Infos Tripod cardan B16A2
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
11-08-2007, 20:01:42   -   Infos Tripod cardan B16A2
salut,
quelqu'un pourrait me mesurer la partie striée extérieure d'un tripod de cardan de B16A2 SVP ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-08-2007, 22:11:58   -
j en ai sous la main je pense ,tu parle des 3 boules qui sont dans le cardan interieur,je ne vois pas bien ce que tu veu mesurer.
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
12-08-2007, 00:08:12   -
tu garde les bras de cardan et tu peux monter des tetes de cardans de ESI LSI sans probleme meme si les tripod non pas la meme tete sa se monte nickel Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
12-08-2007, 08:46:38   -
je veux pas faire de montage. je veux connaître la longueur de la partie striée qui rentre dans le moyeu ;-)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-08-2007, 11:31:50   -
donc cote boite 27 mm sur b16a2 de delsol , l autre cote c pas pareil Wink
Sujets : 73
Réputation : 82
12-08-2007, 14:01:03   -
Merci c cool. 27mm qui rentre dans le moyeu ? c pas beaucoup. bizarre :roll:
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-08-2007, 14:06:45   -
avec la partie lisse qui suis sa fais 55 et apres i a le gros rebord qui fais 12.
le cote boite est comme sa et de l autre cote c pas une queue c un trou LOL
Sujets : 73
Réputation : 82
12-08-2007, 14:10:31   -
B18 a écrit :avec la partie lisse qui suis sa fais 55 et apres i a le gros rebord qui fais 12.
tu parles toujours de cardan Confused: LOL
Merci en tout cas Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-08-2007, 14:22:31   -
loll oui , j ai fais une photo ,on se comprendra mieux , ca s es sur delsol vti ,je c pas si eg et ek c le meme
[Image: dsc01919oy7.jpg]
Sujets : 73
Réputation : 82
12-08-2007, 14:25:54   -
ah bah c'est ce côté que je veux, c'est l'autre, le tripod, côté moyeu ;-)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-08-2007, 14:34:50   -
ah ok ,profondeur du trou ,40
Sujets : 73
Réputation : 82
12-08-2007, 14:36:24   -
B18, JE VEUX LA MESURE DU COTE TRIPOD/MOYEU, PAS COTE TRANSMISSION ;-)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-08-2007, 14:43:00   -
c est celui avec le trou qui rejoint le faux cardan qui est fixe au blok , fo ptre que j arrete les Join
montre moi sur la photo LOL
Sujets : 73
Réputation : 82
12-08-2007, 14:44:11   -
côté roue si tu veux, la partie striée du tripod Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-08-2007, 14:47:42   -
ah ok ,on a pas le meme language , tu m aurais dis sur la tete de cardan exteireur.. les rainures font 39
Sujets : 73
Réputation : 82
12-08-2007, 15:17:44   -
ah cooool merci à toi Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-08-2007, 18:37:17   -
Ldrick a écrit :tu garde les bras de cardan et tu peux monter des tetes de cardans de ESI LSI sans probleme meme si les tripod non pas la meme tete sa se monte nickel Wink
donc en gros on prend les ralonge Gauche et Droite qui sont inseré dans le differentiel d'un EG6. puis sur ces ralonges on monte des cardans de EG5 ??
Vend toutes pièces de EK4
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 447 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 491 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 964 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 103 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 377 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [crx] BAR tripod mugen_power 2 1 103 17-09-2010, 17:56:00
Dernier message: mugen_power
  [b16a2] ou trouvé les roulements de tripode de cardan?? skatophil 24 9 287 11-06-2009, 20:43:15
Dernier message: jdmracer04
  [B16A2] Recherche infos. phi 11 3 319 06-12-2008, 19:55:09
Dernier message: grEG6-2
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 424 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  Cardan à changer, tête de cardan juste ? scude 6 4 768 16-10-2007, 21:55:52
Dernier message: scude
