Installation LSD en images...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-06-2006, 10:15:29   -   Installation LSD en images...
J'ai croisé ça en surfant, je ne sais pas si c'est utile ou quoi que ce sois :
http://www.unnaturalinc.com/gallery/inde...tall_240sx
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
13-06-2006, 22:30:48   -
thx dj_spark, Smile
Alors toujours pas décidé à franchir le pas? Je t'aurai bien vu en S14 AJ4 kivavite dommage Wink
http://grumly2000.labrute.fr
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-06-2006, 23:42:14   -
Nan j'ai pas encore assez de poils sur le torse pour rouler en Nissan Mr Green et puis j'aime pas les ouatures en panne Sac
Jack-of-all-Trades Hors ligne
13-06-2006, 23:45:30   -
dj_spark, normal pour l'abscence de poils, faut arreter de rouler en tondeuse Sac
GO HARD or GO HOME!
Lobwiz33 Hors ligne
14-06-2006, 00:00:31   -
dj_spark, Nissan pas solide...
[Mode HS On] Mes parents sont alles chez nissan aujourd hui et le mec de nissan a etait incapable de les aider pour les joints de Turbo il a repondu betement on a JAMAIS vendu de turbo donc si on raisonne un peu ca veut dire que Nissan c est du solide :rley: lol
[Mode HS Off]
[Image: s131bislw1.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-06-2006, 00:09:04   -
PTDR je post le lien 71 lectures, 1 réponse...
Je troll et paff !!! +2 : trop facile !!! LOL
PhiphyL Hors ligne
Sujets : 25
14-06-2006, 00:10:04   -
Pour un non-initié, un topic qui se vante d'installer du LSD ça fait bizarre. (on l'installe où ?)
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
14-06-2006, 07:30:43   -
PhiphyL, c'est vrai oui, vaut mieux mettre le sigle complet : VLSD ça fait plus sérieux :]
HS : très jolie ta Celica, le PC avant lui va super bien et la couleur rend bien aussi :P
folken Hors ligne
14-06-2006, 09:00:30   -
Je sais qu'un membre du forum avait récupéré un VLSD de s14, et se retrouvait un peu embêté pour l'installer à cause des cales.
Ca pourra lui servir.
Sujets : 147
14-06-2006, 09:08:04   -
c'etait musty,et comme je lui avait expliquer,tu peux pas monter un VLSD comme ca>>le carter de pont a certaines cotes d'usinage,qui sont frappés a froids sur le carter,ensuite,le carter de planetaires aussi a des cotes d'usinage,elles aussi frappes a froids dessus,et selon cette serie de chiffres,il y a un calcul a faire pour avoir l'epaisseur des cales a mettre entre les roulements et le carter.sans compter qu'il faut mesure l'epaisseur des roulements,cote a reporter dans le calcul,c'est assez chiant a faire,car il faut>>soit immobilise le vehicule le temps d'avoir les cales de chez Nissan,soit prevoir un jeu complet de cales d'avance.
mais il y a aussi le methode empirique>>utilise de la pate de contact,a mettre sur le couple conique,pour savoir comment decale et dans quel sens decale la transmission,mais c'est pareil,il te faura te fournir en cales,dans tout les cas,ca prends du temps.
c'est con,car si ils avaient fait comme chez toy sur les AE86,le reglage se fait par deux enorme vis qui se trouve de chaque cote du pont,que l'on tourne pour jouer sur le jeu,dommage.
tcho :wink
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
14-06-2006, 09:15:47   -
faite tournez le lien si vous l'aver car je recherche se type de poste
Sujets : 147
14-06-2006, 09:38:33   -
ba le meilleure lien>>la revue technique,ya pas mieux comme explication.tout y est ecrit.
xeno Hors ligne
14-06-2006, 15:50:36   -
Asphalt Burner a écrit :PhiphyL, c'est vrai oui, vaut mieux mettre le sigle complet : VLSD ça fait plus sérieux :]
+1 et pourtant j'aime pas la célica
[Image: racket22fo.gif]
505 2,2L GTI 130ch 24mkg
505 2,2L TURBO 180ch 35mkg
SUPRA 3L 235ch 35mkg ?
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
14-06-2006, 20:20:55   -
sa me rappel samedi ! c est vrai qu il faut faire tout se qu il dit, bon nous c est vrai qu on n avait pas d etau ni d etabli ni de pont, a peine un bord de plateau pour le faire !!!!! on n est des warriors a la ffd Big Grin le tout en 3 hrs .....
ca craque severe maintenant :]
Tony..
  Lsd Ou Pas Lsd clemclemgt 27 7 080 19-04-2019, 16:25:16
  Avis/Conseil huile de pont lsd civic-ej9 6 8 270 16-07-2012, 16:37:00
Dernier message: folken
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 10 934 17-05-2012, 15:57:49
  LSD "2 voix" "soudé" les differences ? wangan180sx 15 9 335 24-09-2011, 09:31:30
Dernier message: BiSBAR
  Bruit De Lsd Yama Harashi 6 2 347 07-07-2009, 22:52:37
Dernier message: Yama Harashi
  Commande groupée LSD de RS13 d'occaz? Jibe 127 27 259 05-03-2009, 21:23:13
Dernier message: Paolo_hf
  différenciel de s13 avec lsd topfuel 6 1 972 15-09-2008, 11:56:31
  traction avec SR20DE et LSD commercialisé en France? calou56 11 2 475 19-03-2008, 13:41:31
Dernier message: polowrc
  lsd avec ou sans abs albator.korn 5 2 357 10-06-2007, 20:41:57
  Lsd compatible pour une S13 ne possedant pas de LSD???? jeromeS13 12 3 802 08-05-2007, 13:28:00
Dernier message: j0ker
