Bonjour a tous,
Depuis quelques jours, j'ai des oscillations du ralenti de 200 rpm environs.
J'ai regarder la durite d'admission pas de prise d'air.
J'ai pus voir que sur ce modèle c'est assez courant.
Entretien effectué il y'a 2000km, vidange + Bougies neuves (Bosch Supercat 510), filtre a air, filtre a essence, histoire de repartir du bon pied.
Carburant utilisé SP98
J'ai fait un reset, de l'ECU c'est redevenu normal une journée, puis c'est revenu.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci d'avance
PS: lors du premier démarrage de la journée, a froid donc, une légère odeur d'essence se fait sentir.
