Interet d'un hi flow air intake?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
22-07-2007, 18:33:24   -   Interet d'un hi flow air intake?
Je visitais le site de 12 tune et je suis tombé sur ça :
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...id=8345644
C'est quoi le principe? admettre plus d'air?
Quel est l'interet de le monter sur une config d'origine?
bd45 Hors ligne
22-07-2007, 18:44:34   -
Ca ressemble de très près au manchon alu ARC,
Le principe est simple , c'est pas de faire admettre + d'air, c'est juste pour avoir une plus grosse réserve d'air filtré, deplus, c'est poli a l'interrieur donc meux pour le flux.
Et pour finir, c'est 5 fois moins cher qu'une ARC, je découvre, c'est spoon qui va etre faché LOL LOL
[Image: sign3nd8.jpg]
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
22-07-2007, 18:52:01   -
Ca pourrait etre interessant de la mettre juste sur une admi d'origine?
bd45 Hors ligne
22-07-2007, 18:54:08   -
Pour 60 roro, c'est toujours bien, surtout si t'as un KN, d'ailleurs faut que je mette le miens en vente LOL LOL
J'y vais ....
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
22-07-2007, 19:43:56   -
J'avais mis le meme style de tube sur mon ed9, avec la réserve d'air un peu plus petite. Tu perds en temps de réponse, mais dans les tours, c'est fantastique
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
22-07-2007, 20:03:22   -
bd45 a écrit :Et pour finir, c'est 5 fois moins cher qu'une ARC, je découvre, c'est spoon qui va etre faché LOL LOL
Alors là, pas du tout, je ne regrette absolument pas mon achat.
De plus, avec l'ARC le gain est partout !!
Motor Hors ligne
22-07-2007, 21:08:12   -
je doute que le manchon 12tune possede le systeme de venturi a l'interieur.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
22-07-2007, 21:16:19   -
J'ai dans l'idée d'installer cet hi flow, de mettre un kn ds la boite et de supprimer le résonnateur en le remplaçant par une gaine qui irait de la boite jusqu'au pare choc.
Vous en pensez quoi?
bd45 Hors ligne
22-07-2007, 21:20:58   -
Je plaisante maxou, je sais bien que c'est différent Wink , Made in States Powaaaaaaa Yes
WaD Hors ligne
22-07-2007, 22:55:32   -
je vois pas trop comment ça ce monte idee
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
bd45 Hors ligne
23-07-2007, 05:13:19   -
WaD a écrit :je vois pas trop comment ça ce monte idee
Ba, en lieu et place du manchon noir qui va à la boite à air d'origine Wink
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
23-07-2007, 08:26:33   -
Voilà par contre pour le kn dans la boite ça monte comment?
Oops!
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
23-07-2007, 09:02:13   -
vtecman59 a écrit :J'avais mis le meme style de tube sur mon ed9, avec la réserve d'air un peu plus petite. Tu perds en temps de réponse, mais dans les tours, c'est fantastique
as tu eu l'occasion de tester avec et sans ce tube avec une admission autre que l'origine? ou tu as direct monté hiflow+admi? la difference est elle significative?
jte pose la question car sur circuit je descend rarement en dessous de 4500t avec mon ed7, donc je cherche à gagner en haut!
meteora974 Hors ligne
23-07-2007, 12:25:42   -
c'est pas fait pour en gagner justement, du temps de réponse ? dans la mesure ou l'air est deja filtré et surtout disponible ? Confused
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
23-07-2007, 12:50:01   -
j'attends aussi de savoir.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-07-2007, 12:52:11   -
pour moi c'est en quelques sorte une reserve d'air, qui permet au moteur d'etre plus "souple".
y a qu'a regarder avec un KAD, a peine tu touche la pedale, l'air rentre direct... et ca donne de leger accoup... mais meilleur temps de reponse
avec une boite a air stock, c'est beaucoup plus souple, comme le temps de reponse plus elever...
a mon avis (mise a part le systeme venturi qui peut favoriser l'acceleration du flux), ce systeme permet d'avoir un fonctionnement plus "confortable"
Sujets : 38
23-07-2007, 13:03:02   -
gineto a écrit :pour moi c'est en quelques sorte une reserve d'air, qui permet au moteur d'etre plus "souple".
finalement c est ni plus ni moins que le principe du résonnateur d'origine, à la difference c est qu'il est placé apres le filtre à air.
23-07-2007, 13:11:49   -
il sert surtout a bloquer le bruit de l'admission lui, et a récupérer l'air chaud du compartiment moteur généralement :roll:
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
23-07-2007, 13:13:24   -
meteora974 tu parles du résonnateur d'origine ou du hi flow?
bd45 Hors ligne
23-07-2007, 13:24:11   -
du résonnateur je pense Fleche "sert surtout a bloquer le bruit"
23-07-2007, 17:49:40   -
Lolo 13 a écrit :meteora974 tu parles du résonnateur d'origine ou du hi flow?
yep résonnateur
jpense que ça pourrai etre un bon compromis ce systeme, avec une bonne boite a air en plus, ça serait top pour la reserve d'air dont ont besoin les moteurs vtec !
micspit vtec Hors ligne
23-07-2007, 19:03:35   -
en ce qui concerne les marques, ok pour la qualité des parties filtrante, mais un tube est un tube et s'il a les meme courbes un noname ou un spoon donne le meme résultat, je pense que vu le prix tu ne sais pas etre perdant, tu mets un bon filtre dessus et c'est parti
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
23-07-2007, 19:37:30   -
Question bete mais comment on monte un kn dans la boite d'origine?
Merci.
23-07-2007, 19:41:09   -
Lolo 13 a écrit :Question bete mais comment on monte un kn dans la boite d'origine?
Merci.
c'est une blague? :P
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
23-07-2007, 19:53:44   -
Euh pas vraiment Oops! LOL
J'ai jamais trop prété attention à l'interieur de la boite, je remplace le filtre d'origine, je referme et c'est tout.
edit : j'ai commandé le hi flow, je verrai bien ce que ça donne.
23-07-2007, 20:30:50   -
Lolo 13 a écrit :Euh pas vraiment Oops! LOL
pardon alors, mais rien n'est plus simple, tu vire le filtre d'origine, et tu met le K&N spécifique a ta boite à la place , et ensuite , je te conseil de modifier ton arrivée d'air, en virant le résonnateur qui est derriere le par choc, et en "branchant" une gaine qui part de la boite a air au par choc ou vers le dessous de la voiture dans le but de prendre de l'air frais Smile
voila, apres ça, un petit reset ECU et hop , roulez jeunesse Big Grin
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
23-07-2007, 20:42:23   -
Oui c'est bien ce que je compte faire Wink
Restes plus qu'à trouver un gros k&n.
bd45 Hors ligne
23-07-2007, 20:45:19   -
meteora974 a écrit :voila, apres ça, un petit reset ECU et hop , roulez jeunesse Big Grin
Je vous vois parler de reset ECU en débranchant la baterie, je suis passer de l'admi d'origine à une limace carbone, mais je n'ais pas débranché!!
Concrétement , qu'est ce que cela va apporter ? Un meilleur calcul du ratio air /essence ?
Vais-je gagner un chouilla en perf/ moins consommer ?
Quand je vais poser ma ligne complete , je devrais le faire aussi ?
Merci d'avance
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
23-07-2007, 20:48:31   -
Je serai curieux de savoir ce qu'apporte un reset de l'ecu aussi.
En plus de la modif au niveau de l'admission, j'aurai aussi collecteur, decata et ligne.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
23-07-2007, 22:46:45   -
Si vous avez des bons plans pour un filtre k&n pas trop cher, je suis preneur.
Sinon vous pensez quoi de ce filtre?
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_inf...s_id=1071&
  L'interet du reglage du jeux au soupapes? Bolton 72 15 689 03-09-2014, 14:18:32
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 510 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 994 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 447 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [EK4] Interet d'un rapport final 4.785 ds boite S4C avec LSD scotch 19 6 071 05-08-2010, 14:42:57
Dernier message: scotch
  [Toutes] Intéret des bouchons de radia aftermarket GC106XT 18 4 080 06-02-2010, 14:40:07
Dernier message: BOUBED7
  [EG4]. Cold air intake. gtrgarage 7 2 739 11-01-2010, 23:48:41
  [H22]admiss TOP FUEL ZERO 1000 et fiber-tuned intake manifol Type_R_acing 1 1 415 20-12-2009, 18:00:20
Dernier message: Motor
  [EP3] Boîte à air d'origine + double arrivée d'air stan7 6 2 507 18-09-2008, 21:08:28
Dernier message: futur
  [EK4] "Skunk2 intake manifold", où acheter ? lolo-cosi 15 3 457 27-06-2008, 11:11:16
Dernier message: gineto
