Hytundai getz crdi pack confort,Problemes Mécanique /!\
jeje26 Hors ligne
15-03-2005, 12:15:23   -   Hytundai getz crdi pack confort,Problemes Mécanique /!\
-voila je suis posseusseur d une hyundai getz crdi de 02/2004 en pack confort.
Voici les problemes que j ai eut depuis que je l ai acheté d'occasion:
-Prôbleme de serie sur les etrier arriere qui rapproche trop les plaquettes donc bruit et echauffement d'un disque hs changé hier, correction du problemes il y a quelques jours.
-Probleme de bruit aigus arriere de rossignol :
Ils bataillent a trouver,puis ce matin mapelle et on me dit: hundai france nous a dit de changer le moyeux arriere G(car cela vient du coter gauche au niveau des amortisseur) Donc il vont me le changer bientôt mais me signale que pour eux cela est un bruit normale de fonctionnement! j'en ai ral le bol ce bruit me tape sur le systeme surtout sur des route de montagne !
Que faire ?
Franchement faut pas trop que ca me gave car sinon de un ca va chier et de 2 cte bagniole je vais pas la garder bien longtemps!
Jean Durcis Hors ligne
15-03-2005, 17:57:45   -
De toute façon tout est sous garanti?
Une fois que ce sera réglé il n'y aura plus de problème Wink
Tiburon V6 Compresseur
[Image: avatarws6.jpg]
jeje26 Hors ligne
15-03-2005, 18:14:30   -
c est juste que j ai trouver quelqu un qui rencontre le meme soucis sur forum auto, donc si dautre possesseur sur le forum on des problemes et informés les gens.
a+
jeje26 Hors ligne
16-03-2005, 02:42:54   -
je supprimerai bien ùa vanne egr sur ma voiture qu en pensez vous?
giejoe Hors ligne
28-03-2005, 21:33:06   -
Salut , tant que la voiture est garantie change le mois possible de pieces ! pck apres s ils voyent que tu as fait des modifs , la ils te reprocheront pas mal de chose , donc attends un epu , enfin pour moi ! Wink
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 45
10-05-2005, 20:45:15   -
J'ai exactement la même que toi jéjé, modèle 10/2004, et je n'ai pas ces soucis (12.000 bornes).
Le seul "problème" que j'ai est la ditrection assistée qui grince à froid, les 10 premières secondes.
Pas de problème d'étrier ni de couic.
jeje26 Hors ligne
31-05-2005, 23:23:56   -   eh aller...
Sad nouveau probleme!
Grincement du train arriere coté droit...a ca me gave je vais bientot la vendre si ca continue! et quand je la secoue je l entend...direction garage quand j'aurai le temps...en plus c est pas le moment pfffffff ral le bol de cette caisse Cry :x :x
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 45
02-06-2005, 17:37:22   -
C'est pas les amortos que tu entends? C'est fort? Moi je les entends un peu vitres ouvertes sur route très abimée. Normal quoi.
Elle est vraiment bizarre ta Getz...
Pourtant elle sort en tête des sondages fiabilité en Allemagne et Angleterre??
jeje26 Hors ligne
12-06-2005, 17:01:17   -   et encore...
nouveau probleme au ralenti j entend un grondement au niveau du moteur...quel merde a 33000kms...rdv bientot hyundai
the_d13_shady
16-07-2005, 18:35:05   -
moi j'ai un petit bruit a l'avant lorsque la route est bosselé ou lors d'un passage sur un dos d'ane une sorte de grincement comme un amortisseur ou silentbloc susé bizzard elle a a peine 1 an et 15 000 km dc ils ont changer l'amortisseur et c'est pareil!!! peut etre une biellette il paret???? donc la!!!! et a l'arriere j'ai le probleme des machoires de freins et des quliquetis a l'arrire lors de route tres degradé donc si quelqu'un ets au courant merci de vos reponse eclairante vu que j'habite l'ile de la Réunion dans le 974 ben on est pas trop a la page des modifs ....merci a vous
Répondre
  Identification patte Getz 1.5 Crdi rsvgaz 3 123 13-02-2025, 11:01:29
Dernier message: rsvgaz
  Hyundai Elantra 2004 2.0L CRDI Pompe HP Massilia13 0 252 25-12-2023, 15:03:39
Dernier message: Massilia13
  [Santafe CRDI] Reprog ? NiKo1985 8 7 275 14-03-2013, 12:28:46
Dernier message: kevinVTEC
  [Hyndai GETZ] Ou se trouve le filtre à essence ? Matth49 2 7 635 18-08-2012, 00:43:29
Dernier message: cedricthe
  renseignements sur new accent crdi 110cv 2006 didi 2 4 697 22-05-2007, 16:39:34
Dernier message: didi
  Hyundai Getz - Avis Bladius 2 4 089 23-03-2007, 10:26:15
Dernier message: Bladius
  Manuel d'atelier de la Hyundai Elantra CRDI peydro86 1 4 427 01-04-2006, 21:35:49
Dernier message: dragoon
  Ou trouver plaquettes de freins pour hyundai crdi? jeje26 4 3 782 19-05-2005, 18:34:58
Dernier message: dmartido
  Revue technique Hyundai ACCENT CRDI 12V Accent 4 7 211 05-03-2005, 22:28:06
Dernier message: Accent
  Le nouveau Coupé Hyundai V6 Pack Luxe Racen 40 5 516 08-11-2003, 14:13:20
Dernier message: powerpuff mookie
