Lolo 13
Sujets : 39
22-07-2007, 18:33:24 - Interet d'un hi flow air intake?
Je visitais le site de 12 tune et je suis tombé sur ça :
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...id=8345644
C'est quoi le principe? admettre plus d'air?
Quel est l'interet de le monter sur une config d'origine?
bd45
22-07-2007, 18:44:34 -
Ca ressemble de très près au manchon alu ARC,
Le principe est simple , c'est pas de faire admettre + d'air, c'est juste pour avoir une plus grosse réserve d'air filtré, deplus, c'est poli a l'interrieur donc meux pour le flux.
Et pour finir, c'est 5 fois moins cher qu'une ARC, je découvre, c'est spoon qui va etre faché
vtecman59
Sujets : 33
22-07-2007, 19:43:56 -
J'avais mis le meme style de tube sur mon ed9, avec la réserve d'air un peu plus petite. Tu perds en temps de réponse, mais dans les tours, c'est fantastique
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
WaD
22-07-2007, 22:55:32 -
je vois pas trop comment ça ce monte
 KiCK mY aSS?
 :foule: :]
kevinVTEC
Sujets : 38
23-07-2007, 09:02:13 -
vtecman59 a écrit :J'avais mis le meme style de tube sur mon ed9, avec la réserve d'air un peu plus petite. Tu perds en temps de réponse, mais dans les tours, c'est fantastique
as tu eu l'occasion de tester avec et sans ce tube avec une admission autre que l'origine? ou tu as direct monté hiflow+admi? la difference est elle significative?
jte pose la question car sur circuit je descend rarement en dessous de 4500t avec mon ed7, donc je cherche à gagner en haut!
meteora974
23-07-2007, 12:25:42 -
c'est pas fait pour en gagner justement, du temps de réponse ? dans la mesure ou l'air est deja filtré et surtout disponible ?
![[Image: sansti10ey9.jpg]](http://img155.imageshack.us/img155/9338/sansti10ey9.jpg) <<== cliquez jeunesse
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
kevinVTEC
Sujets : 38
23-07-2007, 13:03:02 -
gineto a écrit :pour moi c'est en quelques sorte une reserve d'air, qui permet au moteur d'etre plus "souple".
y a qu'a regarder avec un KAD, a peine tu touche la pedale, l'air rentre direct... et ca donne de leger accoup... mais meilleur temps de reponse
avec une boite a air stock, c'est beaucoup plus souple, comme le temps de reponse plus elever...
a mon avis (mise a part le systeme venturi qui peut favoriser l'acceleration du flux), ce systeme permet d'avoir un fonctionnement plus "confortable"
finalement c est ni plus ni moins que le principe du résonnateur d'origine, à la difference c est qu'il est placé apres le filtre à air.
meteora974
23-07-2007, 13:11:49 -
kevinVTEC a écrit :gineto a écrit :pour moi c'est en quelques sorte une reserve d'air, qui permet au moteur d'etre plus "souple".
il sert surtout a bloquer le bruit de l'admission lui, et a récupérer l'air chaud du compartiment moteur généralement :roll:
meteora974
23-07-2007, 17:49:40 -
Lolo 13 a écrit :meteora974 tu parles du résonnateur d'origine ou du hi flow?
yep résonnateur
jpense que ça pourrai etre un bon compromis ce systeme, avec une bonne boite a air en plus, ça serait top pour la reserve d'air dont ont besoin les moteurs vtec !
micspit vtec
23-07-2007, 19:03:35 -
en ce qui concerne les marques, ok pour la qualité des parties filtrante, mais un tube est un tube et s'il a les meme courbes un noname ou un spoon donne le meme résultat, je pense que vu le prix tu ne sais pas etre perdant, tu mets un bon filtre dessus et c'est parti
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
meteora974
23-07-2007, 19:41:09 -
Lolo 13 a écrit :Question bete mais comment on monte un kn dans la boite d'origine?
Merci.
c'est une blague? :P
Lolo 13
Sujets : 39
23-07-2007, 19:53:44 -
Euh pas vraiment
J'ai jamais trop prété attention à l'interieur de la boite, je remplace le filtre d'origine, je referme et c'est tout.
edit : j'ai commandé le hi flow, je verrai bien ce que ça donne.
meteora974
23-07-2007, 20:30:50 -
Lolo 13 a écrit :Euh pas vraiment
pardon alors, mais rien n'est plus simple, tu vire le filtre d'origine, et tu met le K&N spécifique a ta boite à la place , et ensuite , je te conseil de modifier ton arrivée d'air, en virant le résonnateur qui est derriere le par choc, et en "branchant" une gaine qui part de la boite a air au par choc ou vers le dessous de la voiture dans le but de prendre de l'air frais
voila, apres ça, un petit reset ECU et hop , roulez jeunesse
bd45
23-07-2007, 20:45:19 -
meteora974 a écrit :voila, apres ça, un petit reset ECU et hop , roulez jeunesse
Je vous vois parler de reset ECU en débranchant la baterie, je suis passer de l'admi d'origine à une limace carbone, mais je n'ais pas débranché!!
Concrétement , qu'est ce que cela va apporter ? Un meilleur calcul du ratio air /essence ?
Vais-je gagner un chouilla en perf/ moins consommer ?
Quand je vais poser ma ligne complete , je devrais le faire aussi ?
Merci d'avance
