DAV4WS
Mineur de corde
12-11-2014, 10:00:11 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
DAV4WS
Mineur de corde
13-11-2014, 11:34:19 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
(13-11-2014, 10:49:29)SoichiroYann a écrit : Ce sont de rotules pour l'avant ?
vu leur forme oui .
ils ont l'air bien si le caoutchouc te semble epais au touché c'est good , te faudra surement refaire une géo apres car pas la meme longueur que les OEM a quelques mm près ( c'était mon cas)
ils ont l'écroue pour la goupille c'est cool ( garde la rotule OEm bonne au cas où ça se jette pas )
t'en ai où avec ta fuite au collecteur? c'est ça qui te fausse tes données AFR!
t'ai fais un mail pour tes réglages E85 ! tu peux le partager ici où ailleurs si tu le veux sans soucis A++
(Modification du message : 13-11-2014, 11:35:35 par DAV4WS.)
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
13-11-2014, 12:37:43 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
elles ont l'air vraiment bien ces rotules, garde le lien sous le coude car nos grands meres risqu'ent d'en avoir besoin
les boites sont solides en theorie sur honda je serai vraiment surpris qu'il y ait un problemes :-/
pour le joint de carter d'huile il me semble qu'il fuyait d'ou le fait que je t'en ai donné un neuf à monter mais avec le temps la memoire me fait defaut
pour les bougies, peut etre les tentatives de reglages successives les ont abimées ???
de memoire tjs ( ), j'ai changé la tete et doigts d'allumeur verifie avant de changer pour rien ;-)
aller courage elle le merite :-)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
Arthman78
78 - Yvelines France Messages : 7 114
13-11-2014, 14:37:31 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Pour le lien, j'ai pris sur Ebay, deux pour le prix d'une en France
et arrivées super vite!!
Pour le joint de carter, oui tu me l'as passé neuf, mais pas encore changer, de toute il semble y avoir deux fuites, donc peut être une au joint de carter, et une autre ailleurs plus haut, je me demande si c'est pas au niveau du joint de cache culbu il est pas mal gras coté admission ou un peu plus bas!!
Oui de toute Géo prévu, je la laisserais chez Bonsai je pense pendant mes vacances de noëll à voir.
Il me semble que tu avais tout changer effectivement, de toute ça semble bien neuf ^^ mais peut être que mes problèmes sont dûs à des soucis d'allumages dû à de l'humidité ? Car elle réagis pas pareil le matin et le soir . Et d'ailleurs je trouve que j'ai pas les mêmes valeurs le matin que le soir
Cette voiture est vivante, la Prelude du diable
DAV4WS
Mineur de corde
13-11-2014, 14:40:40 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
les allumeur des 3G sont tres sensible a l'humidité je confirme faut bien les imperméabiliser !
DAV4WS
Mineur de corde
14-11-2014, 10:21:16 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
nettoyage intérieur complet brosse a dent et avec un chiffon sec ,joint neuf , bombe en spray spéciale prévu pour justement combler les micros fissure dont a fait allusion BIBOU
un peux comme ici:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-PREL...pid1771699
Arthman78
16-11-2014, 18:56:31 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Petits soucis...
Bon voila quelques travaux ont étés refait aujourd'hui :
- Vidange
- Filtre à huile
- Changement de bougies
- Changement de rotules
- Remise à niveau du liquide de frein, il en manquait effectivement, j'avais pas regarder le bon bocal .
Mon père à trouver une autre fuite sur la ligne, un peu avant la lambda, enfin c'était selon lui au niveau d'un raccord, j'ai badigeonner de pâte à échappement on verras par la suite...
Je pense que ma géométrie va être complètement à l'ouest suite au changement de rotule, j'ai déjà pas l'impression d'avoir les roues pareil... On verras demain en allant au taf .
Idem pour "problème d'allumage".
Quelques photos:
Deux photos de bougies, avant que je les retire, la voiture était en mode "Starter" avant de l'éteindre. Je l'avais juste démarrée pour la faire descendre (oui oui descendre ) dans le garage...
(Modification du message : 16-11-2014, 18:58:59 par Arthman78.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
17-11-2014, 02:49:08 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
Peut être un petit poil pauvre, mais à peine
Je serais toi je le changerais
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
17-11-2014, 15:44:07 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
tout dépends du trajet aussi , car je ne sais pas si tu as remarqué: pour aller au travail elle consomme plus au E85 que en weekend ce qui est normal car elle pas pas trop le temps de chauffer et l'E85 demande un moteur bien chaud pour avoir le meilleur rendu
oui règle ta fuite entre la bride de la culasse et la sonde sinon tu ne seras jamais bon en AFR dans tes relevé avec la sonde , et donc tu ne pourras pas baisser la richesse vu que tu es tres pauvre au ralenti !
niquel l'entretien
budbundy
hondasss
17-11-2014, 18:16:14 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
t'es à combien au ralenti ? car c'est normal d'etre pauvre.
10.8 ca fait vraiment trés riche surtout à l'ethanol ! je me demande dans quelle mesure une mauvaise combustion peut jouer sur l'AFR (pblm d'allumage par exemple)
DAV4WS
Mineur de corde
17-11-2014, 18:26:55 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
au ralenti un prelude OEm c'est 13.3 l'afr cible au SP98 a 14-15° d'avance !
en éthanol j'ai la meme valeur ( pas de lambda autant ce servir de l'afr cible pour le réglage de base )
pour bien faire faudrait repasser avec le regulateur OEm et au SP98 pour en etre sur , mais sur mes prelude c'est ce que ça donne et les moteurs sont révisé .
11.1 a wot au dessus de 6400t c'est la valeur OEM Honda au SP98 donc tout est relatif
oui bud a raison le réglage allumeur joue aussi comme je lui avais dit en MP
(Modification du message : 18-11-2014, 10:19:44 par DAV4WS.)
Arthman78
17-11-2014, 19:34:21 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
Oui je pense que du coup maintenant ça viens de l'allumage
De toute je dois allez chez Bonsai pour la géométrie maintenant, je demanderais de regarder ça aussi, au moins il sera plus que moi à quoi il touche. Sinon en mettant de la pâte là ou il y a le raccord en dessous, mon AFR ne monte plus qu'a 15.9 (et non plus 17 ) au ralentit, et oscille entre 14,6 et 15,9, vu que je pense que y a un petit soucis d'allumage au ralentit, donc ça me ressure quand même pas mal.
Ah oui et mon ALB refonctionne !!! Manquait un peu de liquide de frein !! Bref je suis globalement satisfait quand même.
Et au niveau de la bride, la fuite semble quand même assez bien colmatée j'ai l'impression. Car je pense pas que je ferais tout souder comme toi D4V à la limite bien recouvrir de bande thermique, mais je sais pas si c'est possible de faire propre à cet endroit là ?
Bref malgré les embouteillages ce soir je suis bien content !!! Elle m'a pas fait de caprices :lol.
Pour les trajets c'est 25km d'autoroute / nationale à 90 en moyenne (circulation très dense). Aussi bien à l'aller qu'au retour !
DAV4WS
Mineur de corde
18-11-2014, 10:19:03 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
ahh ba tu vois que ça venait de cette prise d'air ! c'est confirmé
tu as du colmater le plus gros mais ça doit pas encore etre ça mais les valeurs sont meilleur déjà au ralentie...
en faite j'ai pas tout re-souder :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-PREL...pid1927780
tu vas pouvoir peaufiner tes réglages avec les valeurs que je t'avais expliquer
garre de pas etre trop gourmand car rouler trop pauvre use rapidement le bas moteur
car comme expliqué il y a plusieurs mois en MP qui connait vraiment la carto OEM et a étudié les AFR et allumage du PK2 sur ce moteur? je l'ai fait pendant 1 an et je peux certifier que entre 3000 et 4500 le ratio stœchiométrique s'appauvri dans cette plage avec une avance a l'allumage très agressive donc méfie!
si pas de carto pour E85 , ne roule pas pauvre sinon ça va pas durer longtemps selon ton utilisation ...
A++
(Modification du message : 18-11-2014, 10:22:48 par DAV4WS.)
budbundy
hondasss
18-11-2014, 14:07:32 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
13.3 le ralenti ca doti etre à froid ...
ma 3g est à 12.5 à froid et ensuite vers 15 je crois mais je ne suis pas sur qu'elle ait été optimisée pour ça (je suis presque sur du contraire meme )
bref tout ça pour dire qu'à chaud je serais vraiment trés etoné que la voiture tourne aussi riche ! apres j'y connais pas grand chose mais je vois pas pourquoi, je dirais meme qu'elle devrait tourner plutot vers 15/16 mais encore c'est "ma" logique
DAV4WS
Mineur de corde
18-11-2014, 14:24:28 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
non a chaud bud
apres il a aussi un papillon réalésé ça fait rentrer plus d'air et au ralenti ça joue sur un moteur openloop tout le temps
a lui de trouver le juste milieu en retant dans les tolérances AFR a mi regime sur filet de gaz et a wot
(Modification du message : 18-11-2014, 14:26:07 par DAV4WS.)
Arthman78
18-11-2014, 19:01:49 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
TOut à l'heure à WOT, j'ai pêter un 10.6 , après 45 minutes de chauffe .
Là en rentrant, j'ai oscillé entre 14 et 15 encore au ralentit, car j'étais encore dans les bouchons 1h pour faire 22 km...
DAV4WS
Mineur de corde
19-11-2014, 16:00:45 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
clair sympa les route pour allez au taf
t'es a combien de RPM au ralenti ?
budbundy
hondasss
19-11-2014, 17:58:31 - RE: [Honda Prelude 3G 4WS] Rotules changées + entretien
1500 pourquoi :
trouves qq'un avec un allumeur Ok ca te feras peut etre gagner du temps :!:
j'avais changé le TPS qui etait secoué (au cas ou tu aies oublié) ;-)
