DAV4WS
Mineur de corde
20-11-2018, 13:05:13 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
j'allais ressortir les dires de Marchou
montre nous une image avec plus de recul combien de jeu entre les "joues " de l'étrier et quel est l'épaisseur de ton disque ?
pour visualiser :
n'essaies tu pas de passer un pied de 43 dans une chaussure en 43 mais avec des chaussette de montagne au pieds ?
gege156
Toyota Paseo S de 1998
49 - Maine-et-Loire France Messages : 40
03-12-2018, 07:01:15 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
bonjour
superbe honda prelude j'aime bien le style
je recherche ce style la mais une version des annees 90...
allez hop topic dans mes favoris
Arthman78
78 - Yvelines France Messages : 7 117
13-01-2019, 13:55:41 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
Bon mémère est officiellement de retour sur route après quasiment un an d'arrêt jour spour jours ! Je vais maintenant en profiter avant de ne plus pouvoir rouler avec pour aller au boulot... !
La géo a été faite mais avec un petit problème à l'arrière droit ! J'ai toujours un petit cliquetis au haut moteur mais c'est peut être juste les injecteurs je n'ai plus l'habitude ! Sinon elle se comporte très bien le moteur est très réactif tourne bien rond ! Encore deux trois trucs à investiguer mais rien ne l'empêche cde rouler :
- ALB a revoir, la pompe se met a tourner en continu
- peut être une fausse masse, la batterie se décharge j'ai l'impression
Philou
Honda accord aerodeck CA5
81 - Tarn France Messages : 179
14-01-2019, 19:27:55 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
Slt
Bonne nouvelle pour la mamie!
Pout ta geo il faut voir les écarts et les tolérances constructeur la personne qui te la faite a du te dire grave ou pas.
Pour la décharge batterie, en premier contrôler l'alternateur pour savoir s'il charge bien. Ensuite laisser le véhicule a l'arrêt 1 /2 jours (batterie bien chargé) en débranchant les cosses. si elle démarre pas par la suite batterie hs. Si elle démarre bien, refaire la même mamip en laissant la batterie branché, si démarre pas tu as un consommateur qui te la décharge.
Pour le bruit et ALB pas savoir!!
A++
DAV4WS
Mineur de corde
15-01-2019, 00:49:47 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
au top comme dit ailleurs , bravo tu peux etre fier de toi
Arthman78
01-02-2019, 19:43:15 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
Hop hop hop quelques news, voila bientôt 1000 km de fait avec la belle depuis sa remise en route, mais encore pas mal de petites choses à régler
- Ma baguette de porte passager qui s'est légèrement décollée, en ouvrant la portière, elle est venu faire levier sur la baguette d'aille et ça l'a arrachée
- Tuyau de liquide lave glace qui était tout sec et s'est arraché quand on a retiré le capot, donc à voir comment je peux le relier aux buses.
- Niveau moteur, toujours ce tic tic tic
- Je trouve qu'elle a pas la pèche d'avant et tourne ultra pauvre à WOT, à voir la pompe, le régulo et je vais contrôler le réglage d'allumage, mais elle tourne quand même pas trop mal !
- Un peu de mal à retrouver son ralentit, mais elle me l'a toujours fait ! Là où c'est désagréable, c'est dans les bouchons à trop basse vitesse pas mal d'accoups / secousses ou lors de reprise de la pédale d'accélérateur même à plus hausse vitesse, un léger trou / secousse par moment...
Mais ça fait quand même super plaisir de la retrouver  !
En attendant, une petite photo de titine bloquée dans la montée dans ma rue en allant au boulot  ça roulait bien, j'ai dû m'arrêter pour un piéton, impossible de repartir
(Modification du message : 01-02-2019, 19:44:31 par Arthman78.)
david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 928
02-02-2019, 00:02:58 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
Ça manque de déneigement sur le capot quand même
Au vu de ton utilisation tu ne penses pas repasser la voiture au SP98? Tu ne penses pas que ça peut causer tes accoups ou tes problèmes à bas régime ?
Je suis toujours autant fan de ta voiture !
(Modification du message : 02-02-2019, 00:03:30 par david_59.)
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
02-02-2019, 10:57:34 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
Ta distribution est-elle bien calée ??
Nouvelle petite mx-5 => ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
DAV4WS
Mineur de corde
04-02-2019, 01:15:41 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
je pense a la distri aussi ..
pour le tuyau de lave glasse direction tuyau et raccord d'aquarium powa
Arthman78
04-02-2019, 22:50:39 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
Effectivement, nous avons eu beaucoup de mal à caler la distri, la courroie était hyper méga tendue, obligé de tirer au max sur le tendeur de courroie pour que ça passe et c'était pas chose facile, pourtant nous étions bien alignés sur les repères... Mais peut être que sans VM effectivement on a peut être loupé quelque chose.
J'ai réussi à identifier le bruit, il semble venir du cylindre n°2 côté échappement, pourtant j'ai refait le jeu aux soupapes il était correct, en plus elle démarre bien, tourne "rond", c'est par contre ce qui peut expliquer qu'elle tourne pauvre à WOT... Je n'arrive pas à augmenter plus la pression non plus. A voir, j'ai une pompe en stock au cas où et un régulo.
@David: C'est mon daily (tant que l'état m'autorise à aller au boulot avec), à presque 25000 km à l'année, je sais que je suis têtu là dessus, mais je compte bien conserver l'esprit de ce pourquoi je l'ai achetée. J'économise presque 140 euros de budget essence par mois en roulant comme ça... :/ Ce qui me permet amplement de payer l'entretien et toutes les réparations !
Enfin je me rends compte que j'ai encore pas mal de boulot pour la rendre à peu près niquelle sur tous les plans, on répare d'un côté, ça se détraque de l'autre
DAV4WS
Mineur de corde
05-02-2019, 23:23:37 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
as tu revérrifier le jeu a la cale des soupapes apres serrage des écrous ? si non te conseil de regarder
pour la distri comment ça sans VM ? il te faut reporter le marquage du PMH sur ton vilo allégé si jamais avec un VM OEm a coté sinon comment veut tu caler ta distri ? ( ta phrase m'interloque  )
Arthman78
16-02-2019, 12:37:19 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
Oui on a vérifier  !
Les marquages ont bien été rapportés  mais la distri a été faite sur le support moteur d'atelier  AAC Pigés, marquage de la poulie dentée de vilo bien vers le haut et technique du tournevis  .
Je confirme que ce n'est pas un soucis de distri car j'osais pas trop tirer dedans mais je lui ai mis un peu cher sur ce plein (en coupant avec 5l de 98 pour être dans les bons AFR) elle a bien toute sa pêche  ! Je pense que mon régulateur ou ma pompe sont un peu à la ramasse ou alors le TPS qui envoie pas la bonne info également même si je n'y ai pas touché depuis que tu me l'a réglé Dav  .
A part tout cs petits défauts, elle se porte bien déjà 1500 km faits en moins d'un mois  un plaisir de la retrouver !
DAV4WS
Mineur de corde
16-02-2019, 21:29:46 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
niquel les 1500km !
pas de codes défaut de l'écu ? ras ?
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 557
Sujets : 594
22-02-2019, 07:46:30 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
Oh les jantes de dragster
Arthman78
29-03-2019, 00:00:39 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
Bientôt 3000km depuis son retour sur le bitume francilien, mais elle recommence à me faire de petits sarcasmes, je vais l'arrêter une semaine je pense et essayer de m'y pencher le soir...
Je constate notamment et que à chaud et dans les embouteillage ou ville, enfin là où il y a une faible sollicitation de l'accélérateur, qu'au bout d'un moment (c'est pas immédiat, ça le fait qu'au bout d'un certain temps à rouler à basse vitesse) que lorsque je remet le point mort, la voiture reste accélérée...
Je pense au câble d'accélérateur trop tendu ou grippé car en relevant la pédale au pied il redescend. Or, en plus de ça depuis peu, dans ces mêmes conditions au bout d'un moment le ralentit se met à faire du yoyo  ! Je pense peut être à la FITV qui me lâche... Je n'ai pas de code erreur ou voyant :/.
Autre problème qu'elle m'a un peu toujours fait, des fois en première roulante, à faible régime une méga coupure qui donne un méga gros accoups et je ne sais pas d'où ça peut venir ça par contre, idem en rappuyant un peu sur l'accélérateur des fois elle a un petit temps de latence et ça fait un petit à coup.. Ca me gâche un peu son utilisation au quotidien !
DAV4WS
Mineur de corde
02-04-2019, 00:26:12 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
le niveau d'eau est ok ?
essaie de soulever la pédale par le bas avec tes orteils pour voir, ça confirmera ton histoire de cable tendu ;comme un tring jap!
la coupure et méga gros accoup me le fait quand j'oublie de remettre le potentiometre de la sonde de démarrage a zero ( donc une richesse trop forte ) ton AFr te dit quoi a ce moment ?
DAV4WS
Mineur de corde
04-04-2019, 00:05:09 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
détend ton cable ça prend 1min avec 2clefs de 12!!!
et relève ton afr a ce moment
DAV4WS
Mineur de corde
12-05-2019, 23:42:42 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
tu as acheté une pompe honda ou adaptable pour ?
pas cool pour le pneu :/
avec la nouvelle pompe pas roulé depuis ?
pour ta baguette fou y de la colle a pare brise , ou tube recolle baguette de rototo ou autre ça marche terrible , tu le fait tenir avec du scotch le temps que ça sèche
sinon ba achète toi ds clips
(Modification du message : 12-05-2019, 23:42:59 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
24-06-2019, 23:25:53 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] De retour sur route :) !
coucou , si ton clac clac clac varie en fonction de ta vitesse gaf et vérifie coté disque aussi
moi pareil elle me fait des misère depuis 1 mois , la race car aussi avec un lève phare en carafe qui me vide la batterie , alors que j'ai une journée piste de prévu .
la daily pareil une fuite de je ne sais où qui goutte alors que les joints sont tous neuf et récent .. bienvenu au club ^^
Je crois qu'elle n'aime pas la S2000 et te boude
