5.5/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 2.75 (4 vote(s))
[Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday
Réputation : 46
01-06-2018, 08:57:03   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
Ca sent bon, c'est bon elle roulera ce soir du coup Sac
Arthman78 Hors ligne
78 - Yvelines France
01-06-2018, 10:54:45   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
Si tu viens m'aider, peut être Sac
@David, merci, ce n'est pas niquel niquel, mais c'est déjà bien plus propre que ce que c'était j'arrive enfin à y voir quelque chose et distinguer les dofferents composants LOL
Réputation : 46
01-06-2018, 15:02:00   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
Pas possible ce soir...
22-06-2018, 18:39:47   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
J'espère pouvoir la redémarrer dimanche, si des gens du coin veulent prêter mains forte Big Grin !
Je vais tenter de terminer le remontage des dernières grosses pièces ce soir + vidange du réservoir
(Modification du message : 22-06-2018, 18:42:55 par Arthman78.)
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
22-06-2018, 19:44:01   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
Trop loin pour venir t'aider mais je te soutien moralement Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
22-06-2018, 20:42:49   -   [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
Idem ! !! Wink
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
Sujets : 23
23-06-2018, 17:30:09   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
(22-06-2018, 18:39:47)Arthman78 a écrit : J'espère pouvoir la redémarrer dimanche, si des gens du coin veulent prêter mains forte Big Grin !
T'es ou dans le 78 ? Je ne suis pas sûr d'être dispo, mais si c'est bon, je passe.
23-06-2018, 20:29:35   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
Je suis de Trappes Smile !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-06-2018, 13:49:58   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
surtout débranche l'allumeur est fait monter en huile et pression l'huile moteur avant de démarrer Wink A++
24-06-2018, 22:26:16   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Début restauration, on sort le moteur
Yes, c'est prévu ! Mais elle n'a pas encore démarré aujourd'hui.
Merci au coup de paluche de ILoveJapan qui est venu m'aider cet aprem ! Toujours plus sympa de bosser à deux et j'ai encore appris 2-3 trucs Smile Merci à toi Wink !
Les petits points négatifs, un filetage de goujon de collecteur qui a foiré... il est resté sur le goujon, j'ai même pas forcé en plus... Et les rotules de directions que j'avais commandé, pourtant en matchant avec les n° OEM Honda se montent pas... il n'y a pas assez de filetage sur la tige fileté pour bien la plaquer avec l'écrou sur le support... Je vais tenter avec une autre ref.
david_59 Hors ligne
MX5 NC
24-06-2018, 22:41:26   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Bon courage pour la suite du remontage !
Je suis un peu loin et j'y connais rien sinon je serai bien venu, bon c'est facile à dire d'ici mais je me suis fait chier ce week-end^^
Philou Hors ligne
Honda accord aerodeck CA5
81 - Tarn France
27-06-2018, 22:33:06   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Salut Smile
Bon boulot, effectivement une fois le moteur en place il reste tous les branchement et accessoires à remonter et c'est du taf, mais tu as raison prend ton temps pour bien repositionner et bloquer faisceaux durites et autres babioles Wink  cela serais dommage d'avoir une panne en voulant gagner quelques minutes!!
Sur qu'il vat bien ronronner ce moteur, que dis je rugir!!
A++
Mon passe temps Wink  :        http://youngtimer.blog.free.fr/index.php?
01-07-2018, 00:03:37   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Merci Smile On verras bien ce que ça donne !
La Prelude devait redémarrer ce soir... Mais non Facepalm
- Les rotules commandées ne sont toujours pas les bonnes malgré l'utilisation de la référence Honda, il y a un problème dans le catalogue des fournisseurs de pièces détachées qui référencent comme Rotules pour 3G avec la référence Honda qui sont en fait des rotules de 2G. Après quelques recherches il me semble quand même avoir trouver les bonnes. A commander donc... J'espère que ça va pas être trop galère pour me les faire rembourser...
- Le filtre que j'avais acheté pour faire une première vidange après redémarrage était trop gros et passait pas à cause de la plaque sandwich, j'étais persuadé d'avoir un autre filtre d'avance et en fait non... Du coup c'est reporté... (J'aurais pu retirer la plaque sandwich mais après c'est une galère et en plus je n'avais pas la douille et j'avais déjà fait 3 aller-retour à mon box...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-07-2018, 09:23:52   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
prend le modèle BOCH mec :
Filtre à huile BOSCH 0 451 103 316
je ne mets que ça sur mes Honda , dehors le purflux
Philou Hors ligne
81 - Tarn France
03-07-2018, 19:49:39   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Salut Wink
Citation :Posté par Arthman78 - 01-07-2018, 00:03:37 Merci [Image: smile.gif]
La Prelude devait redémarrer ce soir... Mais non [Image: facepalm.gif]
T’inquiète on patiente elle vas bien finir par tourner, un filtre pas trop grave le plus embêtant c'est tes rotules.
Lâche pas le bout!
A+
(Modification du message : 03-07-2018, 19:50:16 par Philou.)
22-07-2018, 18:13:09   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Petite satisfaction du jour, elle a enfin redémarré !
JE ne sais pas si la vidéo vas fonctionner, mais ne faites pas attention au bruit, on dirait un bruit de coussinet sur la vidéo mais c'est juste dû à la raisonnance dans le box Smile En effet, elle ne tourne pas rond, mais aucune purge n'est faite, il y a surement des petites prises d'air, la pression de carburant n'est pas réglée, l'allumage a surement besoin d'un petit réglage également... J'espère juste que la distri est bien calée LOL
[Vidéo: https://www.facebook.com/arnaud.etienne7...105539554/]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-07-2018, 19:45:03   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Je viens de voir ton post, Bravo Wink
Dommage je viens de voir car je suis maintenant sur Bois d'arcy, j'aurais peut être pu essayer de passer de donner un petit coup de main, mais avec bébé pas facile LOL
22-07-2018, 19:54:19   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
A l'occasion pourquoi pas j'ai encore des trucs à faire Smile ! Je suis de Trappes moi (à 8min de la station e85 de bois d'arcy Langue) et le box est à Maurepas Wink à l'occase se sera avec plaisir, je paie le carburant pour le bonhomme a qui passe me donner un coup de paluche en général LOL
Honda CM2
Sujets : 23
22-07-2018, 20:40:06   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Alrs c'était quoi finalement le problème du démarreur ?
22-07-2018, 20:47:44   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Une masse à la c**...
Philou Hors ligne
81 - Tarn France
22-07-2018, 22:01:04   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Slt Wink
Bien elle tourne, bon taf.
Pour le bruit sur c'est bizarre  mais comme tu dit sur vidéo on peut pas juger.
Une fois tous les fluides mit et sur ces roues sort la du box et tu auras un meilleur son pour peaufiner tes réglages.  Smile
A+
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-07-2018, 11:56:22   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
cool ( la masse de la boite je parie ^^ ) hihi
top en effet elle a besoin d'un calage allumeur et de la bonne pression d'essence là Wink
et surement du a l'air le starter auto ne c'est pas enclenché
au top félicitation a toi tu y est arrivé , tu n' en ressort que grandi tu peut etre fier
(Modification du message : 23-07-2018, 11:57:14 par DAV4WS.)
24-07-2018, 21:47:05   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Moteur remis, redémarrage imminent !
Yes, enfin celle du démarreur reliée à la boite Smile J'ai recommandé un régulateur de pression d'essence car le mano fonctionne plus et moyen confiance.
J'ai fait une petite synthèse des pièces changées:
- Rotules de direction x2
- Soufflet de direction
- Filtre à essence
- 4 bougies + fils de bougies
- Joints de queues de soupapes (Supertech)
- Joints d’arbres à cames (Honda)
- Joints de vilebrequin / pompe à huile (Dayco)
- Joint de pompe à eau
- Joint de vilebrequin côté boite (Honda)
- Joints spy de boite (X2) (Honda)
- Joints d’allumeur + joint capteur CYL
- Tête d’allumage
- Doigt d’allumeur
- Pompe à eau (Gates)
- Courroie de distribution (Gates) + galet tendeur
- Courroies accessoires (Dayco)
- Changement du liquide de direction assistée (Honda PSF-S)
- Kit d’embrayage + butée (Valeo)
- Toutes les durites d’eau (chauffage, radiateur + divers circuits) (GATES + Durite multicarburant GATES)
- Pompe à essence OEM Honda de Prelude 4G
- Crépine d’essence neuve
- Silent-blocs de biellette de barre-stabilisatrice (Febi)
- Valve PCV (Honda)
- Joints d’injecteurs
- Joint du boitier carlostat
- Joints du PGM-FI (FelPro)
- Joint de collecteur d’admission + Joint du collecteur d’échappement (Felpro)
- Joint de Carter d'huile
- Joint de cache culbuteur + joints de puits de bougie
Et je dois en oublier encore un peu + toutes les pièces US qui vont arriver Big Grin !
(Modification du message : 24-07-2018, 21:52:24 par Arthman78.)
Anarchti Hors ligne
24-07-2018, 23:11:54   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
hippy hippy hippy
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
david_59 Hors ligne
MX5 NC
25-07-2018, 00:12:06   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
Impressionnante ta liste, tu dois être content d'avoir pu redémarrer la bête ! Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-07-2018, 08:23:13   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
valve pcv ? ( eacv ?)
bien pour l'embrayage perso ainsin , valeo , et sach sont de bonne marques aussi , il n'y a pas que exedy dans la vie Smile
et elle est ou la photo du moteur tout beau sans graisse avec ton bel appareil et ton œil de links? Wink Yes
comme te l'avais dit , maintenant a chaque coup de clef ça sera différent dans ton esprit Big Grin
Réputation : 46
25-07-2018, 10:21:00   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
Valeo LOL
25-07-2018, 19:03:18   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
Bah après comme j'avais expliqué, les embrayages de phase 2 (ils ont un diamètre différent) sont plus difficile à trouver, très peu de marques et plus cher, ils existent pas en Exedy ou Aisin et là je l'ai eu à un tarif imbattable le kit complet grâce à un de mes contacts aux US, 110 €... J'allais pas cracher dessus...
Après il est vrai que j'ai pas une super expérience avec Valeo (c.f la pompe à essence qui m'a laissé en rade sur l'autoroute au retour des vacances, après seulement 1 an). Je n'ai pas pensé à regarder si l'embrayage était pas badgé avec une autre marque, j'ai déjà vu que c'était le cas des fois.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-07-2018, 09:13:42   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
ba ça que les 2phasistes ne comprennent pas , vous avez certes une gorge plus large ( oui oui) sur le VM ) rien ne vous empêches de monter un embrayage 5mm plus petit ( comme ceux des Phases1 Wink (je le sais car je l'ai fait sur ma 1ere lude avec moteur de phase2 )
Valeo est une bonne marque bien connu qui a fait ses preuves , rode le bien surtout ! et un poil plus longtemps qu'une exedy ou sach et ça ira niquel
27-07-2018, 15:43:26   -   RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Redémarrage OK !
Comment roder un embrayage ? Je lui met des gros clutch kik dans la face Sac ?
  [Subaru Impreza] Ma GT 99 - Trackday 06.2021 Nürburgring p.28/29 Revo 858 138 664 30-10-2024, 16:02:30
Dernier message: fujiwara
  [Mazda] 626 GT 2.0 - 4WS RaiDeNx 7 1 870 21-02-2022, 16:03:53
Dernier message: RaiDeNx
  [Prélude 2.0i 4ws 16s] seb66 3 1 290 09-01-2022, 23:21:55
Dernier message: Arthman78
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 387 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [EK3] Projet de préparation (Transformations type M&M Honda ) Christo1524 154 21 044 25-02-2021, 17:38:14
Dernier message: Vlad
  [EK4] B17 Trackday machine nico1131 192 27 814 21-09-2020, 00:05:52
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 61 621 16-12-2019, 11:29:51
Dernier message: SoichiroYann
  [prelude 3G] mes prelude manu200477 5 987 18-09-2019, 21:43:16
Dernier message: manu200477
  [Honda Prélude 2.0i16 4WS] 1988 / B45P -[preludebch]- preludebch 2 1 751 06-06-2019, 16:04:11
Dernier message: preludebch
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 9 066 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
