6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[JZA80] Supra RZ single turbo, BV6 ON
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
16-09-2016, 13:09:12   -   [JZA80] Supra RZ single turbo, BV6 ON
Salut à tous  Smile
Je vous présente donc ma dernière acquisition qui était un rêve de gosse depuis sa sortie et que j'avais déjà réalisé il y a 5 ans, rêve qui a duré 1 an avant de devoir m'en séparer car la MKIV en daily c'est pas ce qu'il y avait de plus économique et il a fallu redescendre un peu sur terre.. Finalement en repartant d'une S13 et avec un vrai daily et à force d'échange et de revente j'ai pu enfin me reprendre une Supra, à vrai dire il était temps car vu la hausse des prix j'ai bien failli devoir encore attendre..
Bref cette fois ci c'est une JDM ( homologuée ) et un modèle RZ de 1993 en BVA qui sera converti ( plus tard ) en BVM avec en prime un bon gros escargot ( j'aime pas les twin stock.. ) et tout ce qui va avec pour bien lui souffler dans les bronches Big Grin
Pour le moment elle est en BPU avec quelques pièces sympa :
Moteur :
- Admission directe K&N
- Échangeur frontal Jperformance
- Ligne complète inox 3"
- Bougies BKR8EIX
- Aeromotive Stealth 340lph fuel pump + Hotwire
- Injecteurs Bosch EV14 1000cc@4bar
- Fuel rail Clean Injection top feed
- Aeromotive fuel pressure regulator
- PHR fuel dampener bypass line
- ECU SARD Analyse
- Radiateur d'eau gros volume + cooling panel
- Single turbo GTX3584RS genII AR.82 dual ball bearings
- Collecteur Twinscroll black ceramic coated
- Wastegate F46 Tial
- BOV Tial Q50
- Gates racing timing belt
- PHR billet tensioner
- Welded timing gear
- Racetune A/C delete kit
- Mano pression turbo Greddy
- AFR AEM UEGO
- Apexi SAFC2
Transmission :
- Boîte 6 BMW ZF GS6-53DZ
- Kit conversion BMW Adamat Performance
- BMW M5 Sachs twin plate clutch 1040nw
- CSB customs shifter
- CSB customs support de boîte
- Dakota Digital SGI-100BT
Chassis :
- Combinés filetés HSD
- Jantes Manaray Sport Vertec VR5's 18x8.5 / 18x9.5 ET45
- Spacers +15mm AV/ARR
- Etriers 4 pistons Sumitomo LS400
- Disques + plaquettes Brembo LS400
- Durites aviation Driftshop
Esthétique :
- Lame avant V2
- Ridox rear spats
- Feed side skirts extensions
- Clignotants AV facelift
- Kit Xénon
[Image: hwgf.jpg]
[Image: 7nzx.jpg]
[Image: wfbv.jpg]
[Image: 2qpz.jpg]
[Image: eees.jpg]
[Image: wddv.jpg]
[Image: qsze.jpg]
[Image: uk0f.jpg]
[Image: pi61.jpg]
[Vidéo: https://youtu.be/YqHCc9h_ReQ]
[Image: 5rcn.jpg]
@+ Wink
(Modification du message : 16-01-2023, 19:49:12 par [Nicco].)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
16-09-2016, 13:14:36   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Superbe rien à redire!!! Wink
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
16-09-2016, 13:28:18   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
T'as bien fait de repasser l'intérieur en noir, le rouge ça pique les yeux. C'est courant chez les japonais de mettre le plus de rouge possible à l'intérieur ? J'ai déjà vu ça aussi sur des FD et ça pique tout autant les yeux.
[Celica T23]
Réputation : 46
16-09-2016, 14:32:29   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Belle trouvaille, mais du boulot pour arriver où tu veux aller. A suivre comme chacun de tes projets Wink
Quel est le prix pour une boite manu (Getrag?) pour 2JZ-GTE ? Est-ce la meme pour les JDM et les EU ?
(Modification du message : 16-09-2016, 14:33:22 par SoichiroYann.)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
16-09-2016, 14:35:02   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Top !
En fait tu fais l'inverse de nous, Turbo boite auto swap manuelle, alors que nous on fait Atmo boite manuelle swap Turbo Sac
C'est vraiment une chouette caisse la Supra !
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
16-09-2016, 14:53:01   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Très belle auto Yes
Le swap boite manuel ne se fait pas tout seul il me semble, il faut changer l'arbre de transmission et le pont également je crois.
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
16-09-2016, 15:03:23   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
(16-09-2016, 14:53:01)MarchoU a écrit : Très belle auto Yes
Et j'ai lu des trucs, apparemment il faudrait aussi changer le tunnel de boite qui est différent. C'est pour ça qu'on est parti sur une Atmo boite Manuelle Wink
Réputation : 46
16-09-2016, 15:07:19   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Est-ce que la boite manuelle tient de grosses puissances ?
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
16-09-2016, 15:08:58   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
(16-09-2016, 15:07:19)SoichiroYann a écrit : Est-ce que la boite manuelle tient de grosses puissances ?
Non LOL
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
16-09-2016, 15:13:08   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
(16-09-2016, 14:32:29)SoichiroYann a écrit : Belle trouvaille, mais du boulot pour arriver où tu veux aller. A suivre comme chacun de tes projets Wink
Merci Smile
La BV6 est bien une Getrag ( V160 et V161 pour les facelift VVTI ) et c'est la même pour toutes les TT, seul les atmos ont une boite différente ( W58 ) qui tient ~400hp si on reste cool avec.. faut compter entre 3/4000 Euros la boite seule, après faut le VM+embrayage, MC et récepteur d'embrayage, les pédales, le tunnel de boite car la V160 rentre pas dans le tunnel de BVA, faut aussi le pont sinon avec celui de BVA ça tirera trop court, donc faut aussi le berceau et les cardans + l'arbre de transmission et d'autres bricoles.. bref le swap complet est pas donné et c'est plus judicieux d'acheter directement une Supra boite 6..
Sauf si comme moi le budget de départ ne le permet pas.. dans ce cas il faut s'armer de patience, d'argent et faire petit à petit, ou alors opter pour une alternative comme monter une R154 de Supra MKIII turbo ou encore une boite de Z32 ou Z33 voir même une Getrag de BMW M3/M5 et même 330D ( sisi LOL )
Garage whifbitz en UK a même adapté une SMG7 avec palettes au volant Big Grin
Pour ma part j'ai pas encore décidé, avec cette voiture je pars sur du long terme donc j'ai le temps de voir et je ferai selon le budget du moment Smile
(16-09-2016, 14:35:02)Nicolay45 a écrit : Top !
Ben j'ai bien failli faire pareil, mon budget de départ était trop short pour une turbo et j'ai failli acheter une atmo boite manu.. au final j'ai trouvé la mienne à un bon prix ( c'est devenu dingue les tarifs des Supra même à l'étranger Shock )
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
16-09-2016, 15:16:48   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Tu la trouves où la boite a 3500/4000€ Shock ?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
16-09-2016, 15:23:03   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
(16-09-2016, 15:16:48)Nicolay45 a écrit : Tu la trouves où la boite a 3500/4000€ Shock ?
Jdmdistro en a de temps en temps ou sur bid jdm aussi, desfois Ebay.. Suprastore en vendait des neuves mais le tarif approchait les 10 000$ ..
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
16-09-2016, 15:23:50   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Ouaip car les dernières que j'ai vu en vente c'était plus 6-7000€ c'est pour ça LOL
On compte acheter le bloc chez JDM Distro Wink
Réputation : 46
16-09-2016, 16:36:50   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Ah ouais donc les setup 2JZ-GTE boite manu Getrag en kit reviennent assez chers Shock tant pour la solution de l'un que pour la solution de l'autre...
Raijuman Hors ligne
350Z Roadster
83 - Var France
17-09-2016, 10:31:55   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Croisée hier soir, elle en impose, bel achat!
Je vais suivre les futurs travaux! Cool
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
17-09-2016, 22:25:37   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
(17-09-2016, 10:31:55)Raijuman a écrit : Croisée hier soir, elle en impose, bel achat!
Merci ^^ t'avais la Z ??
Quelques photos un peu retouchées :
[Image: 62572720160917213735.jpg]
[Image: 71279420160917215404.jpg]
[Image: 961811DSC0045.jpg]
[Image: 506568DSC0043.jpg]
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
18-09-2016, 08:48:24   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
pour l'avoir vu sur le parking du buffalo la peinture est magnifique Winkelle à vraiment de la geule cette supra
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-10-2016, 11:28:35   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Ola, quelques news par ici Smile
J'ai installé des cales double boulonerie en 20mm au 4 coins pour que les jantes arrivent à fleure d'aile ( j'ai quand même du recouper un peu les rebords d'aile ) et c'est parfait et bcp plus "bestial" comme ça, j'ai également reçu et posé aussi des clignos avant facelit, me manquera plus que les feux arrières et la lame avant ( j'me tâte entre la Greddy et la mvp.. ) et la partie extérieur sera terminée Cool
Niveau moteur j'ai installé un mbc Hallman Pro RX que j'avais en rab' histoire de pousser mon BPU à 0.95b et je commence mes recherches de turbo pour le passage en single, pour le moment je me dirige sur du Borg Warner à moins que je trouve un kit complet d'occaz Greddy ou HKS sur bidjdm..
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 594
26-10-2016, 11:49:08   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Et les photos ?! Big Grin
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
26-10-2016, 11:54:57   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Comm' d'hab j'en ai pas encore fait Sac
Si j'ai le temps ce week-end..
Sujets : 594
26-10-2016, 11:57:57   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
LOL Yes
(Modification du message : 26-10-2016, 11:58:10 par fefe hyundai.)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
28-10-2016, 15:37:23   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
[Image: 419833DSC0026.jpg]
[Image: 822774DSC0025.jpg]
[Image: 913761DSC0022.jpg]
[Image: 430704DSC0024.jpg]
[Image: 683932DSC0021.jpg]
[Image: 580006DSC0017.jpg]
[Image: 934334DSC0019.jpg]
[Image: 564843DSC0018.jpg]
CHDom Hors ligne
GR Yaris
- Suisse
28-10-2016, 17:40:46   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Pfiou je découvre ta voiture là, clean quand-même love
La daily Mazda 3 MPS et sa copine la R33 Sac
J'aime les japonais, c'est tout Piaf
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
31-10-2016, 22:02:10   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Merci !!
Dat-ass Hors ligne
Datsun 240Z
78 - Yvelines France
31-10-2016, 22:32:13   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Roooh s'te rajout de radars de recul !! ils auraient pu faire plus discret quand même Rolleyes sinon belle machine !! C'est bien mieux le tableau de bord comme ça bien moins...flashy bizarre !! Yes
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
02-11-2016, 14:07:08   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Ouais le radar de recul sur une Supra.. Facepalm malheureusement si je veux le virer je suis obligé de reprendre tout le pare-choc, sur une peinture presque neuve ça fait un peu ch##r donc je penses vivre avec Rolleyes
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
02-11-2016, 14:33:59   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Le radar de recul ça marche aux ultrasons ? Y a peut-être moyen de cacher un peu les capteurs en les gardant fonctionnels ?
[Celica T23]
TsoF Hors ligne
02-11-2016, 14:43:21   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
+1 certains capteurs de recul peuvent se peindre Wink
Ma Mazda 3 165cv
CactusCalin Hors ligne
02-11-2016, 14:54:40   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
Les jantes! love
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
06-11-2016, 14:53:23   -   RE: [JZA80] Supra RZ Twinturbo
(02-11-2016, 14:33:59)Nakago a écrit : Le radar de recul ça marche aux ultrasons ? Y a peut-être moyen de cacher un peu les capteurs en les gardant fonctionnels ?
Aucune idée faudrait que je regarde en relevant la rèf du boitier pour retrouver le modèle, mais comme dit TsoF je penses aussi que ça peut se peindre et si j'arrive à trouver le code couleur de ma peinture c'est probablement ce que je ferai en attendant..
  [jza80] supra rz-s nitroverf 9 1 201 22-03-2022, 11:47:03
Dernier message: Saïzo
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 17 572 03-11-2020, 11:23:58
Dernier message: Jibe
  [Supra] - Toyota Supra MK4 - White Lady Nicolay45 368 66 758 25-06-2020, 00:36:21
Dernier message: BobsleiiG
  [Supra MKIV] 1995 blackbird single t61 bv6 uk spec ludocrx52 81 19 065 12-02-2016, 23:15:52
Dernier message: SoichiroYann
  [JZA80] Toyota Supra MK4 twin turbo 94 Res_KP 29 10 322 17-07-2014, 15:50:23
Dernier message: Res_KP
  [JZA80] Toyota Supra 2JZ-GE BVM5 97 - Projet piste Fukintosh 61 18 859 06-06-2014, 02:55:02
Dernier message: ludocrx52
  [Toyota Supra] RZ-S JZA80 Fabb 66 28 633 29-09-2013, 19:58:03
Dernier message: tonix
  Lexus is200 2jz-gte single turbo / boite 6 getrag bidochon200sx 54 17 048 25-03-2011, 18:31:36
Dernier message: g-funk
