raphy76
11-12-2013, 21:10:31 - RE: [Honda] impédance injecteur
Tu met un resistorbox de ed accord ou autre caisse en basse impedance
d16a9 powwwwwwa
- France Messages : 29 247
11-12-2013, 21:58:17 - RE: [Honda] impédance injecteur
c'est un peu 'réducteur' nde se dire qu'il faut juste jeter 10Ohms de resistance pour se faire une drop resistance, ya le faisceau à prendre en compte
DocteurH
11-12-2013, 23:54:40 - RE: [Honda] impédance injecteur
(11-12-2013, 22:21:18)Steven08 a écrit : c'est a dire ?
Ben le fil du faisceaux possède aussi une résistance qui va s'ajouter à celle de la "resistor box".
En même temps les injecteurs haute impédance ont aussi un faisceau alors (un poil plus court certes).
Par contre la résistance de la "resistor box" sera plus importante lors du fonctionnement , ceci car il y aura augmentation de la température (sorte de radiateur électrique).
Du coup les 10 Ohms pourraient être atteint , bref il faut en mettre une et ça fonctionne vu que c'est fait pour à l'origine.
12-12-2013, 12:03:47 - RE: [Honda] impédance injecteur
on n'upgrade pas une caisse pour résoudre une panne, je n'arrete pas de le dire ici ou la, si t'as une panne, tu la règles AVANT de vouloir changer/upgrader ta caisse, ce qui vaut sur les nissan l'est aussi sur n'importe quelle voiture/marque
pour ce qui est de la resistance du faisceau, oui, mais pas seulement, chaque connexion ajoute de la resistance, la drop resistance elle-même en oppose une de par ses connectiques......prends un fil simple, et teste sa resistance, ensuite, coupe le en deux, et ajoute un sertissage, et reteste sa resistance, maintenant pultiplie cette resistance par le nombre de connexion sur un fil du faisceau( parfois, sans le savoir, tu as des repiquages sur le faisceau, mais nvisible car noyé, donc cela ajoute de la resistance)
bref, cours de physique sur l'éléctricité, classe de 4e du collège
faburisu
14-12-2013, 09:23:04 - RE: [Honda] impédance injecteur
14-12-2013, 11:53:39 - RE: [Honda] impédance injecteur
Envoyé de la station ISS en utilisant des signaux de fumées
15-12-2013, 14:10:15 - RE: [Honda] impédance injecteur
une rampe complète tombe rarement en panne (le problème est alors en amont, soit la commande des injos), si ça tourne sur trois pattes, défait les bougies une a une au ralentie, si le régime ne change pas sur un cylindre, c'est le cylindre en question, tu déposes l'injecteur de ce cylindre et le déplace, et tu refais le test des bougies, si le problème s'est déplacé avec l'injecteur, c'est lui qui merdoie, donc a changer.
15-12-2013, 14:48:17 - RE: [Honda] impédance injecteur
voir la pression d'essence alors, ya un clapet anti-retour sur le circuit, pour maintenir la pression, si la pompe est bien alimenté (faux contact) aussi.
Ya pleins de pistes.
