DAV4WS
Mineur de corde
21-10-2016, 12:30:42 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
j'ai tout serré a la main perso aussi , juste douille de 10mm et rallonge sans cliquet ! ya pas besoin de forcer de trop meme un enfant de 4ans pourrais serrer trop fort et écraser le joint de trop pour dire !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
27-10-2016, 23:18:28 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
Magne toi de le prendre, si c'est ce que je pense c'est une putain d'affaire
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
29-10-2016, 06:32:04 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
(29-10-2016, 00:54:22)lug19 a écrit : Tu l'as pris ?
C'était une putain d'affaire ?
Tu as des photos ?
130€ le silencieux option des Civic à la base en double sorties...
y en à un en photo ici
TA60 & BB9
Arthman78
78 - Yvelines France Messages : 7 114
26-11-2016, 12:56:05 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Gros problèmes de ralentit à froid !
Bon du coup, ces problèmes de fuite et de chauffe sont devenus le cadet de mes soucis
J'ai un gros soucis, la voiture ne tient pas du tout le ralentit à froid, je m'explique, le problème est arrivé peu à peu et s'est aggravé et le fait maintenant à chaque démarrage à froid:
Lorsque je démarre le moteur à froid, en général elle se cale à son ralentit "Normal" c'est à dire dans les 700 - 750 tours pendant quelques secondes, puis elle commence à osciller, descendre très bas voir caler. Lorsque je la redémarre, je maintient légèrement l'accélérateur moi même, elle va ratatouiller un peu avoir de petits ratés mais reste relativement stable. Si je le maintient comme ça plusieurs secondes, le temps qu'elle chauffe un peu et que je coupe le contact et redémarre, elle va gérer son ralentit niquel, comme si de rien était !
J'ai l'impression qu'une fois légèrement chaude le problème disparait et plus aucun soucis de démarrage à chaud.
A savoir que j'ai un code ECU 14, qui indique donc l'EACV, mais je n'ai pas été regardé du côté de la FITV ! J'ai regardé la procédure de Test mais j'ai un peu de mal avec la partie électrique.
J'ai aussi testé mon débit de pompe à essence, RAS!
J'ai fait le test une fois qu'elle était chaude, du moins à son ralentit normal de débrancher l'EACV, elle a calé presque directement. Par contre à froid lorsque je débranche l'EACV elle continue à tourner (mais mal)
Ayant un manomètre d'AFR j'ai aussi constaté qu'elle tourne un peu plus riche au ralentit qu'avant !
Je soupçonne :
- L'EACV de morte
- La sonde de température de liquide de refroidissement HS
Qu'en pensez-vous ?
ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 727
Sujets : 23
26-11-2016, 13:58:35 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Ca roule ! + Nouvelles photos !
Le fait que tu tourne plus riche est peut-être une conséquence de ton code d'erreur sur l'EACV: l'ECU tourne en mode dégradé et enrichi plus qu'auparavant par sécurité.
Essaye d'abord de nettoyer l'EACV et effacer le code défaut pour voir ce que ça donne.
[Vidéo: https://youtu.be/1jXnK5W-358]
[Vidéo: https://youtu.be/FnIhQctl8II]
[Vidéo: https://youtu.be/g6U8Mvts4gQ]
seven40
CH1 NH605P
40 - Landes France Messages : 266
26-11-2016, 14:29:50 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Et la Fast Idle valve, tu l'as controlée?
Si elle ne s'ouvre pas, tu n'as pas assez d'air a froid et du coup tu tourne trop riche ...
Par contre, a chaud, EACV débranchée, si tu cale c'est que soit l'EACV ne fonctionne plus correctement ( crépine bouchée par exemple (( la crépine n'est présente que sur phase 2))) , soit ton ralenti "de base ( celui qu'on règle sur la vis "plombée" du papillon d'admission) est mal réglée... ( ça me semble possible aussi car a chaud même sans EACV tu ne doit pas caler , mais tourner plutôt bas , genre 650 rpm...)
Mais bon, le manuel d'atelier est ton ami
Arthman78
26-11-2016, 17:40:33 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Nop pas contrôlée encore, je vais essayer de le faire demain !
Le soucis n'est qu'à froid, pas à chaud, à froid lorsqu'elle cherche son ralentit elle tourne très très mal, comme si l'injection et l'allumage ne se faisaient pas au bon moment, mais elle semble bien tourner sur ses 4 cylindres !
J'ai nettoyé l'EACV ce matin, la crépine était légèrement noire mais ça a rien changé au soucis. Je n'ai pas du tout touché au ralentit de base, je suis toujours dans les 700 / 750 tours minutes.
Lorsque je débranche l'EACV à froid, elle continue en effet à tourner, je referais le test !
DAV4WS
Mineur de corde
28-11-2016, 10:22:40 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
non love japan pas de mode dégradé sur ce modèle ,
ni sonde lambda
, il est au E85 il faut enrichir plus au démarrage a froid justement , lui ai envoyé de quoi bien démarrer a froid , il doit vérif son FIv ( starter auto) et sonde de T° eau apres discussion avec lui
la faq est ici: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-IACV-FITV
il le sais ya plus qu'a
(Modification du message : 28-11-2016, 10:23:49 par DAV4WS.)
Arthman78
01-12-2016, 20:00:36 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Les problèmes continuent, je pense à la sonde de temp d'eau qui est HS, sachant que ça ne me le fait vraiment qu'à froid, aucun problème une fois qu'elle a réussi à trouver son ralentit, c'est comme si de rien était !
J'ai installé le kit de D4v de démarrage rapide, c'est super efficace !!! Même par -3°, mais c'est aussi ce qui a pu achever ma sonde par la même occasion ? Du coup j'en ai commandé une on verras bien, j'ai aussi un kit EACV + FITV qui va arriver, au moins je serais paré dès que j'aurais un problème !
Affaire à suivre !
(Modification du message : 01-12-2016, 20:01:34 par Arthman78.)
gineto
01-12-2016, 21:19:29 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
change déjà EACV et FITV, rapport au code erreur...
mais c'est pas non plus impossible que le potentiometre fatigue la sonde, j'ai le même montage depuis un an, et depuis quelques temps ça déconne (démarrage difficile, divers code erreur aléatoire, temp eau, EACV, MAP, TPS)
le seul remède a été d'enlever le potentiometre, tout est rentré dans l'ordre sans rien remplacer, mais depuis quelques jours les démarrage le matin sont compliqué avec le froid, normal mais chiant quoi
(Modification du message : 01-12-2016, 21:20:42 par gineto.)
Arthman78
01-12-2016, 21:37:17 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Tu me rassures, je ne met pas D4V en cause loin de là, son système est génial ! Mais mes problèmes ont commencé à apparaitre peu après le premier test du potentiometre, et ils ne font qu'empirer ! Sachant que ma sonde doit être d'origine (25 piges), c'est pas impossible!
Ce soir malgré que le potentiométre était en position neutre, impossible d'avoir un ralentit, j'ai débranché et tout est rentré dans l'ordre ! Mais clair que pour l'hiver ça fait des miracles !
Le tout est en route, sonde, EACV, FITV !
Demain matin comme il gel, je vais la démarrer au potard et demain en repartant du boulot, je retirerais le système pour voir ce que ça fait, car oui madame ne voulait principalement pas démarrer toujours en repartant du boulot , une vraie casse à patron pour que je reste plus longtemps .
(Modification du message : 01-12-2016, 21:44:57 par Arthman78.)
DAV4WS
Mineur de corde
02-12-2016, 11:01:53 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
ah ouai gineto ... curieux , t'as changé ta sonde de T° eau depuis ? moi aucuns soucis depuis 3ans
oui il doit changer son starter auto qui peux trop en demander a l'eacv car son ralenti a froid déconne , code 1' ect , ça pourra aider sa sonde de T° doit etre faible aussi ..
aller courage t'y est presque ,
oui mon kit evite surtout au E85 de faire 3 4 démarrage a froid et donc tes coussinets et internes vont t'en remercier contant de t'aider surtout que cette caisse je la connaissais avant toi (par son ancien proprio) et entre passionné sympa.........
DAV4WS
Mineur de corde
02-12-2016, 17:52:41 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
par quel marque ? curieux ça ! moi no soucis juste mon starter auto qui des fois merde et déjà changé mon EACV
Arthman78
02-12-2016, 18:33:41 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
J'ai pris une FAE car y avais que ça, j'aurais du appeler Honda pour demander le prix, mais c'est aussi la marque de ma sonde de ventilo qui as deux ans et qui semble déjà morte...
Pour repartir du boulot, j'avais débranché le potard, elle est bien partie ! On verras bien ! Je vais contrôler tout le système de ralentit, j'ai commandé un EACV / FITV et la sonde, tout ça devrait arriver la semaine pro ! Je vais faire mes tests FITV avant quand même !
(Modification du message : 02-12-2016, 18:34:44 par Arthman78.)
Arthman78
03-12-2016, 11:52:35 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
Bah la hier soir deux fois sans potentiomètre ça a merdé. J'avais pas l'air con devant le resto à la maintenir au ralentit !!! obligé qu'elle soit presque à sa température de fonctionnement normal pour qu'elle trouve son ralentit !
Lorsque je relâchant l'accélérateur elle callait et une misère à redémarrer obligé de la démarer à l'accélérateur...
De toute je vais changer déjà la sonde pour voir et ensuite contrôler le Fitv et changer l'eacv.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
03-12-2016, 21:38:43 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Problème ralentit à FROID
(03-12-2016, 11:52:35)Arthman78 a écrit : Bah la hier soir deux fois sans potentiomètre ça a merdé. J'avais pas l'air con devant le resto à la maintenir au ralentit !!! obligé qu'elle soit presque à sa température de fonctionnement normal pour qu'elle trouve son ralentit !
Tu me demandais ce que c'était de rouler en vieille caisse carbu déréglée ?
Bah voila, bienvenu dans mon quotidien avec la Toy
TA60 & BB9
