flamby43
16-08-2010, 18:14:42 -
oui mais eux sont tjs en RAR je les ai pas encore deplacer dans le dossier " Electronics parts catalogue "
Parce que en faite quand je rentre dans la partie 1 je fait pas " extraire " je le fait juste glisser dans le dossier " EPC " c'est bon ou pas ?
Edit: sa a marché mais autre probleme ===>
Uploaded with ImageShack.us
nickie
Honda Prelude 1988 C0
- France Messages : 408
16-08-2010, 19:19:46 -
flamby43 a écrit :Qu'entend tu par un 2eme lecteur ?
un lecteur D:
normalement le bazar que tu as extrait se trouve sur un CD , donc graver tout ça sur un CD pourrait être une solution,
sinon copier tout ça sur une clé USB pourrait marcher aussi
toujours dans le domaine de l'hypothèse
TF1 a écrit :"ah oui s'il était en 5eme alors il roulait pas à 90!"
flamby43
16-08-2010, 22:21:41 -
bah oé mais j'ai pas eu d'autre version ^^ et j'ai rien graver sur cd ^^
Edit : bon en supprimant le debut de l'EPC 15 que j'avais essayer de telecharger et la suppression du dossier " honda " dans le registre sa a pu s'installer mais impossible de choisir le vehicule , je peut choisir civic crx mais apré 4 message d'erreur s'affiche je fait ok mais aprés plus d'autres choix ...
Edit 2 : voila les message dans l'orde en fesant OK a chaque fois
Thanks
Stan 85
28-08-2010, 12:58:45 -
Salut les gars,
Pour ma part l'install ne veut pas ce lancé sous seven 64 bits ...
Quelqu'un a une solution ?
FRAGHEUR
23-11-2010, 03:23:02 -
salut les gars, est ce que quelqu'un serais succeptible de l'uploader sur mon serveur. Avec la connexion de merde dans mon pays je n'arrive meme pas a finir le telechargement du premier fichier.
Si quelqu'un veut le faire contactez moi merci.
Je proposerais le fichier libre au telechargement sans aucune limitation.
c en ignorant que l'on apprend
FRAGHEUR
25-11-2010, 01:20:19 -
Merci je vais essayer de downloader .
VTJIM
- France Messages : 422
13-12-2010, 13:33:35 -
Salut,
J'ai téléchargé ce qu'à mit DamienB45 en ligne.
C'est long à télécharger mais j'ai tout installé en 15 mins à peine sans aucun soucis d'intall.
Ce qui serai sympa c'est de faire un petit explicatif sur les fonctions principales de ce logiciel pour pouvoir en éclairer quelques-uns comme moi qui patines un peu.
C'est pas très compliqué mais j'ai l'impression qu'il y a moyen de s'en servir mieux que ce que je fais en ce moment.
Vous en pensez quoi ?
Quelqu'un se dévoue ?
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
p1ksntded
07-02-2011, 13:21:23 - epc honda 16/17 et seven 64
J'ai aussi essayé le epc 16 et 17 sous seven 64 sans succés pour l'instant.
J'aimerais bien éviter les MV si possible.
Pour ganger un peu de temps dans le soft je créé des clients pour stocker les n° vin et des liste de pieces.
Quand on a la ref d'une piece on peut directement la saisir pour vérifier quels modeles l'utilisent.
Je dois le réinstaller, si quelqu'un veut la manip en image demandez moi !
D16z1/z6 not dead
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
19-02-2011, 19:53:33 -
merci bcp!!!
tu déchire grave.
Je tient à préciser que les prix sont bien proches de la réalité (quelques près).
Aucun PB lors de l'instal. sous W7. Faut juste modif la compatibilité et bien suprimé la clef dans le registre ("regedit").
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris  ].
p1ksntded
20-02-2011, 22:16:54 -
W7 le 32 ou 64 ?
Ah ben je vais essayer avec ces 3 liens voir si ca passe...
Euh mobyfab y manque pas la part 4 ?
avec mes iso 16 et 17 aucun mode compatibilité n'y a fait pourtant j'ai insisté jusqu'a win 95 :-) desactivé la composition, les themes etc...
Et j'ai pas d'entré honda dans regedit (a part les mui). Et dire que je suis censé etre un informatematichien pfff...
Je retourne bosser sur win9x aarrrggghh non pitié épargnez moi eeuurrgh plouf !
D16z1/z6 not dead
Ivandu19
21-02-2011, 16:18:37 -
win 7 32 bits.
pour la compatibilité, moi sa marche sans PB.
Dans ton regedit, si tu trouve pas ton "honda" c'est peut-être que tu n'a jamais installer avant ujn EPC? Sinon, c obliger que tu a un script...tu t peut être tromper dans les dossiers.... C'est dans "local_machine".
il ne manque pas de PART.
L'epc 16.3 proposé et complet et fonctionne parfaitement.
j'ai pas non plus eu besoin de créer un ISO.*
J'ai simplement un dossier acessible depuis le bureau; procédé à l'instal via le setup . exe modifier la date (endroit précis en 1ère page), et sa tourne!
p1ksntded
21-02-2011, 17:26:30 -
Ok je comprend mieux en 32 bit ca passe, pas en 64
c'etait winrar qui digérait pas bien les rar... 7zip ok ! merci d'avoir confirmé !
Et non j'ai jamais réussi a installer d'epc honda sur mon w7 64 mais j'ai un debeugeur qui n'attend que de mouliner ce setup.exe :-)
si j'y arrive je vous dirais , merci !
D16z1/z6 not dead
VTJIM
25-05-2011, 11:57:59 -
J'ai maintenant un problème avec l'EPC Honda...:-(
Comment faire pour y remèdier ?
Merci pour votre aide ;-)
