11-08-2007, 20:01:42
#1
salut,
quelqu'un pourrait me mesurer la partie striée extérieure d'un tripod de cardan de B16A2 SVP ?
Infos Tripod cardan B16A2
#1
salut, quelqu'un pourrait me mesurer la partie striée extérieure d'un tripod de cardan de B16A2 SVP ? Merci
11-08-2007, 22:11:58
#2
j en ai sous la main je pense ,tu parle des 3 boules qui sont dans le cardan interieur,je ne vois pas bien ce que tu veu mesurer.
12-08-2007, 00:08:12
#3
tu garde les bras de cardan et tu peux monter des tetes de cardans de ESI LSI sans probleme meme si les tripod non pas la meme tete sa se monte nickel ![]()
12-08-2007, 08:46:38
#4
je veux pas faire de montage. je veux connaître la longueur de la partie striée qui rentre dans le moyeu ;-)
12-08-2007, 14:01:03
#6
Merci c cool. 27mm qui rentre dans le moyeu ? c pas beaucoup. bizarre :roll:
12-08-2007, 14:06:45
#7
avec la partie lisse qui suis sa fais 55 et apres i a le gros rebord qui fais 12. le cote boite est comme sa et de l autre cote c pas une queue c un trou ![]()
12-08-2007, 14:10:31
#8
B18 a écrit :avec la partie lisse qui suis sa fais 55 et apres i a le gros rebord qui fais 12.tu parles toujours de cardan ![]() ![]() Merci en tout cas ![]()
12-08-2007, 14:22:31
#9
loll oui , j ai fais une photo ,on se comprendra mieux , ca s es sur delsol vti ,je c pas si eg et ek c le meme ![]()
12-08-2007, 14:43:00
#13
c est celui avec le trou qui rejoint le faux cardan qui est fixe au blok , fo ptre que j arrete les ![]() montre moi sur la photo ![]()
12-08-2007, 14:47:42
#15
ah ok ,on a pas le meme language , tu m aurais dis sur la tete de cardan exteireur.. les rainures font 39
12-08-2007, 18:37:17
#17
Ldrick a écrit :tu garde les bras de cardan et tu peux monter des tetes de cardans de ESI LSI sans probleme meme si les tripod non pas la meme tete sa se monte nickel donc en gros on prend les ralonge Gauche et Droite qui sont inseré dans le differentiel d'un EG6. puis sur ces ralonges on monte des cardans de EG5 ??
Vend toutes pièces de EK4
