DD_MotorSport
02-09-2010, 22:17:29 - [ITR] Avis propriétaireS ITR motricité : passage en 16"
Salut à tous ! :@+
Petit sondage sur la motricité d'une ITR stock voir un peut libérée
En effet, je vais modifier pas mal de chose pour la rentrée sur mon EG6 dont les freins (wilwood 300mm ou ITR/NSX 285mm :roll
En fonction de mon choix, soit je reste en 16", soit je redescends en 15"
J'ai l'étrange impression d'avoir un peu perdu en accel' au passage en 16"
Je compte aussi m'attaquer au moteur avec pas mal de modif'
AAC, calage distri, carto sur mesure, admission etc ....
J'ai déjà un pont court 4.9 et un lsd MFactory , donc après prépa, je serais plus ou moins proche d'une ITR stock (j'ai déjà les barres anti roulie , hormis les freins, il me manque pas grand chose à ce jour ... )
Je voulais avoir votre avis sur la motricité d'une ITR en 15" , si Honda n'avait vu un peu juste et si le 16" était une bonne option
Merci d'avance pour votre contribution !
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 577
02-09-2010, 22:30:31 - Re: [ITR] Motricité 15" 190 < 200ch+ sur ITR
DD_MotorSport a écrit :J'ai l'étrange impression d'avoir un peu perdu en accel' au passage en 16"
je pourrais pas t'aider sur le sondage
par contre, pour ce que j'ai quoter, ca dépend:
de 1, du poids jantes
de 2, de la répartition des masses sur la jante.
en gros, si y a plus d'inertie sur l'exterieur en 16" à masse de jante égale, c'est normal que tu es un peu moins de patate
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
02-09-2010, 22:53:52 -
Je pense que la motricité dépend davantage de la largeur du pneu que de la taille de la jante.
En tout cas c'est clair que le fait de passer du 16' au 15' se ressent bien à l'accel' sur des caisses de ce niveau, car une faible différence de poids sur les masses en mouvement a un impact assez considérable sur les perfs en ligne droite (à moins de trouver des jantes ultra légère, ça existe...).
Vanishing Point
DD_MotorSport
02-09-2010, 23:15:32 -
Pour compléter
Actuellement je suis en équipée en 16":
Rota Grid / 6.05kgs
Si je redescends en 15" ca sera pour des :
Rote Slipstream / 5.4kgs
ou
OZ Superlegerra / 4.9kgs
ce que je veux savoir, c'est si avec une belle optimisation, se rapprochant fortement d'une ITR, en 15 ça passera au sol :
J'ai jamais conduit d'ITR donc je peux pas me faire d'idée sur la motricité de cette auto
Donc avis aux proprio d'Integra !!!
DD_MotorSport
02-09-2010, 23:24:21 -
gineto a écrit :tout dépend du pneu utilisé aussi...
du 16" avec du pneu pouri contre su 15" ne serait-ce qu'en semi slick ou autre bon pneu, y a pas photo
ton souci est surtout de savoir si les freins passent
T'inquiètes, j'ai le choix
Soit des freins d'ITR et je redescends en 15"
Soit des Wilwood et je reste en 16"
Est ce que Mr HONDA n'a pas vu trop petit avec du 15 pour 190ch
J'ai jamais essayé d'ITR, il me faut l'avis des possesseurs d'integra !
Euh ...Merci déjà à ceux qui ont donnés leur(s) opinion(s) :ange:
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 474
Sujets : 40
03-09-2010, 06:36:13 -
Comme déjà dit au dessus ça va surtout dépendre du gommard que tu instal.
Je suis en 15 sur ma civic avec un b18c6 + boite itr avec 4/5 vti, ça motrice parfaitement bien avec les michelin pe2 que j'ai actuellement, par contre avec mes anciens T1R c'était un peut plus difficile meme sur sol sec. Avec du semi slick il n'y a aucun souçis ça grip.
Et au pire tu passe sur des pneus en 205 à l'avant
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
03-09-2010, 07:32:09 -
Moi il y a une question que je me pose...
Vous les trouvez ou vos pneus en 15 ?
Car du 195/55/15 en 85 W, c'est quand meme assez rare
Jaimz
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France Messages : 536
03-09-2010, 09:57:11 -
1337CRX a écrit :Moi il y a une question que je me pose...
Car du 195/55/15 en 85W, c'est quand meme assez rare
On galère...
Soit on prend du 83W soit du 85V (à savoir que dans le livre d'atelier Honda il est noté 195/55/15 84V)
soit on passe en 16 en 205/45/16 87W qui se trouve un peu plus facilement
SDF: Sans Daily Fixe
west motion
03-09-2010, 10:28:12 -
je suis passé du 15 vers le 17 (Rota Torque) pui en 16 avec les JDM.
C'est vrai que le 15 semble juste. Le 17 est super niveau look, mais tu perds un poil en accel (mais a partir de la 4 seulement). Le 16 est un bon compromis.
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
03-09-2010, 14:33:20 -
Frosty22 a écrit :Je pense que la motricité dépend davantage de la largeur du pneu que de la taille de la jante. +1 :!:
sinon, c'est pas les itr '00 JDM qui sont en 16" stock : : : :
Rackham
Newbie
03-09-2010, 16:05:16 -
Salut, pour avoir eu une ITR avec jantes et pneus d'origine, j'avais aucun soucis de motricité, donc le 15 convient tout a fait. Par contre, je pense pas que des jantes légères en 16'' te fassent perdre grand chose, j'ai eu par la suite des OZ en 16 et ça allait super bien aussi
DD_MotorSport
03-09-2010, 16:57:14 -
flointhecho a écrit :Tu pourai déveloper pourquoi la motricité serait diférente entre le 15 et le 16?
La Ø de la bande de roulement est le meme sa largeure aussi il n'y a que l'abillage qui change.
Et non entre 195/50/15 et 195/45/16 y'a une différence
http://www.1010tires.com/TireSizeCalcula...ion=submit
rentres les deux tailles, tu vas voir
Entre les deux, j'ai vraiment eu la sensation d'une légère "perte".
10ch ne ce sont pas envolés , mais qd même, ce n'était plus la même
bob_bipbip
ek4
Pale rider
04-09-2010, 09:48:56 -
Il sont passés en 16 a la fin sur ITR, je pense que c'est pas pour rien.
je te rappelle que le 18 à plus de couple que ton 16. surtout que les B18C jdm sont plus affutés.
Ecoute Mijy, du 15 en bon gommard ça roule pour ce que tu sortira de ton 16 atmo
C'est surtout question look et place pour les freins.
t'es un gagnant serge
bob_bipbip
ek4
04-09-2010, 13:32:30 -
Pale rider a écrit :C'est surtout question look et place pour les freins. pas d'accord :!:
avoir moin de flanc, c'est franchement mieux sur ek4 :!:
sebasss
04-09-2010, 13:58:41 -
si je comprend bien j'ai raison de passer en 16' a la place de 17'
je ne ses pas le poids de mais jantes si qq peu m'aider ce sont de team dynamic en 17 et aussi le poids de rota split stream en 16' merci je c que ce n'est pas mon poste dsl mais comme on en parle merci
brule la gomme pas ton ame!!!
bob_bipbip
ek4
04-09-2010, 14:04:37 -
sebasss a écrit :si je comprend bien j'ai raison de passer en 16' a la place de 17' pour moi oui.
apres, y'a des pro 15", pro 16".
moi je suis pro 16", et c'est pas une question de look et de gros frein (meme si j'ai rien contre)
DD_MotorSport
04-09-2010, 15:41:36 -
Pale rider a écrit :Il sont passés en 16 a la fin sur ITR, je pense que c'est pas pour rien.
T'es passé par toutes les étapes en B16 et B18 puis 15 et 16" ...
Ton raisonnement tient donc la route (oh le jeu de mot )
Tu penses qu'on va pas en tirer ce qu'on pensait de ce B16 avec calage et carto à la bien :
En plus c'est toi qui m'a fait prendre du 16"
Je t'en veux pas, j'suis pas encore fixé .... :roll:
bob_bipbip a écrit :Pale rider a écrit :C'est surtout question look et place pour les freins. pas d'accord :!:
Question de look pas uniquement, je suis daccord avec toi.
C'est aussi plus facile pour passer du 300mm en disques qd tu es en 16"
Une EG6 est bcp plus vive qu'une EK4. La barre stab' AV est bcp plus grosse sur l'EK, ce qui peut justifier des flancs plus fins et je comprends ton raisonnement
15" ca calmerai mon EG6, bien que j'aime les autos vives. :roll:
Bref :
Mais au faite, t'est pas en 16 jdmracer04 : :
jdmracer04
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico Messages : 665
05-09-2010, 01:25:00 -
bah si mais quand j'avais le b16 je voulais repasser en 15" car je trouve que la caisse à un meilleur comportement, puis ca marche un peu mieux en 15 aussi du fait que c'est plus leger
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
bob_bipbip
ek4
05-09-2010, 02:30:30 -
jdmracer04 a écrit :puis ca marche un peu mieux en 15 aussi du fait que c'est plus leger ca par contre, c'est indeniable
j'ai beau détesté le 15", il faut rendre a cesar ce qui est a cesar
