Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 10:12:11
[ITR] quelques Questions , svp
croustibat Hors ligne Active Member ***
Honda S2000
Sujets : 23
27-09-2008, 15:28:32 #1
je vien de faire l achat d une ITR et j ai quelques questions, :
Fleche - Comment regler la hauteur des phares autrement que le réglage intégré dans l habitacle ?
Fleche -
Sur mon PC arriere, il y a plein de petit "crachats" de calamine qui sort de mon echapement, est ce normal ???
Fleche Fleche Quels sont les premieres choses a faire ou a verifier (si il y en a ) sur une ITR Stock.
Merci d avance ++
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
27-09-2008, 18:36:02 #2
croustibat a écrit :Bonjour,
Fleche -
Sur mon PC arriere, il y a plein de petit "crachats" d huile qui sort de mon echapement, est ce normal ???
hum si c'st vraiment huileux c'est que tu brule de l'huile, cmb de km ?
culbute Hors ligne Active Member ***
27-09-2008, 19:08:28 #3
de l'huile sur le pc arrière avec la ligne d'orgine ???
Honda S2000
Sujets : 23
29-09-2008, 17:26:34 #4
culbute a écrit :de l'huile sur le pc arrière avec la ligne d'orgine ???
oui, elle a 189000km,
mais le niveau d huile est legerement haut,
PS: quelqun sait pour le reglage de la hauteur des phares?
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
29-09-2008, 19:06:16 #5
Salut, pour la hauteur des phares, c'est un truc sur les phares, une sorte de grosse vis avec une forme 6 pans (clé BTR quoi). C'est de couleur blanche, et on voit un engrenage (si c'est comme sur mon EJ9).
Regarde dans le workshop.
tete2noeud Hors ligne Active Member ***
30-09-2008, 14:09:55 #6
niveau d'huile trop haut = surpression dans les carters, donc passage d'huile dans les chambres ou par le recyclagedes vapeurs d'huile, d'ou un refoulement a l echapement.
Refais ton niveau, roule 1000 bornes histoire d'evacuer l huile stocké dans les gameles et apres tu regardes si ca continu.
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Romuald Hors ligne Senior Member ****
mr2
Sujets : 43
30-09-2008, 14:13:37 #7
Pour les phares, comme sur les autres Honda, un tournevis cruci pour faire tourner les canelure des roues dentées...
Honda S2000
Sujets : 23
30-09-2008, 15:20:06 #8
ok, merci pour les infos
1 233
Dernier message par sizzurp
12-12-2015, 07:18:47
3 466
Dernier message par Teh Metil
16-08-2011, 11:37:01
