method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 851
02-11-2013, 18:38:52 - [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Bonjour à tous !
Je viens de m'acheter des etriers de Honda Legend pour ma DC2 (les bi-piston)
je voulais savoir si les plaquettes d'integra se monte dessus bold on. (plaquette performance friction)
qu'est ce que vous avez comme setup plaquette/disque sur votre dc2 ?
merci !
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
method'jap
02-11-2013, 18:57:56 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
voici ce que j'ai sur oscaro pour la legend :
Côté d'assemblage : Essieu avant
Épaisseur [mm] : 18,5
Hauteur [mm] : 57
Indicateur d'usure : avec indicateur d'usure
Longueur [mm] : 149
Marque de conformité : E190R01204/019
Nombre d'indicateurs d'usure : 2
Poids [kg] : 2,06
Système de freinage : Akebono
et voici ce que j'ai sur l'integra :
à partir d'année de construction : 02/1998
Épaisseur [mm] : 17,2
Hauteur [mm] : 57,7
Indicateur d'usure : contact de signal d'usure inclu
Longueur [mm] : 149
Marque de conformité : E490R01204/019
Poids [kg] : 2,07
les jeux de plaquettes sont de marque Ferrodo.
les reference du produit n'est pas la même.
la hauteur est légèrement differente aussi... en quoi ça joue du coup ? :/
method'jap
02-11-2013, 22:03:55 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Merci les gars !
method'jap
04-11-2013, 10:28:44 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Je balance les photos ddesque je monte ça... avec disques stoptec et plaquettes performance friction
method'jap
06-11-2013, 16:59:19 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Up !
quelqu'un sait si les etrier AR de honda legend sont bolt on sur le train AR d'integra... ?
method'jap
09-11-2013, 11:06:44 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
D'accord super ! juste à trouver des etrier ar de prélude VTI donc !
merci !!!
method'jap
09-11-2013, 16:10:37 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
ok j'avais entendu parler de ceux d'EP3, j'avais un doute a cause de la vis de purge, tu viens de le lever... merci !
on m'a dit que ceux de MB6 était pareille aussi ? vu le nombre de MB6 en donneuse d'organe de dispo ça sera peut être plus simple...
method'jap
11-11-2013, 22:24:47 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Ok donc etrier ep3 ok mais mb6 et lude : pas bolt on
method'jap
14-11-2013, 17:19:32 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
je me suis renseigné, chez honda c'est 114€ l'un...
donc bon. Je vais voir, mes etriers sont garantie 1 an. Je vais quand même les faire refaire par un garagiste.
takumifujiwara
Sujets : 52
14-11-2013, 18:47:31 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Pas besoin d'aller chez Honda .
Prend un kit des kits de refection sur FCT .
Envois un mail info@fullcartuning.fr car c'est pas sur le site avec ça comme lien .
http://www.akr-performance.fr/entretien/...rrire-1043
method'jap
18-11-2013, 17:31:01 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
en fait vu la gueule qu'on mes etriers ar (bouffé par la rouille, et vis de purge grippé dans l'etrier ard) je préfère les changer...
du coup si vous connaissez quelqu'un qui vend des etrier ar d'integra, ou d'Ep3 ... passez moi le lien, parce que c'est la galère totale pour trouver les pièces !
Je viens de trouver deux etriers d'ep3 !
impeccable !
je ferais un post pour le montage... merci de votre aide !
(Modification du message : 18-11-2013, 18:10:36 par method'jap.)
method'jap
24-02-2014, 14:19:49 - RE: [ITR DC2] compatibilité plaquette ITR/ Etrier Legend
Up !
j'ai tout monté cette semaine.
Donc, les etriers ar d'ep3 se montent bolt on sur la dc2, à condition de les inverser (le gauche à droit et vise versa)
Les etriers de legend : j'ai laissé les supports d'integra sur la fusée, et j'ai installé l'etriers bi piston directement sur le support. La aussi, il faut les inverser pour avoir la vis de purge tête en haut, sinon impossible d'avoir de la pression. Pas besoin de faire d'adaptation sup'.
Je suis en rodage, mais je sens déjà que ça veut mordre très très fort ! vivement que ce soit terminé !
