pression turbo
tomagx Hors ligne
08-05-2014, 10:28:16   -   pression turbo
j'aimerais savoir quelle est la pression (bar) d'un turbo?
08-05-2014, 11:10:48   -   RE: pression turbo
elle est tributaire de la pression de service de son actuateur
innoxx81 Hors ligne
09-05-2014, 13:17:36   -   RE: pression turbo
ça dépends du tarage de ta wastegate Wink
09-05-2014, 13:44:28   -   RE: pression turbo
Ca dépend aussi des restrictions de la ligne/admi, même si en théorie ça ne devrait pas, en pratique ça joue.
Bref, impossible de répondre sans au moins savoir de quel turbo il s'agit, de quelle voiture il vient, sur quoi il sera monté, quel actuator ou si WG externe, etc ...
BiSBAR Hors ligne
09-05-2014, 23:42:04   -   RE: pression turbo
Et la constance face à l'augmentation de la température de l'air en fonction de l'intercooler
Instagram : @bisbar_45
  Questions pression turbo et cie GTI-r 10 2 365 23-04-2017, 13:13:22
Dernier message: curtiss108
  Probleme pression turbo ! Guiss91150 57 11 516 16-10-2012, 22:06:16
Dernier message: Guiss91150
  Manque de puissance et de pression turbo sur nissan s13 gusd007 13 5 098 10-05-2012, 21:56:20
Dernier message: Frosty22
  Sur quelle pression se base-t-on? admission ou turbo? alundra 2 2 532 17-04-2009, 19:22:50
Dernier message: alundra
  Pression de BOV pour turbo Nicky Larson 1 2 368 02-03-2007, 18:09:43
Dernier message: Nicky Larson
  pression turbo : correspondance entre graduation JP32 11 11 457 23-05-2006, 20:26:52
Dernier message: JP32
  pression maxi turbo en gardant taux de compression atmo JP32 7 10 824 22-05-2006, 09:34:35
  Problème mano et robinet de pression de turbo... pharaon 8 2 572 31-08-2005, 23:15:02
Dernier message: pharaon
  Problème:vibrations mano pression turbo mécanique Jibe 13 5 073 06-12-2004, 18:53:54
Dernier message: Jibe
  correspondance pression turbo... ian© 7 2 063 16-10-2004, 17:57:26
Dernier message: Muad-Dib
