JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 090
Sujets : 234
20-05-2006, 17:42:03 - pression turbo : correspondance entre graduation
quelle est la corespondance sur un mano de pression de turbo, entre les bars et l'inscription Lbs/sq...
cela avait été posté, je crois qu'il avait eu un tableau, mais pas moyen de mettre la main dessus
JP32
Sujets : 234
20-05-2006, 22:43:48 -
Dj merci pour le tableau !
Pour SK...je ne sais pas trop, c'est un mano gradué de -30 à + 15 ; c'est un mano auto de marque VDO...je vais le brancher demain pour voir ;
sinon, quelle est la dépression d'un moteur, au ralenti ?...au moment du branchement, je verrai de suite, avec la position de l'aiguille, ou je me situe...
SK_Flowne
20-05-2006, 22:50:57 -
Oui c'est ça, en fait tu a deux échelles sur un mano de pression.
La dépression est mesurée en mm de mercure (HG.mm) ou en milipouce de mercure chez les Rosbeef et les Yankee adeptent de mesures impériales, voire d'autres barbarismes moins courant comme les lbs.sq
Enfin bref ce qu'il faut retenir de la mesure de la dépression c'est que plus ou moins on s'en cogne
Tant qu'au ralenti il y a de la dépression c'est que c'est bon
Par contre ton échelle de pression sera mesurée en PSi (si mano gradué en mesure impériale)
JP32
Sujets : 234
20-05-2006, 23:06:10 -
SK_Flowne a écrit :Oui c'est ça, en fait tu a deux échelles sur un mano de pression.
Oui, ça doit être ça, car sur le mano, le 0 est tout en haut ; du 0 vers la droite, (sens des aiguille d'une montre) la graduation descend sur 1/4 du cadran, à 15, et du 0 vers la gauche (sens contraire des aiguilles d'une montre) la graduation descend à 30...le 15 et le 30 sont sur le même niveau...
essai demain sur route  ...normalement la presion maxi de mon 2L Mitsu est de 0,6-0,65 bar ...
folken
- France Messages : 14 056
20-05-2006, 23:10:14 -
Je dois avoir la même échelle sur mon Mano.
Pression en PSI, et dépression en ... j'ai oublié, je sais juste qu'il y a une histoire de pouces et de mercure, j'avais calculé que les -30 devaient correspondre à 736 mmHg (peut être pas cette unité exactement, mais c'était celle utilisée par l'AVCR), soit -1 bar.
Au début, j'avais pas vu le changement d'unité, je me disais "c'est quoi ces glandus qu'ont gradué jusqu'à -30 PSI = -2 bar" (si vous y arrivez un jour, brevetez le  ).
JP32
Sujets : 234
21-05-2006, 18:14:35 -
...donc essai sur route mouillée tantot...
la pression ne depasse pas 10 voir un peu moins (au repos, l'aiguille n'est pas à 0, mais à -0,5), ce qui corespondati au bar d'origien (0,6-0,65 env à vérifier)...pendant ce temps, l'aiguille du mano non gradué du tableau de bord est à 2mm de la zone rouge...donc, y a de la marge !!!
JP32
Sujets : 234
23-05-2006, 20:26:52 -
Bon, j'ai réessayé ce soir...
la pression ne dépasse pas le chiffre 10...donc en retirant les -0,5 de départ...cela correspond au boost d'origine...
