7.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.6 (5 vote(s))
[ITR DC2] En attente de sa remplaçante .
gizmo15 Hors ligne
26-05-2017, 10:56:24   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
si tu veux pas te prendre la tête à poncer les lettres etc la prochaine fois, tu mets un peu de graisse au coton tige sur les lettres et que comme ca normalement t'as juste à essuyer, la peinture ne prendra pas Wink
Kiwi Hors ligne
Honda Intégra Type R DC2
12 - Aveyron France
26-05-2017, 13:10:45   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
Arthman78 la peinture que j'ai utilisé c'est du "brillant direct" comme son nom l'indique elle brille directement , donc pas besoin de vernis pour ce style de peinture  Wink .
gizmo15 Ouai je connaissais cette technique , mais pour moi c'est l'une des pire choses à faire de mettre de la graisse sur une pièce à peindre .
               Ca peut foirer ta peinture , le travail ne sera pas propre , des risques de décollement etc .. Je préfères les re-poncer  Big Grin .
D'ailleurs petite info culturelle , l'armée utilisait la technique de la graisse pour leurs différents véhicules de combat .
Ils pulvérisaient de la graisse partout sur le véhicule et peignaient directement dessus , une fois la mission finie ils mettaient un coup de jet d'eau à haute-pression et HOP c'était neuf  .
Bon je file démonter l'intégra et remonter mon cache  Piaf
gizmo15 Hors ligne
26-05-2017, 14:07:22   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
j'ai jamais testé donc je te crois ^^ je me dis juste que ca peut faciliter le travail, peut être du scotch de masquage ?
Kiwi Hors ligne
12 - Aveyron France
26-05-2017, 17:01:04   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
gizmo15 Oui le scotch c'est très bien , c'est juste très chiant à bien découper les lettres lol  Big Grin .
Bon sinon je suis allez acheter les écrous que je voulais pour remonter le cache .
Bon sur photo ça rends pas top , faudrait que je fasses des photos avec la lumière du jour  Wink .
[Image: 33692218721541102118125742622952109331998o.jpg]
[Image: 5781411874227510211812573822284384321287o.jpg]
Avec un petit filtre  Blush
[Image: 434855modifcachec400000.jpg]
J'ai refait la masse moteur aussi .
[Image: 14739118718158102118125714222241758911526n.jpg]
[Image: 99264718718125102118125710622151318233873n.jpg]
Après ça j'ai voulu faire la vidange de la boite , en dévissant , mon bras à lâché d'un coup et mon coude est allez taper contre le chassis ...
Alors j'ai du tout stopper pour aujourd'hui , j'ai le coude gros comme un ballon ...  Cry
PS : J'ai "installé" les chaussettes Spoon que j'ai reçu ce matin  Big Grin .
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
26-05-2017, 21:27:39   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
Petit accident de parcours.
Ca arrive, repose toi bien, tu as deja fait un joli taff jusqu'à maintenant.
Ta masse tu l'as faite comment car la mienne est dans un état....
Joli cache ;-)
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
26-05-2017, 21:47:39   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
Cela ressemble à du câble de sono en 8 ou 10... Avec les cosses qui vent bien !
Beau boulot sur le cache culbu et remets toi bien!! Les articulations, c'est pas facile....
Kiwi Hors ligne
12 - Aveyron France
26-05-2017, 22:29:28   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
Merci les mecs  Wink .
J'espère juste que demain je pourrais bouger le bras pour continuer le démontage .
J'ai commandé mon kit de boite , joints de cardans , écrous de moyeux etc ..
Pour la masse c'est du câble de batterie de 35mm² , mais c'est beaucoup trop gros  Sac . ( Commandé sur Driftshop , il vende du 25mm² aussi .  C'est du sur mesure .)
Alors fait pas comme moi , prends plus petit .
Pour les cosses je les ais acheté sur Amazon ( Je sais pas si j'ai le droit de mettre des liens  ... ) .
Mais si tu en a besoins davevador je t'en envoie 4 gratuit par la poste , comme ça si tu foires tu en aura de rechange  Wink .
r.rod Hors ligne
DC5 JRSC, DelSol, 205, S3
92 - Hauts-de-Seine France
27-05-2017, 19:03:33   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
(26-05-2017, 13:10:45)Kiwi a écrit : Arthman78 la peinture que j'ai utilisé c'est du "brillant direct" comme son nom l'indique elle brille directement , donc pas besoin de vernis pour ce style de peinture  Wink .
Entièrement daccor. Avec de la graisse il y a de quoi te faire tout recommencer. Le silicone et la peinture sa fait pas bon ménage. Perso pour mon cache culbu j'ai tout peint et ensuite quand c'était bien sec jai poncer le lettrage avec une cale bien à plat après avoir légèrement cacher autour au cas où si je dépassait, même si il y a peut de chance vu que c'est bien en relief
(Modification du message : 27-05-2017, 19:04:39 par r.rod.)
Kiwi Hors ligne
12 - Aveyron France
31-05-2017, 19:02:14   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
NEWS !  Big Grin
D'abord la mauvaise nouvelle , j'ai essayé d'enlever l'écrou au milieu de la roue qui tient le cardan , c'est IMPOSSIBLE à enlever ....
Du coup je vais devoir commander une barre de force  Rolleyes . ( Car j'ai pas de clef à pipe et pas de tube en fer pour faire joujoue )
Maintenant très bonnes nouvelles , mon coude va mieux , je peux enfin bouger le bras et SURTOUT j'ai reçu mon Kit De Boite !!!!!!!!   Yep
J'ai trié par "groupe " .
En haut a gauche les joints .
A gauche les bagues métalliques .
En bas à gauche les synchros .
Au milieu boites blanches les ............ ( J'ai un trou de mémoire , je sais plus comment ça s'appelle , j'éditerais une fois que j'aurais retrouvé  Facepalm ) .
A droite boites bleues les roulements .
Et en bas à droite des bonbons ... OUI OUI VOUS AVEZ BIEN VU ! DES BONBONS ! C'est quoi cette m**** ?! Ils sont où les stickers , bracelets , porte clefs .... ????????!
Ils ont surement pensés que 4 haribos allaient me faire oublié les 1000€ dépensé ?  Sac
Pour ceux qui se demande j'ai commandé chez TEGIWA , dommage pour vous car c'était le dernier Kit en stock ... No rage de mon commandage  Sac
[Image: 3802491881806210211858478089862794487421o.jpg]
(Modification du message : 31-05-2017, 19:09:36 par Kiwi.)
Benjamin76EJ1 Hors ligne
EG4 B18HC / Seat Leon ST
01-06-2017, 10:49:28   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
J'aime bien l'idée de la déco Spoon, hâte de voir le rendu final Smile
(Modification du message : 01-06-2017, 10:55:05 par Benjamin76EJ1.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
01-06-2017, 11:09:58   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! ( Peinture Cache Culbuteur P.13)
Ils auraient plutôt dû mettre de la vaseline et des graviers vu la note.... Big Grin
Kiwi Hors ligne
12 - Aveyron France
01-06-2017, 16:12:57   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Benjamin76EJ1 , Merci , moi aussi j'ai hâte qu'elle soit finie  Big Grin .
nonovtec , tu m'étonnes , car j'ai mangé les bonbons mais j'ai toujours mal au c** mdr . Semarre
Sinon , barre de force commandé , je la reçois demain . Ce matin j'ai reçu des stickers , que j'avais commandé il y à plusieurs semaines , ils devaient être perdu dans le néant .
[Image: 39853418870591102118662749647791676901235o.jpg]
Prochaines commandes ( dans une semaine je pense ):
- Kit embrayage Spoon
- Butée d'embrayage Spoon
- Volant moteur Spoon
- Vis moteur et boite aimantées Spoon
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
02-06-2017, 22:57:33   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
De belles pièces , c'est propre chapeau Smile
Bibi Hors ligne
Honda civic EK4
44 - Loire-Atlantique France
03-06-2017, 01:14:49   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Salur Kiwi,
Chouette projet, vachement intéressant !
Le covering du coup, j'en suis totalement convaincu grace a ton post, j'ai le toit et le capot de ma civic complètement terni et abîmés..
Le covering me parait être un excellent compromis Yes
Et comme les autres l'ont dit, hâte de voir le résultat final ! Continue comme ca ! Wink
La satisfaction de faire soit même, ca n'a pas de prix !
.. Finalement, une boite a air, c'est comme un nez, on respire mieux une fois nettoyé.
(Modification du message : 03-06-2017, 01:16:11 par Bibi.)
integra200 Hors ligne
03-06-2017, 20:04:05   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Super projet, elles va vraiment être sympa une fois terminer, tu pense en avoir encore pour combien de temps ?
Kiwi Hors ligne
12 - Aveyron France
07-06-2017, 17:41:13   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Vidda Vtec Power , merci !  Big Grin
Bibi , ah bah t'en mieux si ça à pu te persuader de te lancer dans le covering . Je pense que oui , pour ton problème c'est une bonne solution et merci des compliments  Big Grin .
integra200 , merci ! Je pense que la déco sera terminé cette année . Le projet global lui est pas finie avant looooooongtemps . C'est un projet qui coûte très chère ( rien que le baquet Spoon coûte 1200€ alors bon  Sac ) . Mais t'en mieux , comme ça chaque mois , chaque années elle aura ses petites pièces Spoon  Cool .
C'est mon anniversaire !  fesses fou
Du coup pas de cadeaux , mais un démontage de boite qui m'attends  Sac .
Je suis trop content car je me suis vraiment bien démerdé , c'était pas gagné d'avance avec les conditions de travail , mais au final je m'en sort bien !  Big Grin
Travail fait en 2 heures :
ATTENTION ! Je ne connais les thermes , outils , pièces mécaniques , alors si je dis n'importe quoi je suis désolé et vous pouvez me corriger  Confused .
J'ai donc reçu ma barre de force après une semaine d'attente , je commençais à devenir fou ...
Donc démontage de l'écrou de fusée ( j'ai galéré ) .
[Image: 47072118949050102119120172283071645662607o.jpg]
[Image: 1115151894891010211912014148230546615982o.jpg]
Ensuite j'ai enlevé les vis un peut partout au niveau de la suspension pour enlever le cardan  Sac .
[Image: 49374166g.jpg]
Après ça , j'ai enlever la barre pour passer les vitesses et l'autre à côté ... ( désolé je connais vraiment pas les noms  Blush )
J'ai lu pas mal de gens qui disait que la goupille était dur à enlever , mais moi c'est aller tout seul . ( C'est peut être à remettre que ça va être pénible ) .
[Image: 5809221902281710211924489100096603703354o.jpg]
[Image: 734362jpaint.jpg]
Pendant ce temps j'ai fait bosser ma copine , elle y connait vraiment rien en voiture , mais elle aime bien dévisser des trucs  lol  LOL
Alors elle à enlever les différentes masses , sondes etc ... ( puis elle apprends tout comme moi , au fur et à mesure , je trouve ça cool  Smile )
[Image: 82125294f.jpg]
Ca m'a permis d'enlever le moteur du démarreur .
[Image: 22737240h.jpg]
[Image: 88393750k.jpg]
Je me suis racheté un spot lumineux , car un seul c'est vraiment juste ... Bon deux petits spots dans le noir c'est pas fou non plus hein , mais bon pas le choix .
[Image: 99160894i.jpg]
Donc voilà en 2 heures ce que j'ai fait aujourd'hui .
Il me reste à :
- Enlever le cardan gauche
- Enlever les vis qui tienne la boite au moteur
- Enlever les différents renforts et supports de boite/moteur
Et la boite sera tombée  Smile .
(Modification du message : 07-06-2017, 17:47:02 par Kiwi.)
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
07-06-2017, 18:48:00   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
En tous cas tu as de la chance de ne pas te faire ennuyer en bossant dans le garage comme ça Wink
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
07-06-2017, 18:59:37   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
C'est top que ta copine t'aide Big Grin
Hate de voir la suite! Bon courage Wink
Réputation : 46
07-06-2017, 19:44:04   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Aller bon courage ça avance ^^
(Modification du message : 07-06-2017, 19:44:10 par SoichiroYann.)
Bibi Hors ligne
Honda civic EK4
07-06-2017, 22:25:43   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Eh bah happy birthday alors Yes
C'est déjà un chouette cadeau de pouvoir faire ce que tu fais, continue comme ca Wink
45 - Loiret France
08-06-2017, 21:06:08   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
C'était aussi mon anniversaire ? beau travail !
Jannou Hors ligne
08-06-2017, 21:17:34   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Je poste pour suivre, j'ai justement une S80 à refaire Big Grin
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
10-06-2017, 13:00:39   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Encore de la magnifique pièce par ici ! Big Grin
J'avais pas fais gaffe que t'étais vers Rodez, je suis pas très loin j'y vais de temps en temps faire des rasso avec les collègues Wink Si ça te dit un de ces jours Smile
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
10-06-2017, 13:13:48   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Je vais peut être passer par / vers Rodez cet été, à l'occasion Wink
Kiwi Hors ligne
12 - Aveyron France
10-06-2017, 20:34:01   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Merci tout le monde  Wink .
Dès que ma voiture est finie c'est quand vous voulez , ce sera avec un grand plaisir de venir voir vos bolides  ! Big Grin
Bon sinon ... Comment dire ... J'en est vraiment marre ce soir , car ça va pas du tout comme je veux .
J'ai galéré à sortir le cardan et son "extension" qui va à la boite , j'ai tout exploser à coup de masse ...  angryfire
A voir si c'est récupérable , car sur le coup j'étais vraiment énervé ...
( C'est pas la partie cassée mais c'est juste pour vous mettre des images . Car les topics , c'est comme les bouquins , si il n'y à pas d'images c'est ennuyeux  Sac )
[Image: 50002019073835102119569997928431641969894n.jpg]
Sinon le reste ça va pas trop mal , jusqu'au moment où !!!
Une P**** de vis de support ne veut pas s'enlever !!!!!!!!  angryfire
IMPOSSIBLE ! J'ai réussi à la dévisser de 2 cm pour l'instant . Allongé sous la voiture les pieds en appuies sur le chassis de la Honda , à pousser comme un demeuré !
C'est la seule vis qui me pose problème , elle grince affreux , j'avais mit le cric sous la boite pour allégé le pas de vis mais ça change rien !
Du coup j'ai tellement forcé que j'avais la tête qui tournais , alors je me suis arrêté pour ce soir , car j'étais trop énervé et trop fatigué ...
Du coup ce que j'ai fait : ( en 3 heures de temps , c'est pour vous dire à quel point j'ai galéré ... )
- Enlevé le cardan + son extension à gauche .
- Enlevé le support moteur en alu en dessous .
- Enlevé toutes les vis qui tiennes la boite au moteur .
[Image: 41001019141371102119569992728302044643201n.jpg]
Il me reste à enlevé les 7 vis des différents supports et j'aurais enfin finie d'enlever cette boite . Et dire que c'est juste la première étape ...  Rolleyes
[Image: 827436visaenlever.jpg]
(Modification du message : 10-06-2017, 20:36:52 par Kiwi.)
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
10-06-2017, 20:52:28   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Remise à neuf de la boite
Bon travail continue comme ça ! En mécanique il faut de la patience et ne pas s'énerver même si dés-fois on dérape ! Sac
Kiwi Hors ligne
12 - Aveyron France
11-06-2017, 17:19:17   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Boite enfin tombée !!!!!
Merci  Wink . Patience ??? Je connais pas ce mot ...  Sac
ENFIN !!! C'EST BON !!! J'ai enfin réussis !  partyguy partysmiley
J'ai eu des gros moments de doute , quand il à fallut enlever les dernières vis et descendre le cric  Confused .
Ca claquait de partout , et elle voulait pas ce déboîter . Mais au final j'ai réussis !  Big Grin
[Image: 3057081907520110211965567887040938996532n.jpg]
[Image: 2103741910496910211965459124321996560828o.jpg]
Comme vous avez pu le remarqué sur les photos , j'ai laissé le support sur la boite car j'avais pas de longues douilles pour enlever les vis qui le tienne à la boite .
Mais si vous avez les bon outils , je vous conseil d'enlever les vis du support , ça serra beaucoup plus simple .
[Image: 91179519074756102119654600043431740131229o.jpg]
[Image: 68538019022541102119654599643421958898353o.jpg]
Sinon tout de suite après je suis aller lui mettre vite fait un coup de lavage .
J'ai bouché les trous et caché les prises électriques bien sur  Wink .
[Image: 7935241911308010211966023538431315278101n.jpg]
Donc voilà ! Ce projet et cette remise à neuf va enfin pouvoir commencer !  Big Grin
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-06-2017, 18:03:35   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Boite enfin tombée !!!!!
N'oublies pas la graisse cuivrée ou graphite sur la butée au remontage!!! Wink
Good job en tous cas! !
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
11-06-2017, 18:54:22   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Boite enfin tombée !!!!!
La mécanique, des fois ça veut pas... Bon au moins tu as fini par y arriver Wink
Kiwi Hors ligne
12 - Aveyron France
11-06-2017, 22:08:58   -   RE: [ITR DC2] Projet Réplica Spoon Sports ! Boite enfin tombée !!!!!
nonovtec , Ouais t'inquiètes j'ai déjà acheté un gros pot de graisse Facom pour en mettre un peut partout  Wink .
Ianik , Ouai j'avoue que j'ai bien galéré mais comme tu dis j'ai réussis et c'est le principal , j'espère réussir le reste  Smile .
Bon sinon j'ai commencé le nettoyage ce soir , je voulais pas me lancer dans le démontage car il me faudra du temps pour tout noter , prendre en photo , pour pas faire de conneries etc ...
Certain diront que je suis fou , mais c'est pas vrai  Sac .
Je passe donc l'éponge côté qui gratte avec de l'eau savonneuse + brosse à dents pour les recoins  Big Grin
Et pour faire briller et pour protéger la boite , je passe un coup de Belgum .
[Image: 181021191251971021196932258090543065120o.jpg]
[Image: 4974131907498610211969328101043443939055n.jpg]
[Image: 81278319075351102119693086605572016412018n.jpg]
[Image: 14079319141533102119693067405091054867994n.jpg]
Toutes les pièces auront ce traitement , cardan , support etc ...
Et je vais acheter aussi de la peinture epoxy noir pour repeindre quelques pièces .
Je me suis fait chier à tout démonter , alors autant en profiter pour tout faire propre .
EDIT : Oui , oui , vous avez bien vu , la boite est en plein milieu de mon salon d'appartement  Sac
(Modification du message : 11-06-2017, 22:11:25 par Kiwi.)
  [DC2] Mon "daily" ITR n˚2493 thephysicist 46 7 271 26-08-2022, 14:20:30
Dernier message: lethallunacy
  [Skyline R33 GTS-T] 5mois d'attente, ça valait le coup ! Aleks 22 2 307 04-11-2021, 14:45:53
Dernier message: Aleks
  [S2000 phase 1.5] remplaçante de la 33 nomad 33 4 380 31-03-2021, 18:37:14
Dernier message: nomad
  [ITR DC2 n°5885] débroussaillage de printemps PPROM 37 9 980 03-03-2021, 21:32:16
Dernier message: nico_ledingo
  [Honda civic 10] La remplaçante Béhième 25 2 654 12-09-2020, 16:17:53
Dernier message: JP32
  [DC2] ITR Suisse de 98 Hadrien* 9 1 651 30-10-2019, 20:35:33
Dernier message: CrisCB7
  [ITR DC2 UK/JDM] Séance photo + tournage vidéo Youtube. (page 5) WGaines 156 25 313 06-08-2018, 20:22:12
Dernier message: WGaines
  [DC2] Mon integra dc2^^ Vidda Vtec Power 21 6 240 04-03-2018, 11:08:50
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [EE8] My Honda Story - Page 2 la remplaçante en bleu - BriZio 52 15 575 31-03-2017, 06:28:36
Dernier message: ken-chan1682
  [ITR DC2] Place au travaux! ER-Crx 58 9 698 30-12-2016, 11:44:17
Dernier message: ER-Crx
