Nagata-San
Question con... J'ai un doute
Si l'auto a un hub bore ainsi:
70.7mm AV
64.1mm AR
Et que des roues sont en
HUB BORE: 60.1
Ca dit quoi ?
Il faut des cales ou au contraire elles tapent et c'est mort ?
#homyseed @fabsan84
Sujets : 148
il faut que le trou centrale de la jante(hub bore) soit plus grand que celui de ton moyeu.entre,tu intercales des 'spiggot rings' en alu,ou en plastique.
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
Pour un Hub bore aussi important (supérieur à 60) Enkei, en autre propose de bonne jantes. Tu as aussi Kosei (70.1).
merci pour les "spiggot rings" boyou, je ne connaissais pas, j'y voyais que les cales (pas très envie de mettre ça) et donc augmentation de l'Offset.
psycho
Sujets : 50
me coucherais moins c**!
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Nagata-San
Donc dans ce cas, avec une auto en 70 et 64, et des roues en 60 c'est du tout bon je mets que les centreurs ?
http://www.1010tires.com/hubrings.asp#Note1
#homyseed @fabsan84
TherealstarX26 MJL
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
Cela s'appelle des bagues afin de modifier les alésages
D'après ce que je vois, c'est pour une Honda.
Si tu le souhaites, on fait du sur-mesure aussi sur cela, donc on peut rectifier ta jante et elle pourra se monter
Nagata-San
Mais la question est:
Le hub de la jante doit-il être plus petit que le moyeu ?
#homyseed @fabsan84
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Nagata-San a écrit :elles tapent et c'est mort ?
voila la reponse a ta question!
si le "hub" de ta roue est de 60 , comment veut tu le faire rentrer sur du 70 ??
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
aurelien122
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
Sam98
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
en fait c'est des bagues de centrage ce fameux Hub bore?
J'avais lu je ne sais plus où que si les goujons sont sur la voiture et que l'on serra la jante avec des écrous coniques et bien les bagues de centrage sont inutiles.
C'est ce que j'ai fait sur ma EK4. C'est correct ou la jante travaille mal?
Sujets : 148
le hub bore est le diametre du rond central,qui cache l'ecrou de moyeu.
folken
TherealstarX26 MJL
26 - Drôme France
Sujets : 23
Nagata-San
merci les boys !
#homyseed @fabsan84
