Laurenzo07
Bonjour
Quelquun connaitrais t'il la marque exact de la courroie de distribution qui se montée d'origine dans nos Honda integra type R année 1998 ?
(Style Gates,Dayco etc...)
Si quelq'un a cette infos ^^ Merci
mrgnoux
68 - Haut-Rhin France
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France
mrgnoux a écrit :UNITTA à priori
http://www.autodynamics-honda.com/hob1b1tibeki.html
ça c'est l'actuel chez qui se fournit Bernard, rien ne dit que c'est lui en 98 sur ton lien
Laurenzo07
Enfaite je vous explique, quand j'ai acheter l'integra le vendeur ma annoncer que le parc ou sont garder les autos a était visité, apparemment il ont volé des papier dont les factures de l'integra ...
Je demande au vendeur de me les renvoyées, mais maintenant j'ai un doute sur le remplacement de celle ci ... sur la facture pas de kilométrage indiqué ...juste est écrit ( vidange , distribution, est filtre ...)est aucun numéro d'immat ou même carte grise prouvant que c'est bien mon Honda ...
Donc je décide d'ouvrir le cache culbuteur, est la je voie une courroie de marque Gates, jarrive encore à lire sur la courroie mais difficile de juger de son usure ?? J'ai l'impression quelle est détendu entre les 2 arbres à came peux être normale ??
Voila sa me ferai chier de casser un moteur pour une courroie a 100 Euros ...
Donc si du Gates était montée d'origine j'ai du souci a me faire.
takumifujiwara
Sujets : 52
Je vois pas le rapport avec la marque de la courroire là. Déjà, à savoir que Gates est un très bon equipementier en courroie de distri. Si t'as un doute, et bien tu la change (ou fait changer comme tu veux) et puis voilà. La marque n'as rien à voir avec ça.
J'ai du mal à suivre ton raisonement là.
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
+1 avec takumifujiwara
T'embêtes pas et changes la avec la pompe à eau au moins tu aura l'esprit tranquile.
Au passage vidange boite à la MTF3, vidange moteur, bougies, filtre à huile, filtre à air et filtre à essence ça lui fera pas de mal surtout si tu connais pas le passé de la voiture ...
Tu peux aussi ajouté le réglage du jeu aux soupapes.
C'est couteux mais tu repars sur une base saine au moins.
takumifujiwara
Sujets : 52
Ouai, enfin à la limite le reste tu peux lefaire un peu plus tard, mais la courroie de distri fait là.
Laurenzo07
Citation :Je vois pas le rapport avec la marque de la courroire là. Déjà, à savoir que Gates est un très bon équipementier en courroie de distri. Si t'as un doute, et bien tu la change (ou fait changer comme tu veux) et puis voilà. La marque n'as rien à voir avec ça.
J'ai du mal à suivre ton raisonnement là.
je me suis mal fait comprendre j'ai rien du tout contre la marque Gates ou tous autre marque du genre....mais si d'origine cést une Dayco par exemple, je c'est quelle a était changer au moins 1 fois déjà pour
100 000 klm se qui confirmerais quelle a était faite ...
Citation :+1 avec takumifujiwara
Pour se qui est de la vidange de moteur, boite je les fait mois même ainsi que les bougie, mais pour la distribution mais connaissance sont limitée ... je ne mis tenterais pas , et quand Honda m'annonce 700 euro pour la distrib est bien sa laisse reflechir ...
takumifujiwara
Sujets : 52
Avec un WS ça peut ce faire. C'est pas si compliqué en sois. Juste très long et demande un minimum d'outillage voir une deuxieme personne ^^.
Ton raisonement est presque bien, mais si la courroie qui a été remplacé est de meme marque, ça veut rien dire.
TyNoS
Sujets : 42
700 ... trouve toi un mec au Black ou un bon pote pour t'aider, c'est pas insurmontable.
Après bon, en suivant ton raisonnement j'espère bien que la courroie n'est pas d'origine, parce c'est environ 90 000km ou 5ans ... si on part du principe que t'as TEG fait parti des dernières année 2000, c'est qu'elle aurai du être changé 2fois en somme la dernière datant de moins de 2ans.
Si sa tir la gueule, change moi cette courroie. Je me souvient plus si le B18 est interférentiel ou pas ...
EDIT : Le B18 est interférentiel, so caution guy !
Laurenzo07
Ok merci pour vos réponse, dans le doute je pense que je la ferai avec un bon mécano. (ou un membre du forum ? )
Citation :EDIT : Le B18 est interférentiel, so caution guy !
Ok donc si sa casse c'est foutu ...
Laurenzo07
un courroie usée sa se voit ? il y ya des signes de faiblesses à regardée ou pas du tout ,,?
takumi-86
civic coupé ej8m1R
tu le voie sur le bord des dents et si elle craquelles entre les dents ou si elle est fort marqué sur l'extérieur,mais si c'est une gates elle a été changer.
les oem sont marqué honda
perso j'avais pas de facture pour la mienne donc je l'ai faite pour avoir lesprit tranquille,j'ai commandé le kit chez bernard28.
jimmy07
Laurenzo07 a écrit :Ok merci pour vos réponse, dans le doute je pense que je la ferai avec un bon mécano. (ou un membre du forum ? )
Ok donc si sa casse c'est foutu ... Salut,
J aimerai bien faire ta connaissance. Monte a Annonay, et je peux te faire la mainoeuvre...mp si interresser...
west motion
Laurenzo07 a écrit :quand Honda m'annonce 700 euro pour la distrib est bien sa laisse reflechir ...
Il y a 4 ans, Honda Bordeaux m'a facturé 400 euros une distri + une vidange de boite sur mon ITR... y'a un souci quelque part là
takumifujiwara
Sujets : 52
T'es pas dans la bonne periode, c'étais y a 4 ans toi lol. Les prix ont bien augmenté. Dejà tu prend une moyenne de 80â¬/H doit bien y en avoir pour 4h de facturer plus le kit distri. N'étant pas une voiture banale en France, il doit pas être donné je pense.
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
takumi-86 a écrit :tu le voie sur le bord des dents et si elle craquelles entre les dents ou si elle est fort marqué sur l'extérieur,mais si c'est une gates elle a été changer.
+1 pour l'OEM marqué HONDA
Sinon, essaye de la sortir d'une des polies d'AAC en la faisant glisser, ne la sors pas complètement, mais si tu vois que tu passe la moitié de la poulie facile ou que tu peux la sortir c'est quelle est détendue (ou mal tendu) .
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Froggyvti
Si t'es pas sur tu change, elle vaut 100.-
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
juliencrxfolcar
une courroie de distri quand tu est pas sur tu la change direct car ' l'oeil tu voit pas grand chose, c'est a l'intérieur que sa se passe!!
si sa pète de toute façon sa coutera plus cher!!!
