Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
28-09-2015, 14:23:27 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
Cette parthouze visuelle !
ghostfire
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France Messages : 2 821
29-09-2015, 08:29:32 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
Pour lever l'avant ça va encore, le cric passe sous le point de levage sous la traverse.
Et l'avantage avec une ITR c'est que d'origine le châssis est déjà bien rigide, donc pour placer une chandelle derrière je lève à l'avant (enfin ça c'est quand le cric passait encore) maintenant peut être qu'en levant au niveau du crochet de remorquage arrière ça suffirait pour faire décoller mes roues arrières, je testerai la prochaine fois.
(Modification du message : 29-09-2015, 08:30:34 par ghostfire.)
yukio-sama
MX5/GT86/RAM'85
84 - Vaucluse France Messages : 636
29-09-2015, 20:44:58 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
Sinon t’achète ça
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-...oCOrjw_wcB
et la plus besoin de planche
il passe au poil sous la mx, et la civic à l'époque il passait large
A part ça elle claque le string à sa grand mère ton itr, mais bon en même temps vu les antécédent, je me faisais pas trop de soucis .
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
29-09-2015, 21:18:35 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
(29-09-2015, 08:45:51)Keedy a écrit : Avec mon ptit cric hydraulique en me mettant sur les point centraux je décolle pas l'essieu ...
Soit t'es trop haut, et le cric monte pas assez, soit ton châssis travaille trop.
Pour avoir la complète de barres DC2, tu lève un coin, tu lève presque 3 roues.
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
ghostfire
02-10-2015, 17:45:34 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
Merci les gars !
Et Yukio mon beau-frère à le même, c'est vrai qu'il est bien
J'ai besoin de conseils, depuis que je suis passé en 16 et donc passé aux Goodyear Eagle F1 je trouve le comportement vraiment moins bon Je ne suis pas un expert en terme technique alors je vais essayer d'être précis, je trouve qu'en courbe rapide ou par exemple sortie de rond point, c'est comme si l'ITR cherchait à aller tout droit (alors que les roues sont braquées) en gros ça patine et ça me donne un mauvais feeling, ça gâche le plaisir
Alors soit je me suis fais entuber avec ces Eagle F1 neuf (même pas 100 bornes) soit un paramètre m'échappe. Je précise que j'avais cette sensation même avant de changer les amortos.
Je suis allé vérifier la pression avant et je suis à 2.4 devant et 2.3 derrière comme indiqué dans l'ouvrant de porte, je devrais diminuer pour voir ?
Jérémie Weis'
67 - Bas-Rhin France Messages : 734
02-10-2015, 17:49:40 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
Je penche plus vers les pneus,avec les Nexen que j'avais ma Civic me faisait le même coup,avec les Yokohama que j'ai c'est nettement plus précis et ça patine carrément moins dans les situations comme la tienne. Ca peut venir d'autre chose mais je vois pas quoi dans l'immédiat
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ?
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 326
02-10-2015, 17:50:14 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
c'est quel "et" tes jantes déjà?
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 769
02-10-2015, 18:22:19 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
Tu avais fait une géo ?
Toyota Yaris TS 2003
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991
Honda CRX(s) ED9 1989 / 1990
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 639
02-10-2015, 19:16:58 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
(02-10-2015, 18:22:19)Cali-Puma a écrit : Tu avais fait une géo ?
Gros +1
je suis certain que non, vu que tu as rabaissé ta caisse, ta géo est dans le sac.
Mon ek4 et mon ITR
ugotookie
jazz gd5
02-10-2015, 20:18:39 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
(02-10-2015, 19:52:12)ghostfire a écrit : C'est du 7 de large en ET44, donc assez proche de l'origine
effectivement, dès fois le déport excessif donne des drôles de sensations sur Honda mais ce n'est pas le cas ici
Cobi
B18 B20 K20 SR20
03-10-2015, 11:07:55 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
Baisse la pression, certains pneus doivent être très peu gonflés pour travailler correctement.
De mémoire sur mes eagle F1 (qui étaient en 195 45 16 sur ma punto gt à l'époque), avec mon chassis chewing gum je les mettait à 1.7 où 1.8 à froid pour que ça motrice vraiment.
Et fait une géo ça te changeras totalement le comportement de la caisse aussi
Cobi
B18 B20 K20 SR20
03-10-2015, 17:52:58 - RE: [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai
Les constructeurs non les concessions oui
