Info Hyundaï Scoupe GT turbal
faillure Hors ligne
01-08-2012, 00:58:08   -   Info Hyundaï Scoupe GT turbal
Bonjour !
Je suis tombé sur cette voiture il y a peu et j'ai vite compris que c'était une voiture plutôt rare.
Et vu que j'aime bien les "jap" rare bah ... je m'interesse à elle Big Grin
Le seul hic est qu'on ne trouve pas grand chose sur le net et que je m'en méfie toujours.
J'ai surtout trouvé une info étonnante c'est qu'elle n'a "que" 12 soupapes !
Pourquoi 12 ? et pas 8 comme les voitures (en générale) de l'époque ou bien 16 comme les "jap" ?
Et à part ça, le moteur est robuste ? il peu tenir longtemps ? fuite sur le long terme ? enfin bref, jvais pas vous poser toutes les questions vous devez avoir compris !
Merci en tout cas à ceux qui répondront !
(Et ne vous inquiétez pas je m'arme de patience vu le nombre de véhicule en circulation !)
faillure Hors ligne
04-08-2012, 23:36:11   -   RE: Info Hyundaï Scoupe GT turbal
pti up ? LOL
faillure Hors ligne
14-08-2012, 21:47:22   -   RE: Info Hyundaï Scoupe GT turbal
un autre up ! Big Grin
Il n'y a pas d'amoureux de la marque qui la conaisse ? Sad
jimmy07 Hors ligne
14-08-2012, 22:16:14   -   RE: Info Hyundaï Scoupe GT turbal
2 soupapes admissions et une 1 soupape echappement par cylindre
J ai deja remplacer joints de culasse + gros entretien pour cause de chauffe apres ca roulait niquel...
Sauf que ca ne tient pas la route et surtout ca ne freine pas donc accident...
Le turbo fait plaisir mais je deteste le comportement
faillure Hors ligne
16-08-2012, 18:54:38   -   RE: Info Hyundaï Scoupe GT turbal
Oula ça fait peur comme description tout ça ...
Au final c'est plus le genre de voiture à éviter ou à bien préparé le chassis ?
Merci de ta réponse en tout cas Wink
loulou_59300 Hors ligne
03-10-2012, 12:00:57   -   RE: Info Hyundaï Scoupe GT turbal
salut
perso la mienne une fois montée en 195/50/15 plus cale 5mm a l'arriere et rabaiss -4 , les petites routes de campagnes sont un vrai plaisir!
pas aussi bien qu'une ED c'est sur mais pas loin du tout
"J'adore quand un plan se déroule sans accroc"
faillure Hors ligne
03-10-2012, 21:41:26   -   RE: Info Hyundaï Scoupe GT turbal
ok et tu as eu des soucis avec ?
04-10-2012, 00:53:11   -   RE: Info Hyundaï Scoupe GT turbal
non aucun probleme que du bonheur
suffit juste de bien entretenir comme toutes nos titines...
la je la vend a grand regret car j'ai acheté une maison donc travaux...
c'est ma premiere turbo essence et franchement c'est tres plaisant
et pour info les pieces detachées se trouvent assez bien et ne sont pas cher du tout
(Modification du message : 04-10-2012, 00:54:10 par loulou_59300.)
faillure Hors ligne
04-10-2012, 13:56:37   -   RE: Info Hyundaï Scoupe GT turbal
ok merci beaucoup Wink
andylive974 Hors ligne
27-02-2013, 13:46:44   -   RE: Info Hyundaï Scoupe GT turbal
Bonjour, réponse tardive mais... oui il y a des amoureux de la marque ! Concernant la scoupe gt, je te dirai : Voiture fiable et confortable, design intérieur et extérieur plutôt sympathique.
- Points faibles : une pièce qui gère le ralenti à changer si ta voiture date et que ça n'a jamais été fait. Ensuite ben les pare choc sont faits dans un plastique rigide qui n'encaisse pas... les chocs ! Et oui, aussi quelque chose : la voiture est trop haute d'origine pour penser à aller t'amuser sur un circuit !!! C'est typé puissance ET confort ce véhicule.
- Points forts : puissante quand on s'est habitué au turbo et qu'on a trouver comment en tirer TOUTE la quintessence. Consomme environ 5 à 6 litres/100 km si tu roules cool. Mécanique fiable. Sonorité très appréciable !
Mes petits conseils : Utilise une huile de compétition, si possible une marque que je ne citerai pas (je sais pas si on peut, donc je m'abstiens) mais qui permet d'avoir un film rémanent dans ton moteur, ça pollue moins, roule beaucoup mieux, fait moins de bruit à froid, protège ton moteur. Utilise également du liquide de refroidissement de compétition ou hautes performances. Des pneus bien larges comme il faut et pas forcément des tailles très basses, c'est pas forcément utiles. Perso, j'ai toujours eu des voitures extrêmement performantes et jamais de taille basses et ça m'a jamais posé problème, que je fasse de la descente en glisse ou que je prenne une courbe à 220 kilomètre heure SUR UNE ROUTE QUI LE PERMET. Ne roule jamais sur la réserve. De temps en temps fais un petit plein avec un nettoyant injection, la qualité du carburant n'étant pas la même dans toutes les stations.
Et avec ce que je t'ai dit, ma Scoupe s'est très bien portée, J'ai fait mal à bien des voitures allemandes, je m'amusais à rester sur place tellement les roues patinaient jusqu'en 3ème (ah les bons petits burns d'autrefois...). Mes test personnels consistaient à faire tourner le moteur et le turbo à très haut régime pendant 5 minutes avec des pointes à fond de régime d'environ 5 secondes répétées pendant ces 5 minutes jusqu'à ce que mon collecter d'échappement soit rouge. Ensuite je contrôlais le ralenti, la température et une fois refroidi le niveau des fluides. Et tout allait très bien. Je précise : véhicule d'origine, presque 200 000 kilomètres. Dons, ouais, pour moi, véhicule fiable. ET aucune réparation. J'imagine qu'un jour faudra quand même lui faire honneur et changer ses joints de collecteur, ses durites, etc. Enfin des dépenses normales pour une vieille voiture.
Bonjour, un petit historique des voitures Asiat que j'ai connues en 28 ans(d'abord papa puis moi...) : Honda Civic Special BVA 70's 5 portes, 1991 4 portes 1.5l, 1995 4 portes 1.4l, 1995 5 ports . Hyundaï Sonata 2.0 l gls luxe 1998, XG 300 luxe BVA, Scoupe GT turbo. (PS : j'aime bien les allemandes-même Opel- et les américaines c'est mon rêve d'enfant et je kiffe les vieilles Citroën comme la DS 21 Pallas de décembre 1968 avec les phares directionnels et les phares fixes en même temps)
(Modification du message : 27-02-2013, 13:59:49 par andylive974.)
  ma hyundai Scoupe teamid 16 12 828 01-08-2012, 00:50:18
Dernier message: faillure
  Fuite Hyundai Scoupe 1.5L Turbo stevenbauer 1 4 101 19-07-2012, 09:10:15
Dernier message: stevenbauer
  probleme demarrage hyundai scoupe gt limare 5 5 681 18-04-2012, 12:02:46
Dernier message: fredman
  hyndai Scoupé flo79 0 2 503 14-01-2012, 19:36:14
Dernier message: flo79
  hyundai scoupé flo79 2 4 160 14-11-2011, 00:13:26
  hyundai scoupe frederic33 12 8 868 31-07-2011, 11:01:28
Dernier message: loulou_59300
  Remise à neuf Hyundai Scoupé GT Turbo jojo67 7 10 033 26-07-2011, 08:49:40
  avis sur la scoupe turbo pat56 11 9 217 11-01-2010, 00:28:00
Dernier message: microut93
  Probleme Scoupe Turbo pshittt04 2 5 021 14-11-2008, 03:34:38
Dernier message: gromal97
  Informations Hyundai Scoupe Douflou 1 4 774 28-07-2008, 14:23:21
Dernier message: Red.Sgt
