pression turbo : correspondance entre graduation
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
20-05-2006, 17:42:03   -   pression turbo : correspondance entre graduation
quelle est la corespondance sur un mano de pression de turbo, entre les bars et l'inscription Lbs/sq...
cela avait été posté, je crois qu'il avait eu un tableau, mais pas moyen de mettre la main dessus Cry
SK_Flowne Hors ligne
20-05-2006, 22:09:52   -
Le Tableau c'était Bar / PSi
1 Bar = 14,5 PSi
Lbs/sqr ça doit être des livres carrées, c'est utilisé pour graduer la dépression, non ?
[Image: sanstitre2.gif]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
20-05-2006, 22:13:02   -
[Image: bar_to_psi_.jpg]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
20-05-2006, 22:43:48   -
Dj merci pour le tableau !
Pour SK...je ne sais pas trop, c'est un mano gradué de -30 à + 15 ; c'est un mano auto de marque VDO...je vais le brancher demain pour voir ;
sinon, quelle est la dépression d'un moteur, au ralenti ?...au moment du branchement, je verrai de suite, avec la position de l'aiguille, ou je me situe...
20-05-2006, 22:50:57   -
Oui c'est ça, en fait tu a deux échelles sur un mano de pression.
La dépression est mesurée en mm de mercure (HG.mm) ou en milipouce de mercure chez les Rosbeef et les Yankee adeptent de mesures impériales, voire d'autres barbarismes moins courant comme les lbs.sq
Enfin bref ce qu'il faut retenir de la mesure de la dépression c'est que plus ou moins on s'en cogne LOL
Tant qu'au ralenti il y a de la dépression c'est que c'est bon Wink
Par contre ton échelle de pression sera mesurée en PSi (si mano gradué en mesure impériale)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-05-2006, 23:04:52   -
[Image: tn18of.jpg]
Sur cette exemple (bidon car c'est les grandes cames vtec) le ralenti se passe dans les 2 premières colonnes donc tu peux voir les valeurs de presion/dépression.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
20-05-2006, 23:06:10   -
SK_Flowne a écrit :Oui c'est ça, en fait tu a deux échelles sur un mano de pression.
Oui, ça doit être ça, car sur le mano, le 0 est tout en haut ; du 0 vers la droite, (sens des aiguille d'une montre) la graduation descend sur 1/4 du cadran, à 15, et du 0 vers la gauche (sens contraire des aiguilles d'une montre) la graduation descend à 30...le 15 et le 30 sont sur le même niveau...
essai demain sur route Wink ...normalement la presion maxi de mon 2L Mitsu est de 0,6-0,65 bar ...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-05-2006, 23:10:14   -
Il va te donner la dépression dans le collecteur et dès que tu va booster, il va repasser de l'autre coté en positif.
Je dois avoir la même échelle sur mon Mano.
Pression en PSI, et dépression en ... j'ai oublié, je sais juste qu'il y a une histoire de pouces et de mercure, j'avais calculé que les -30 devaient correspondre à 736 mmHg (peut être pas cette unité exactement, mais c'était celle utilisée par l'AVCR), soit -1 bar.
Au début, j'avais pas vu le changement d'unité, je me disais "c'est quoi ces glandus qu'ont gradué jusqu'à -30 PSI = -2 bar" (si vous y arrivez un jour, brevetez le LOL ).
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-05-2006, 18:14:35   -
...donc essai sur route mouillée tantot...
la pression ne depasse pas 10 voir un peu moins (au repos, l'aiguille n'est pas à 0, mais à -0,5), ce qui corespondati au bar d'origien (0,6-0,65 env à vérifier)...pendant ce temps, l'aiguille du mano non gradué du tableau de bord est à 2mm de la zone rouge...donc, y a de la marge !!!
21-05-2006, 18:46:01   -
Je te l'avais dit les mano d'origine c'est bien mais ça ne permet que de voir si c'est en pression (+) ou dépression (-)
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-05-2006, 20:26:52   -
Bon, j'ai réessayé ce soir...
la pression ne dépasse pas le chiffre 10...donc en retirant les -0,5 de départ...cela correspond au boost d'origine...
  Correspondance ecu/Maf sr20det redtop Yohan74130 4 1 124 30-05-2019, 09:55:13
  Questions pression turbo et cie GTI-r 10 2 358 23-04-2017, 13:13:22
Dernier message: curtiss108
  Outil En Ligne De Correspondance De Jante boyou2 8 5 487 02-01-2017, 15:02:27
  Recherche correspondance rail de siège Bride pour siège Recaro alboubou 7 4 930 29-08-2015, 13:37:18
Dernier message: alboubou
  Quelles différences entre turbo diesel et essence?? Onizukkaa 24 15 672 15-02-2015, 19:10:56
Dernier message: M4vrick
  pression turbo tomagx 4 2 072 09-05-2014, 23:42:04
Dernier message: BiSBAR
  Lien Pour Trouver La Correspondance Bougies boyou2 1 1 887 24-11-2013, 19:08:49
Dernier message: Oncle Fétide
  Probleme pression turbo ! Guiss91150 57 11 477 16-10-2012, 22:06:16
Dernier message: Guiss91150
  Manque de puissance et de pression turbo sur nissan s13 gusd007 13 5 077 10-05-2012, 21:56:20
Dernier message: Frosty22
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 601 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
