[ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
02-11-2013, 18:38:52   -   [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Bonjour à tous ! Smile
Je viens de m'acheter des etriers de Honda Legend pour ma DC2 (les bi-piston)
je voulais savoir si les plaquettes d'integra se monte dessus bold on. (plaquette performance friction)Huh
qu'est ce que vous avez comme setup plaquette/disque sur votre dc2 ? LOL
merci !
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
02-11-2013, 18:43:42   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Regarde les référence tu auras ta réponse LOL
02-11-2013, 18:57:56   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
voici ce que j'ai sur oscaro pour la legend :
Côté d'assemblage : Essieu avant
Épaisseur [mm] : 18,5
Hauteur [mm] : 57
Indicateur d'usure : avec indicateur d'usure
Longueur [mm] : 149
Marque de conformité : E190R01204/019
Nombre d'indicateurs d'usure : 2
Poids [kg] : 2,06
Système de freinage : Akebono
et voici ce que j'ai sur l'integra :
à partir d'année de construction : 02/1998
Épaisseur [mm] : 17,2
Hauteur [mm] : 57,7
Indicateur d'usure : contact de signal d'usure inclu
Longueur [mm] : 149
Marque de conformité : E490R01204/019
Poids [kg] : 2,07
les jeux de plaquettes sont de marque Ferrodo.
les reference du produit n'est pas la même.
la hauteur est légèrement differente aussi... en quoi ça joue du coup ? :/
Sujets : 52
02-11-2013, 19:17:26   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Sur la surface d'appuis de la plaquette LOL
Sinon ils ont mis à jour leur catalogue sur oscaro car pendant un temps c'était les même référence ^^.
Mais normalement, vu que c'est la même forme de plaquette et les dimension identique à 1 mm près, tu devrais pouvoir prendre celle d'ITR. Au pire tu aura qu'à faire un montage sans l'hydro de branché pour voir si ça rentre Wink.
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
02-11-2013, 19:49:34   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Ce sont les même ITR NSX Légend Wink
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
Sujets : 52
02-11-2013, 19:55:08   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
(02-11-2013, 19:49:34)Benitos style a écrit : Ce sont les même ITR NSX Légend Wink
C'est ce qu'il me semblait, mais la flemme d'aller sur l'EPC LOL
Merci en tout cas Wink
02-11-2013, 22:03:55   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Merci les gars !
03-11-2013, 01:53:08   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Pas de quoi Wink
04-11-2013, 10:28:44   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Je balance les photos ddesque je monte ça... avec disques stoptec et plaquettes performance friction
06-11-2013, 16:59:19   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Up !
quelqu'un sait si les etrier AR de honda legend sont bolt on sur le train AR d'integra... ?
Sujets : 52
06-11-2013, 17:10:43   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Alors là par contre LOL
Ils ont quoi de plus que les ITR?
09-11-2013, 11:04:39   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
mes etriers AR son HS, faut que je les changes, et j'aimerai remettre de l'origine. Sauf que pour trouver des etrier AR d'itr d'occasion, c'est la croisade ! Big Grin
Sujets : 52
09-11-2013, 11:06:06   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
(09-11-2013, 11:04:39)methodjap a écrit : mes etriers AR son HS, faut que je les changes, et j'aimerai remettre de l'origine. Sauf que pour trouver des etrier AR d'itr d'occasion, c'est la croisade ! Big Grin
C'est les même ref sur prélude en H22 ^^
09-11-2013, 11:06:44   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
D'accord super ! juste à trouver des etrier ar de prélude VTI donc ! Smile
merci !!! Big Grin
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
09-11-2013, 12:21:44   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
attention aux ref nissin sur les pinces d'étriers,
souvent les méme ref sur différents étriers qui ne sont pourtant pas compatible
entre eux.
pour l'itr tu aurras pas vraiment de choix,ceux d'ep3 sont compatible mais comme ils sont inverssé tu te retrouveras avec la purge en bas (ce qui n'est pas vraiment un probléme).
prélude ne sont pas du tout compatible!
Sujets : 52
09-11-2013, 13:05:18   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Ah... Bon bah je vais te croire hein. J'ai pas eu les 2 dans les mains, je sais juste que c'est la même ref nissin comme tu dis.
09-11-2013, 16:10:37   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
ok j'avais entendu parler de ceux d'EP3, j'avais un doute a cause de la vis de purge, tu viens de le lever... merci ! Wink
on m'a dit que ceux de MB6 était pareille aussi ? vu le nombre de MB6 en donneuse d'organe de dispo ça sera peut être plus simple...
Sujets : 52
09-11-2013, 16:36:02   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Alors là, j'ai comme un doute sur ce que je vais te dire, mais voici ce qui trotille dans ma tête.
Il me semble que non car c'est les support d'étriers sont différent bien que même diamètre de disque. Ou alors c'est pour l'avant LOL, mais je sais que sur MB6 y a un truc comme ça ^^.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
11-11-2013, 20:37:29   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
mb6 c'est aussi la méme ref nissin,je penses qu'ils se montent pas sans les trains ar complet!
11-11-2013, 22:24:47   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Ok donc etrier ep3 ok mais mb6 et lude : pas bolt on
Sujets : 52
11-11-2013, 22:50:18   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
MB6 c'est sûr, c'est pas les même entraxe (j'ai fouillé un peu LOL )
12-11-2013, 18:22:19   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Merci ! Big Grin
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
14-11-2013, 14:47:16   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Au pire tu as des kits de refection, parcque l'occaz c'est bien mais tu sais pas trop a quoi t'attendre Wink
14-11-2013, 17:19:32   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
je me suis renseigné, chez honda c'est 114€ l'un...
donc bon. Je vais voir, mes etriers sont garantie 1 an. Je vais quand même les faire refaire par un garagiste.
Sujets : 52
14-11-2013, 18:47:31   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Pas besoin d'aller chez Honda Wink.
Prend un kit des kits de refection sur FCT Wink.
Envois un mail info@fullcartuning.fr car c'est pas sur le site avec ça comme lien Wink.
http://www.akr-performance.fr/entretien/...rrire-1043
civic vti EG6
14-11-2013, 21:37:56   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Il n'y a pas le piston dans ton lien si ?
chez honda je pense qu'il y est enfin j'espere vu le tarif LOL
Sujets : 52
14-11-2013, 21:42:59   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Non pas le piston. Et demande leur ^^.
18-11-2013, 17:31:01   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
en fait vu la gueule qu'on mes etriers ar (bouffé par la rouille, et vis de purge grippé dans l'etrier ard) je préfère les changer...
du coup si vous connaissez quelqu'un qui vend des etrier ar d'integra, ou d'Ep3 ... passez moi le lien, parce que c'est la galère totale pour trouver les pièces !
Je viens de trouver deux etriers d'ep3 ! Smile
impeccable ! Big Grin
je ferais un post pour le montage... merci de votre aide !
(Modification du message : 18-11-2013, 18:10:36 par method'jap.)
24-02-2014, 14:19:49   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Up !
j'ai tout monté cette semaine.
Donc, les etriers ar d'ep3 se montent bolt on sur la dc2, à condition de les inverser (le gauche à droit et vise versa)
Les etriers de legend : j'ai laissé les supports d'integra sur la fusée, et j'ai installé l'etriers bi piston directement sur le support. La aussi, il faut les inverser pour avoir la vis de purge tête en haut, sinon impossible d'avoir de la pression. Pas besoin de faire d'adaptation sup'.
Je suis en rodage, mais je sens déjà que ça veut mordre très très fort ! vivement que ce soit terminé !
Sujets : 52
24-02-2014, 16:15:37   -   RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Grrrr, tu me donne envie là!!! ><
  [DC2 / EG] Compatibilité moquette Gtune 4 333 05-04-2024, 08:48:48
Dernier message: Gtune
  [ITR DC2] Conseil suspension AnonymeJohnDoe 15 2 188 10-01-2022, 13:08:11
Dernier message: little
  [ITR DC2] Problème de ralenti MatteoL 21 2 418 15-10-2021, 21:33:01
Dernier message: Aznmao30
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 580 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ITR DC2] KW v2 installation - conseil AnonymeJohnDoe 2 850 23-05-2021, 13:48:09
Dernier message: AnonymeJohnDoe
  [ITR DC2] Questions jantes Enkei Magnésium Hadrien* 11 2 787 26-09-2020, 21:15:45
  [ITR DC2] Fuite pédale embrayage AnonymeJohnDoe 4 1 684 17-04-2020, 20:35:03
  [ITR DC2] Composant cramé lethallunacy 2 1 934 24-07-2018, 21:17:37
Dernier message: arno25
  [ITR DC2] Reference étriers ee9vtec 4 2 935 05-10-2017, 16:11:36
Dernier message: keke
  [ ITR DC2 ] eau dans le coffre vitriol 7 4 492 24-08-2017, 00:00:10
Dernier message: Vidda Vtec Power
