Instruments de controle sur 1.8 VVTI
denisll Hors ligne
12-10-2004, 21:31:04   -   Instruments de controle sur 1.8 VVTI
Salut a tous !
Pour faire suite a ce topic http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=34251 ou nous sommes au moins 2 a avoir des problèmes moteurs avec un VVTI, je me posais la question suivante :
- comment mettre des intruments de controle type température, pression et eventuellement jauge à huile sur un celica 145 cv???
Si quelqu'un a des réponses notamment en terme de connexion et implantation moteur , elles sont les bienvenues Wink
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-10-2004, 18:38:13   -
il y a déjà des topics pour comment monter des manos de controle Wink
une petite recherche est de mise Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
wolverine Hors ligne
13-10-2004, 20:19:03   -
une question : ca sert a quoi de connaitre la pression de l'huile??
bon j'ai cherché et dapres ce que j'ai compris , y a 2 solution pour branché les mano.
*soit on se démerde pour brancher les sondes ( suivantes les voitures )
*soit on met une platine entre le filtre a huile et le carter pour pouvoir y branché les sondes
c'est ça???
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-10-2004, 20:24:46   -
yes Big Grin
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-10-2004, 20:25:46   -
pour la pression c'est simple Big Grin quand ta pression commence à baisser ça veut dire que ton niveau d'huile commence à baisser Big Grin
ou que ta pompe merde mais là voila quoi Big Grin
13-10-2004, 21:22:18   -
merci Wink
denisll Hors ligne
13-10-2004, 22:05:25   -
toytoy a écrit :il y a déjà des topics pour comment monter des manos de controle Wink
Vi vi j'ai vu le topic en question, tres instructifs !
En fait ce que je cherche a savoir, il y a t'il des emplacement pour ce type de sonde sur ce bloc ou doit on passer par une entretoise de filtre ???
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
13-10-2004, 22:22:31   -
justement Big Grin si tu à lut le topic en question tu à du voir que chaque fabriquant de mano et sonde y vas un peu de sa sauce perso pour les filetage Big Grin
donc la plaque sandwich est plus approprié Big Grin
vérifie déjà que ton moteur n'en à pas déjà une Big Grin mon 3SGE en utilise une pour le refroidissement de l'huile par le circuit d'eau normal.... Big Grin
denisll Hors ligne
13-10-2004, 22:33:43   -
toytoy a écrit :justement Big Grin si tu à lut le topic en question tu à du voir que chaque fabriquant de mano et sonde y vas un peu de sa sauce perso pour les filetage Big Grin
Logiquement c'est le cas, il y a un refroidisseur, bon je regarde cela des que je recupere la voiture et je vous dis ce qu'il en est !
Merci !
  [1JZGTE VVTi] Besoin de quelques informations sur ce moteur alboubou 19 10 045 30-03-2015, 15:23:28
Dernier message: toytoy77
  [t23] ligne de TS sur VVTI ? orl9 8 2 883 28-12-2013, 13:21:09
Dernier message: orl9
  Problème donnée lambda au contrôle technique vMarco 6 5 252 15-01-2013, 01:20:16
Dernier message: thekiller
  [ST182] Help Controle Tech alexheraud 30 4 455 05-03-2008, 06:23:10
Dernier message: alexheraud
  Avis urgent sur corolla 1400cc vvti... rebelle 8 4 312 22-09-2007, 19:29:10
Dernier message: roma
  Demade de renseignement sur célica 145ch vvti Yoann38 9 4 411 25-03-2007, 18:49:50
Dernier message: mick.l
  Condensation sur les phares CELICA VVTI 143cv modèle 2000 glcrazy76 9 5 536 02-02-2007, 20:57:52
Dernier message: ferris_bueller1
  [Celica t20] contrôle huile de boite Nikos 3 1 690 01-12-2006, 21:13:21
Dernier message: ta60
  Avis sur un boitier pour celica vvti 143 ben_du_02 1 3 845 27-07-2006, 17:49:10
Dernier message: Puffdar
  Cable d'alimentation Coffre ==> Batterie Sur celica vvti Dostreus 5 2 551 05-04-2006, 15:35:34
Dernier message: Dostreus
