04-2004, 18:03:01 -
Volk ou Work ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
Sinon Kosei a de nouveaux models sublimes :lov:
#homyseed @fabsan84
JapanSpirit
- France Messages : 325
26-04-2004, 00:53:18 -
uhspc a écrit :je te repondrais que sur toutes les voitures, le constructeur preconise SA jante, et même SA marque de pneu, il te dit même que si tu met autre chose, c'est a tes risques et perils.... et pourtant, tout le monde le fait.
Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est bon à faire. Une majorité de passionnés de tuning ne respectent pas les correspondance de tailles ou choisissent des pneus non adaptés (packs tout compris moins cher,e tc...)
Beaucoup par exemple mettent du 17 sur leur itr avec un déport qui ne correspond pas à l'origine et je peux t'assurer que le comportement de la voiture n'est plus le meme. Pourtant on peut rouler sans problèmes avec et ça marche toujours fort.
C'est vrai que les marques préconisent leurs jantes et leurs pneus et qu'on peut souvent choisir autre chose voir mieux sans problème, mais je me demande pourquoi ils se sont compliqués la vie avec deux tailles de jantes différentes sur la NSX plutot que des pneus plus bas tout simplement, il y a certainement une raison à ça que j'aimerais bien connaitre...
Maintenant à ton niveau et celui d'une grande partie des possesseurs de cette voiture ça ne fera sans doute pas grande différence.
Au NSX day, toutes les NSX que j'ai vu avec des jantes de tailles supérieures gardent pourtant cette différence de format... faudrait leur poser la question à l'occasion.
Sinon pour info, la NSX a la réputation d'avoir une usure rapide des trains arrières (aux US les proprio de NSX se font rembourser un jeu de pneu sur deux par Honda après que les associations de consommateurs se soient plaintes), donc pense à voir à l'usage ce qu'il en est avec tes pneux actuels.
Quand à l'utilisation de cales si grandes, j'ai un doute quand à la rigidité de tout ça... 9mm ça commence à faire.
Vive les chaudières rotatives...
uhspc
26-04-2004, 01:35:38 -
tu devrais savoir que je fais tout different des autres...
je te rassure, je n'ai pas acheté un 'pack' tout fait, et la premierre chose que j'ai faite avant de changer les jantes, c'est calculer la correspondance de taille par rapport au diametre original
pour les cales, grace a l'experience que j'ai acquis avec mon mr, je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire. ne te tracasse pas pour les 9mm, c'est le systeme de serrage et de centrage qu'il faut regarder. en dessous de 10mm, les cales n'abiment pas 'prematurement' les roulements ou autres organes mecaniques de la voiture. Il faut imperativement par contre, du double centrage, double boulonnerie.
en mettant ces cales, je rattrape le deport par defaut de la jante normale de la nsx, donc ca ne joue pas sur la rigidité du pont roulant, ni l'ecartement des voies roulantes. de ce coté là donc, la voiture ne change pas de comportement.
sinon, je suis comme toi, j'ai hate de poser certaines questions a des pros de la nsx, et d'ailleurs, je te conseille un forum : http://www.nsxprime.com/forums/
mais a mon gout, il faut des jantes noires pour une nsx bi ton rouge-noire, et les volks ne sont pas a mon gout - ce n'est pas une question de prix - j'ai finalement payé aussi cher que le neuf mes jantes+pneus, alors que les jantes sont d'occaz. 8)
JapanSpirit
26-04-2004, 13:41:40 -
uhspc a écrit :tu devrais savoir que je fais tout different des autres...
Moi je verrais pourtant bien des jantes volks avec déport poli et batons noirs.
asylum
26-04-2004, 16:55:47 -
Volk en 17'... pas plus...
