Dan
13-09-2018, 15:34:01 - [Honda delSol] filtre d'habitacle
Le filtre d'habitacle, il se nettoie, se change, c'est le même avec ou sans clim ?
Quelqu'un s'en est-il déjà chargé, facile à faire... ou bien ?
(Modification du message : 13-09-2018, 17:48:48 par Dan.)
TsoF
- France Messages : 14 136
13-09-2018, 15:58:55 - RE: Delsol filtre habitacle
BONJOUR,
Merci de faire attention où tu postes un nouveau sujet il existe une section Honda... Je déplace le sujet.
Merci d'éditer ton titre en fonction du règlement du coup : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
Tu as fait des recherches déjà sur le sujet ? Car je ne trouve rien de probant, mais un filtre habitacle il n'y a rien de compliqué, s'il y en a un il sera soit sous la boite à gant dans une trappe noire, soit dans la baie moteur sous la baie de pare brise.
Si tu en as un ça sera surement un filtre papier classique à changer pour environ 10€ la pièce.
(Modification du message : 13-09-2018, 15:59:25 par TsoF.)
Dan
13-09-2018, 17:34:04 - [Honda delSol] filtre d'habitacle.
Désolé, si je comprends bien, delsol n'est pas suffisant, il faut préciser Honda...
Je sais où il est ce filtre, si je pose la question, c'est bien parce que je trouve que c'est assez compliqué de le sortir, et comme je suis partisan du 'vaut mieux un qui sait, plutôt que 10 qui chechent" ... tu m'as compris...
(Modification du message : 13-09-2018, 17:46:07 par Dan.)
TsoF
13-09-2018, 17:42:08 - RE: TITRE NON CONFORME
Non pour le titre, tu n'avais pas mis de crochets, sinon juste delsol suffit, par contre il faut que tu édites ton premier message pour éditer le titre du sujet.
Par contre, pour le "il en vaut mieux un qui sait plutôt que 10 qui cherchent", c'est pas terrible sur un forum, car ça veut dire que celui qui déjà donné la réponse quelque part ou a fait un tuto pour faire une intervention, bah il le fait pour rien si personne ne cherche derrière avant de poster
Du coup il est ou le filtre à air sur delsol ? J'ai pas souvenir que c'était particulièrement chiant à faire sur mon EK (à part démonter la boite à gant, mais bon 4 vis c'est pas la mer à boire).
Normalement ça doit être un filtre papier, tu auras toutes les infos ici pour avoir la ref : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Magenta94
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France Messages : 216
13-09-2018, 18:36:31 - RE: [Honda delSol] filtre d'habitacle
Attention, je me suis fait avoir sur mon EJ9, il existe des modèles sans filtre d'habitacle (et pourtant j'ai la clim), d'autres l'ont. Certes tu as une DelSol et le modèle est différent, mais d'après ta photo, la gaine de ventilation ressemble beaucoup.
Sur mon EJ9 (pas de filtre):
Sur un modèle avec filtre:
Le filtre se trouve dans la partie verticale, en blanc.
Les deux modèles (sur une Civic 5):
Article détaillé (en Anglais):
https://honda-tech.com/forums/honda-civi...c-2552431/
(Modification du message : 13-09-2018, 18:38:38 par Magenta94.)
Dan
13-09-2018, 18:52:34 - RE: TITRE NON CONFORME
(13-09-2018, 18:36:31)Magenta94 a écrit : Attention, je me suis fait avoir sur mon EJ9, il existe des modèles sans filtre d'habitacle (et pourtant j'ai la clim), d'autres l'ont. Certes tu as une DelSol et le modèle est différent, mais d'après ta photo, la gaine de ventilation ressemble beaucoup.
J'ai plutôt la configuration de la photo du haut, avec la mousse marron, donc je n'ai pas de filtre... tant mieux...
[/quote]
Merci, tu es un chef... ;-)
Au passage, le bouton "citer" ne répond pas... donc je "réponds".
(13-09-2018, 17:42:08)TsoF a écrit : Non pour le titre, tu n'avais pas mis de crochets, sinon juste delsol suffit,
Du coup il est ou le filtre à air sur delsol ? Normalement ça doit être un filtre papier, tu auras toutes les infos ici pour avoir la ref : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
Tu penses bien que si j'ai posé la question c'est parce que je n'ai rien trouvé sur le sujer, ni ici, ni ailleurs.
Le filtre doit se trouver sous le tableau de bord côté passager.
Merci pour le lien.;-)
(Modification du message : 13-09-2018, 19:16:15 par Dan.)
sapporo13
honda , of course !!
13-09-2018, 20:07:41 - RE: [Honda delSol] filtre d'habitacle
merci Magenta pour la qualité de tes renseignements !
je me demandais ou pouvait bien etre le filtre sur la MC1 !!
Magenta94
Honda Civic
13-09-2018, 21:12:02 - RE: [Honda delSol] filtre d'habitacle
Non je ne suis pas allé voir, mais je sais ce que c'est.
L'endroit où il y a la mousse, c'est la prise d'air du ventilateur lorsque celui-ci fonctionne en mode "recyclage d'air". Derrière la mousse se situe une trappe qui s'ouvre ou se ferme selon que l'air est pris de l'extérieur, ou repris de l'habitacle.
sapporo13 a écrit :merci Magenta pour la qualité de tes renseignements !
De rien et merci
