correspondance pression turbo...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
15-10-2004, 19:18:36   -   correspondance pression turbo...
1 bar = Confused: psi
je suppose que la question a deja été posée, mais je ne l'ai pas trouvée par le biais de l'outil de recherche...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
15-10-2004, 20:01:24   -
env.15psi
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
tchou Hors ligne
15-10-2004, 22:42:14   -
desolé de te contredire mais pour etre presci 1 bar = 14.5 psi
ian© Hors ligne
Sujets : 46
15-10-2004, 23:13:01   -
ok merci pour la premiere reponse, et pour la precision de la deuxieme
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
tchou Hors ligne
16-10-2004, 10:20:12   -
de rien mon gars
tout le monde dira que 0.5 psi c rien mais bon quand on veut faire les choses bien ben faut deja commencer par etre prescis
Big Grin
aller bonne conversion
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
16-10-2004, 11:47:37   -
1 psi = 0.06895 bar
1 bar = 14.50326 psi
1 psi = 6.8948 KPa
Et là c'est précis? jump
[Image: import.jpg]
tchou Hors ligne
16-10-2004, 17:43:53   -
oué la c bon se coup ci Big Grin
mais bon tu t'ai enflamé avec les decimal...
Twisted
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-10-2004, 17:57:26   -
tout le monde dira que 0.0000001 psi c rien mais bon quand on veut faire les choses bien ben faut deja commencer par etre precis.
hihihihihihi
M2 powered
  Correspondance ecu/Maf sr20det redtop Yohan74130 4 1 170 30-05-2019, 09:55:13
  Questions pression turbo et cie GTI-r 10 2 447 23-04-2017, 13:13:22
Dernier message: curtiss108
  Outil En Ligne De Correspondance De Jante boyou2 8 5 568 02-01-2017, 15:02:27
  Recherche correspondance rail de siège Bride pour siège Recaro alboubou 7 4 994 29-08-2015, 13:37:18
Dernier message: alboubou
  pression turbo tomagx 4 2 122 09-05-2014, 23:42:04
Dernier message: BiSBAR
  Lien Pour Trouver La Correspondance Bougies boyou2 1 1 915 24-11-2013, 19:08:49
Dernier message: Oncle Fétide
  Probleme pression turbo ! Guiss91150 57 11 750 16-10-2012, 22:06:16
Dernier message: Guiss91150
  Manque de puissance et de pression turbo sur nissan s13 gusd007 13 5 223 10-05-2012, 21:56:20
Dernier message: Frosty22
  Correspondance joints échappement ligne 76mm 3" newhappydaddy 2 3 637 15-03-2010, 17:49:38
Dernier message: newhappydaddy
  Correspondance de taille de pneus et indice de charge ThE bArJo 1 4 269 02-09-2009, 14:59:27
