FrenchRazgriz
02-09-2015, 10:14:21 - [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
Bonjour a tous,
j'ai mon ITR depuis 3 mois, quand je l'ai acheté la vidange venais d’être faite a la 10w60 castrol edge, depuis j'ai rouler avec environ 1000 km en me faisant des petites accélérations de temps en temps quand le moteur était bien chaud, jusqu’à la semaine dernière malgré tout mon niveau d'huile n'avait pas bougé d'un poil.
Vendredi dernier je suis aller a un rassemblement et j'ai fait 3 run ( histoire de montrer au Allemandes que c'est pas elle sui font la loi ) je l'ai pousser a 9000t/min a chaque rapport, j'avoue j'ai tapé dedans résultat des courses j'ai mis la piquette a tous le monde mais hier soir j'ai fait mon niveau et la plus rien, juste une goute sur le bout de la baguette heureusement j'en avais dans le coffre en rab au cas ou.
Donc pour ceux qui connaisse bien les ITR est ce que c'est normale qu'elle est bouffer l'huile en utilisation très intensive ?
Merci d'avance
- France Messages : 29 295
02-09-2015, 10:22:11 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
huile pas adapter, surtout le castrol edge
FrenchRazgriz
02-09-2015, 10:45:36 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
(02-09-2015, 10:22:11)boyou2 a écrit : huile pas adapter, surtout le castrol edge
Ah bon ?
pourtant pas mal d'ITR tourne avec celle la, et c'est aussi pour ça que je viens demander conseil car pas mal de gens dise qu'une ITR doit pas consommer d'huile . . .mais ça m'étonne surtout en utilisation sportive.
quel huile est la meilleur pour une ITR DC2 ?
02-09-2015, 11:09:21 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
ba la castrol edge est une huile fluide, qui va augmenter la puissance et réduire la conso d'essence, mais le défaut, c'est que comme elle est très fluide, elle se consomme super vite.......a ta place, part sur une huile avec les mêmes indices de tempé, mais plus épaisse 'physiquement'
perso, je suis passé de la castrol edge sur le pantzer (gros v8) a de l'igol ceramique, j'ai vu la diff' de conso d'huile
je veux bien sacrifier 0.0253cv et 0.1l d'essence sur l'autel de la fiabilité
method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 851
02-09-2015, 13:08:37 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
j'avais de la 10/60 aussi sur mon Itr et la petite aimait bien ça, j'en remettais un demi/ 1 litre a chaque sortie piste...
je pense que cette huile n'est pas adaptée.
je suis sur de la motul 300v 15w50 sur mon b16, je te donnerais mon retour au niveau cons.
après sur le b18, tu as souvent les joints de queue de soupape qui foutent le camps avec le temps...
combien de borne à ton bloc ?
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
(Modification du message : 02-09-2015, 13:09:25 par method'jap.)
WrathAngel
Honda Integra Type R
72 - Sarthe France Messages : 319
02-09-2015, 14:46:18 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
Ca fait 10 ans que je roule en ITR et ca fait 10 ans que je sais qu'elle boit de l'huile.
Mais de la à consommer 1.5L / 2L en 3 runs...
Surtout qu'il m'est arrivé de consommer plus d'huile en faisant 800km d'autoroute (en respectant les limitations, et en 5eme, je précise... ) qu'en faisant une journée de circuit.
method'jap
02-09-2015, 15:02:44 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
allons comprendre des fois ce qu'il se passe dans nos blocs...
les joints de queue de soupape... sur des moteur qui prennent 8750tr/min depuis 15 ans... allez ! faut bien être indulgent !
FrenchRazgriz
02-09-2015, 20:55:27 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
merci de vos réponses
Mon bloc a 126 000 km et elle a toujours été très bien entretenu, mes craintes concernant la conso d'huile ce sont dissipées car quand j'y repense ça faisais un moment que j'avais pas fait le niveau, peut être trois semaine et j'avais fait quelques accel avant les run puis en repartant du rasso je suis partis me frotter a un camaro ss donc bon je me dit c'est normal d'après vos dire.
puis tout a été changer il y a 2 mois, pompe a eau, toutes vidange faites et tous les filtres changer même la distribution.
Mais l'un d'entre vous me fait flipper sur un autre sujet qui lui je pense est un vrai problème qui va falloir que je traite, les joints de queues . . .
une fois qu'elle est chaude et que je vais chercher le Vtec les 3 premiers déclenchements bah ça sent bizarre, quelques choses qui a bruler et c'est pas du plastique ni de l'essence je me suis poser la question justement des joints de queues mais ce qui est bizarre c'est après les 3 premiers déclenchement ( pourtant bien a chaud ) bah ça sent plus rien, et je précise que j'ai jamais vue aucune fumer bleu ou de quelconque couleur s'évacuer du capot ou du pot d'échappement
si il s’avérait que ce soit bien ça, comment en être sur ?
est ce que faut aller le chercher loin après le cache culbu ? je suppose qu'il faut aussi une clé dynamo pour le resserrage ?
combien ça peut me couter si je vais chez honda ?
merci a tous
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-09-2015, 23:28:33 - [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
(02-09-2015, 10:45:36)FrenchRazgriz a écrit : (02-09-2015, 10:22:11)boyou2 a écrit : huile pas adapter, surtout le castrol edge
Ah bon ?
Yacco galaxie 15W50...
Après, idem que les autres!
Elle prend 9000, don avec des joints de queues de soupapes de 15ans, faut savoir rester humble et se dire qu'il va falloir penser à les changer!!
Et oui, il y a deux écoles pour le changement de ces derniers : une où l'on déculasse et l'autre où on le fait par le dessus!
Le moins onéreux reste la deuxième solution dans le sens où tu n'as pas à refaire la distri, le joint de cucu, etc...
method'jap
03-09-2015, 11:46:05 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
Salut !
si du est dans le secteur RP, avec les taux mains d'oeuvre t'attends pas a du miracle si tu vas chez Honda, à courbevoie ou boulogne billancourt.
par contre tu as des spécialiste dans le secteur qui bossent très bien sur nos japs, comme CRtune par exemple.
Après si tu veux forcément le badge Honda, mais un spécialiste qui connait les moteurs sur le bout des ongles, ET passionné, faut faire un peu de route et rendre visite à Quagliozzi
method'jap
09-09-2015, 15:30:32 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
perso mon b16 sort de chez lui. et c'est du très bon.
kevin-integra
17-09-2015, 21:17:17 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
Sur route en conduite normale je bouffe pas d'huile ou vraiment très très peu , mai par contre en utilisation hard ou piste disons quelle consomme un peu d'huile mai vraiment rien d'alarmant
Après une integra qui bouffe pas d'huile c'est rare , après à voire la quantité ..
FrenchRazgriz
18-09-2015, 12:43:26 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
Mes craintes se sont dissipées, j'ai été a un rassemblement vendredi dernier et j'ai fait quelques runs contre une seat ibiza mazoute reprog a 225 chevaux et golf 5 R32 (que j'ai bouffé vidéo a l’appui ) puis quelques petites arsouille avec un skylne r33 gtst sur le chemin du retour.
et en faisant le niveau le lendemain elle avais bu un tout petit peu d'huile genre 20/30 cl pas plus.
apautre
20-09-2015, 20:43:09 - RE: [ ITR DC2 ] Inquiètude Huile
moi je met de la leclerc en 5W40 plus mecacyl et ras meme apres des runs ou autres
(Modification du message : 20-09-2015, 20:43:42 par apautre.)
