- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ITR démarre plus
Street-Warrio-R
La batterie est bonne
L'allumage est bon
La pompe à essence est bonne
Le dépanneur pense que c'est peut-etre le contacteur de choc ou que c'est le boitier qui dirige plus correctement les injecteurs ?
Votre avis ? Help
Ou se trouve le contacteur de choc sur l'ITR ?
En plus c'est bizarre car je viens d'acheter une CRX et le soir meme l'ITR ne démarre plus, serait-elle jalouse ? lol
ITR + EG6 DRIVER
Gally99
Y a plus qu'une solution... la vendre en pièce détachée, lol!
Moi je veux bien les sièges,...lol!!!!!
RB26DETTvs2JZ
et moi les freins............ :]
et le moteurs!!
non sans délirer... heu......... c'est quoi les symptomes...
Le démarreur s'enclanche et tourne bien...??
elle essaye de partir des fois......??
T'as de l'essence.??
T'as de l'étincelles aux bougies???
Street-Warrio-R
le démarreur s'enclenche
l'allumage se fait
Petit truc spécial : pendant 1h je l'ai pas touchée, j'ai essayé de la redémarré, elle a tourné pendant 1s !
PS : Les sièges c'est de sparco Corsa maintenant (bcp plus léger)
PS2 : Le moteur va bientot sortir de l'ITR
PS3 : les freins sont raides (voilés) lol
ITR + EG6 DRIVER
RB26DETTvs2JZ
Moi ca me faisait ca avec mes soucis d'allumage...........
flocrx
pour le mettre dans le crx ????
![[Image: ban_circuit.jpg]](http://www.team-kyoto.com/images/banjpcar/ban_circuit.jpg) [/url]
flocrx
j'allait oublier le sujet l'essence arrive ou pas ???? tu a enlever le tuyaux et mis des coup de démarreur
SuperKaribou
Lexus IS200K
Street-Warrio-R: injecteur grippé .... tu tourne avec quoi comme essence et de quelle station ? (grande surface ou marque ?)
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
cyvric
Sujets : 69
tu na pas de regulateur de pression d'escence sur ta caisse?????
moi ça me le faisait quand j'avais trop de pression
Nagata-San
Regarde du cote injecteurs si elle a demarré un coup !
Citation :Street-Warrio-R classe le site !!
#homyseed @fabsan84
Gizmo_vtec
A mon avis elle doit se venger... 8)
ben ouais... tu parles de la vendre, en plus tu achète une CRX.. j'suis de ton avis qu'elle doit être jalouse
Par contre, pour ton prob j'ai aucune idée,mais j'espère que c'est rien de grave!
ps. tu lui fais quoi au moteur ? p'tit prépa bas moteur??
ViperRedZoNe
Quand tu lqisses le démarreur tourner qq secondes ça fait quoi comme bruit ? Elle broutte, tu sens qu'elle veut prendre ?
Tu as du jus à ta bobine ? A tes bougies ?
Tes bougies sont gorgées d'essence ?
Le démarreur tourne trèèès vite ( comme s'il tournait à vide ) ?
Courroie démarreur ok ? Distrib tendue, pas de saut d'une dent ?
Avec ça il y a déjà moyen de cerner le prob
blupmonkey
Si t'as de l'essence qui arrive a la durite et une etincelle a la bougie c'est qu'il y a un probleme au niveau des injecteurs, donc soit c'est eux qui deconnent, soit le calculateur soit le regulateur de pression.
sylvain
ViperRedZoNe a écrit :Courroie démarreur ok ?
Tu es sérieux la ! :o
S2000
icedfluid
59 Nord France
sylvain a écrit :ViperRedZoNe a écrit :Courroie démarreur ok ?
MDR, la c'est fort, la courroie de démarreur
thory
Est ce que lorsque tu démarre à chaud, c'est là qu elle ne démmarre pas?
Car si c'est ça, vérifie que ton relais double injection qui se trouve sous le volant et au dessus du repose pied,ne soit pas déffectueux. Moi sur ma Civic Esi elle avait aussi du mal démarrer après moteur chaud.pour cela j'ai changé le relais et elle a retourné à merveil.
VIBO
Ouais, moi aussi je pense à ce relais.
Sinon, tu as un autre coupe circuit que celui d'origine?
Vérifie que tu ais de l'étincelle, si tu n'en as pas, cela peut aussi venir du module qui se trouve dans ton allumeur.
Mais, il faudrait que tu réponde aux questions précédentes pour que l'on puisse te dépanner.
ViperRedZoNe
Hihi, mdr ça a qd même duré 2 jours sans que personne ne remarque que dalle
Nagata-San
j'osais rien dire... "je suis un jeune, je connais rien..."
#homyseed @fabsan84
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
