[Ignis] entretien/Vidange
Torpille Hors ligne
25-02-2014, 14:56:23   -   [Ignis] entretien/Vidange
Bonjour, venant d'acquérir mon Ignis, je vais faire un peu d'entretien dessus pour continuer sur un véhicule propre.
J'ai déjà effectué des recherche et trouvé facilement le filtre à huile et à air, mais impossible de trouver (même dans la notice du véhicule) le modèle de joint du bouchon d'huile...
Niveau huile d’après ce que j'ai vu dans le carnet et vu notre climat, je pense mettre de la 10W40.
Si quelqu’un avait des liens sur de la doc pour l'Ignis, ce serait super aussi, j'ai beau chercher, je ne trouve pas grand chose sur la bête...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
25-02-2014, 22:03:56   -   RE: [Ignis] entretien/Vidange
en general 14/20/20 ou 14 20 15 perso je mets 14/20/15 alu sur swift sport je pense c'est le meme carter il nage un poil mais pas une goutte au sol Wink
10w40 c'est nickel mais 7500km pas plus Wink
(Modification du message : 25-02-2014, 22:04:56 par roma.)
Torpille Hors ligne
26-02-2014, 00:20:44   -   RE: [Ignis] entretien/Vidange
Oui de ce que j'ai trouvé, c'est du 14/20/15.
La ref Suzuki de l'ignis est 09168-14015, et pour la swift il semblerait que ce soit 09168-14015-000, je ne sais pas si les zéro changent grand chose ^^
Et le gars de chez Suzuki voyait la réf mais pas le diamètre...
Merci bien de la réponse.
  Code défaut P0420 ignis nico60 39 4 634 28-12-2022, 22:24:38
Dernier message: nico60
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 571 09-01-2022, 16:02:53
  Ignis 1 erreur P0420 Peck 2 1 156 20-04-2021, 22:47:07
Dernier message: Peck
  Capteur M.A. ignis kammo 12 1 706 21-01-2021, 22:03:00
Dernier message: kammo
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 461 19-01-2021, 16:26:02
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 18 034 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 5 370 11-07-2017, 21:18:27
  Problème boite de transfert Suzuki ignis soukoken 7 9 551 08-06-2016, 13:30:26
  Problème de démarrage à chaud Ignis 1.3 DDIS toto54200 5 6 836 29-07-2015, 11:42:02
Dernier message: toto54200
  IGNIS 2001 chrignis 8 4 764 24-04-2014, 18:57:06
Dernier message: chrignis
