7.6/10 (10 vote(s))
  • Moyenne : 3.8 (10 vote(s))
[Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
26-03-2013, 14:13:46   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
lol
plutot de land cruiser pour garder le 4x4 Big Grin
sinon, t'as bien résumé. y'a rien à faire donc redescendre la puissance.
(Modification du message : 26-03-2013, 14:14:47 par rice burner.)
Trouver
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
26-03-2013, 14:27:37   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
Un montage d'une boite de vitesse d'une autre marque c'est faisable?
Chez toy les boites c'est du costaud, mais va y avoir de l'adaptation..
-Lexus IS200 dailydrive
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Trouver
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-03-2013, 14:39:23   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
(25-03-2013, 20:53:47)rice burner a écrit :
(25-03-2013, 20:10:30)panta83 a écrit : Dingue !!!!
je pense souvent à une phrase que tu avais écrite pour rigoler à propos de ta civic:
"les boites de vitesse, c'est du consommable!"
Smile
mais je pensais pas si vite (la deuxieme en 1 mois...) et pour moi, c'est pas un probleme de synchro... LOL
J'ai la même philosophie pour les boîtes de D-serie S20 mais dans mon cas, c'est plutôt l interne des boîtes, les fourchettes notamment qui trinquent, même si on parle pas forcément de puissances équivalentes LOL
Trouver
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
26-03-2013, 14:52:16   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
(26-03-2013, 08:57:01)rice burner a écrit : en théorie, les crabots sont moins costaudes au niveau des pignons (en théorie, je dis bien). par contre, elles évitent des efforts axiaux (ce qui a fait travailler le corps de boite, je pense... quoi que les roulements n'ont pas l'air (completement) explosés).
ça a craqué sur la partie où viennent se loger les arbres, plus ou moins au meme endroit que sur la boite du mois dernier... pres d'un renfort (photo 1) et sur une surface plus large (photo 2)
la boite de CRV a des axes plus gros que les autres boites de B (pour le meme carter). ça expliquerait qu'on arrive à la limite du carter avant le reste.
bon, je sortais 720cv avec un B18 "gentil" (c'etait la caisse qui suivait pas...) donc là,
Fleche vu que j'ai repris beaucoup de pieces de mon ancien set-up,
Fleche que j'ai toujours upgradé vers plus de perfs (down-pipe, AAC, cylindrée...),
Fleche que je suis au max des injos équivalents 2150cc (100% du duty-cycle à 9500rpm à 1bar),
Fleche que j'ai flué le turbo (car limité à 690cv max),
je suis clairement à plus de 800cv et 80mkg...
faut pas s'étonner que je prenne tout dans la gueule...
et j'ai pas encore utilisé l'injection d'eau-alcool sur ce moteur... LOL
bref, d'un coté, c'est fun, d'un autre, ça me gave... Cry
tiens, si quelqu'un trouve la flow map d'un compresseur de turbo Precision SC61 TD04E .63, ça m'aiderait quand aux CFM de mon moteur. merci Smile
désolé de faire mon relou mais tu nous dit que la boite de crv a des axes plus fort en diamètre et que les carters étant a priori identiques (a une boite de b serie classique)a part pour les alesages évidemment.
Ce que tu gagnes en rigidité avec les arbres majorés en diamètre, tu le perds en résistance des carters
Enfin j'avais cru comprendre ça..Smile
Mode gros pénible off LOL
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Trouver
benR Hors ligne
26-03-2013, 14:54:27   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
moi je pense plutot que tes arbres s ecartent sous l effet du couple Wink
il te faut donc mettre au milieu des arbres ce qu il se fait chez les tres grosses prepas:
[Image: 117_DSC01383.JPG&width=488&height=600&jpegquality=99]
[Image: 001-2.jpg]
Site web Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-03-2013, 15:48:10   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
+1 avec benR et personne n as repondu a mon commentaire, il faut traiter le carter lui meme en plus des plat soudé et basta!:
Citation :L’aluminium et ses alliages d’aluminium sont de plus en plus utilisés dans des secteurs aussi différents que l’automobile, l’aéronautique, l’électroménager, l’industrie électrique, ou l’industrie nucléaire. Cet engouement s’explique par la faible densité de ces alliages (env. 2,6 g/cm3) associée à des propriétés de mise en forme et d’utilisation très intéressantes.
En particulier, ces alliages présentent un large spectre de caractéristiques mécaniques. Ainsi, la résistance à la rupture va de 50 MPa, pour l’aluminium raffiné à l’état recuit, à 750 MPa, pour les alliages à haute résistance du type Al-Zn-Mg-Cu (7049 A) à l’état trempé revenu.
Une telle gamme de caractéristiques mécaniques est obtenue en agissant conjointement sur la composition des alliages et en effectuant des traitements thermiques, qui permettent soit :
de diminuer la résistance mécanique, diminution accompagnée généralement d’une augmentation de l’aptitude à la déformation plastique (ce sont les traitements d’adoucissement) ;
d’augmenter de la résistance mécanique (ce sont les traitements de durcissement).
Toutefois, les traitements thermiques n’ont pas comme seul objectif d’agir sur le niveau de résistance mécanique, ils influencent aussi un grand nombre d’autres propriétés parfois très importantes pour les utilisateurs telles que :
l’aptitude à la transformation à chaud (ou à froid) ;
la résistance à la corrosion, à la fatigue, au fluage ;
l’aptitude à l’oxydation anodique ;
la conductivité électrique ;
la stabilité dimensionnelle, etc.
http://www.amarquet.fr/documentfichetech...sation.pdf
ça devrait t interesser:
LE DURCISSEMENT PAR ECROUISSAGE=
http://v.castelhano.free.fr/probatoire/p...ecroui.htm
(Modification du message : 26-03-2013, 16:05:11 par DAV4WS.)
Trouver
26-03-2013, 20:30:17   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
Excelent cette alternative !
les arbres matent le carter et s'en suit des fissures... ?
Trouver
Réputation : 12
26-03-2013, 21:40:32   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
BenR: merci Smile c'est LA solution mais j'ai besoin de ma cinquieme Big Grin (le renfort se met à la place du cinquieme rapport)
ma caisse en config gentille a déjà tapé un 0à200km/h officiel en 6,5secondes, si je dois rupter à 200km/h, je vais être malheureux...
dégonfler tout ça ( comme ça, les éventuels gars qui mettent en opposition tenue de route et puissance seront contents Big Grin en attendant qu'ils comprennent les termes "torsen", "4WD", "4WS")
et me faire plaiz au volant. je considere le développement de cette caisse abouti.
vouloir aller plus loin n'a pas de sens. je ne veux pas mettre ton budget dans ma civic, BenR. Wink (c'est pas une critique, j'ai juste plusieurs projets auto en cours)
Trouver
Réputation : 12
27-03-2013, 08:13:09   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
(26-03-2013, 20:30:17)gineto a écrit : Excelent cette alternative !
je sais pas, je suis pas dedans Sac mais je pense que les dents sauteraient aussi avant.il doit y avoir autre chose ou alors, tout travaille de façon "homogène" avec mes renforts + le corps de boite de CRV?
Trouver
sansoub Hors ligne
27-03-2013, 09:30:33   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
ce renfort la tu peux te le faire maison
Trouver
benR Hors ligne
27-03-2013, 12:15:13   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
si les dents sautaient,ton carter serait ouvert en deux depuis un moment.
1mm d ecartement ne va pas faire sauter les dents mais par contre,paye tes efforts que cela induit autour Wink
je suis persuadé que c est ca.
okay,tu as besoin de 5rapports.mais tu n as pas forcement besoin d une marche arriere par contre...
Site web Trouver
sansoub Hors ligne
27-03-2013, 12:33:02   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
sinon tu vire la 3eme, tu fais 1/2/4/5 ^^
Trouver
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
27-03-2013, 12:42:30   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
étant donné qu'il dit qu'il va chercher le pain des fois avec, la marche arriere peut etre utile LOL
Faut dégager la 3 ou la 4 rice
Trouver
27-03-2013, 13:16:21   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
ou la première Big Grin
Trouver
sansoub Hors ligne
27-03-2013, 13:17:12   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
en theorie si il a assez de couple il peut demarrer en 2eme, on gagne un passage de rapport
Trouver
Réputation : 12
27-03-2013, 14:40:37   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
la caisse démarre en trois sans effort, sans faire patiner (j'ai bien expérimenté quand j'ai eu l'ancienne boite avec juste la 3 et 4 qui restaient comme rapports...)
en meme temps, si j'ai 80mkg de couple, avec le pont court et les 1200kgs de la caisse, j'ai envie de penser que c'est normal... Sac
Trouver
yukio-sama Hors ligne
MX5/NP300
84 - Vaucluse France
27-03-2013, 14:48:06   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
Ben, alors zou tu vire la 5 pour monter le renfort et tu monte un pont long (très long?) pour transformer la 1 en 2 et ainsi de suite.
Faut vraiment tout leur apprendre à ces jeunes incompétents SacSac
Trouver
bob_bipbip Hors ligne
ek4
27-03-2013, 14:58:24   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
(27-03-2013, 12:15:13)benR a écrit : okay,tu as besoin de 5rapports.mais tu n as pas forcement besoin d une marche arriere par contre...
+1 pour la marche arriere. la faire sauté mecaniquement, mais pour gardé le faite de pouvoir allé cherché le pain, un simple petit moteur electrique pourai faire office de marche arriere. certe, ca ajoute du poids, mais en se demerdant bien, ca permet de viré l'alterno Wink
au passage, de memoire, les goldwing ont une marche arriere electrique justement Smile
Trouver
sulli10 Hors ligne
honda !!
44 - Loire-Atlantique France
27-03-2013, 14:59:03   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
tu fais une cloche de boite en alu brut taillé dans la masse plus épaisse c'est ce qu'on fais déja depuis des années sur les boites UN sadev des V6 nissan
en t'arrangeant tu peux l'avoir pour 3 a 400 euros Wink
la compétition s'arrête lorsque le diesel commence.
Trouver
Fixman Hors ligne
27-03-2013, 14:59:17   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
Shock
c'est juste génial de voir les "belles" limites de la mécanique Smile
Trouver
TsoF Hors ligne
27-03-2013, 15:14:50   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
C'est assez abusé la boite qui se fend avec le couple Shock
Si tu viens courir au Castelet j'essayerais de venir voir ça Wink
Ma Mazda 3 165cv
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-03-2013, 15:17:16   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
(27-03-2013, 15:14:50)TsoF a écrit : C'est assez abusé la boite qui se fend avec le couple Shock
ba oui t as pas le choix on y va tous!
Trouver
TsoF Hors ligne
27-03-2013, 15:21:23   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
En plus je crois que ça tombe un des rares weekend de Juillet ou je fais rien Wink
Ma Mazda 3 165cv
Trouver
Réputation : 12
27-03-2013, 17:36:06   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
(27-03-2013, 14:59:03)sulli10 a écrit : tu fais une cloche de boite en alu brut taillé dans la masse plus épaisse c'est ce qu'on fais déja depuis des années sur les boites UN sadev des V6 nissan
comme ton carter sec à 300euro lol Wink
(Modification du message : 27-03-2013, 17:36:28 par rice burner.)
Trouver
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-03-2013, 17:44:47   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
dison avec 800e t as les deux ^^
Trouver
Hacketo Hors ligne
ND6E
27-03-2013, 18:05:41   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
vu la taille du bloc d'alu qu'il faut... c'est déjà le prix de l'alu
Trouver
27-03-2013, 19:24:20   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
J'arrivais bien à partir en 3 avec ma fiat tipo sans faire hurler le moteur, j'étais parti normalement en pensant être en première et je me suis dit qu'elle avançait encore moins que d'habitude ce jour là LOL
Trouver
ExtremGEAR Hors ligne
28-03-2013, 10:26:22   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
En payant tres peu voir rien 400 euros c'est meme pas le prix de l'usinage .
Trouver
sansoub Hors ligne
28-03-2013, 10:39:28   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
c est surtout pas le prix de la matiere
maintenant, la ou ca serait encore possible, c est qu il moule le carter, recupere des chute d alu, le fasse fondre et se fase son propre carter... mais bon vla la perte de temps
(Modification du message : 28-03-2013, 10:40:22 par sansoub.)
Trouver
sulli10 Hors ligne
honda !!
28-03-2013, 22:55:36   -   RE: [Honda EG6] H22 turbo, 4x4 et 4WS upgrade p.16
moi se que je sais c'est que j'en ai fais une pour un copain a 350 euros en m'arrangeant avec l'usineur (un ami) enfin bon --' qu'on me croit ou pas quand on veux il y a toujours un moyen
c'est pour sa que je dis 3 a 400 euros
et je me repete pour le carter a sec je parlais de la pompe a 300 euros
Trouver
  [prélude 4g] H22 powaaaaa cyrilhonda 18 1 226 04-11-2023, 20:17:37
Dernier message: cyrilhonda
  [Honda Prelude 3G 4WS] She's alive ! Préparation trackday Arthman78 1 317 184 561 23-05-2022, 10:28:56
  [Mazda] 626 GT 2.0 - 4WS RaiDeNx 7 1 734 21-02-2022, 16:03:53
Dernier message: RaiDeNx
  [Prélude 2.0i 4ws 16s] seb66 3 1 247 09-01-2022, 23:21:55
Dernier message: Arthman78
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 4 215 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  [Civic eg5 h22] montage amortisseurs de 4g ee9 ed7 sur eg jonathan eg5 92 14 232 28-07-2019, 09:47:50
Dernier message: jonathan eg5
  [Honda Prélude 2.0i16 4WS] 1988 / B45P -[preludebch]- preludebch 2 1 689 06-06-2019, 16:04:11
Dernier message: preludebch
  [BA414] Prelude 3G 4ws wotty 210 41 354 06-12-2017, 22:53:21
Dernier message: wotty
  [Honda Prelude] 89 2.0i16s 4WS (EN COURS) fox31toulouse 314 84 189 04-11-2017, 16:57:12
Dernier message: fox31toulouse
  [3G] Ma ptite nouvelle 4ws manu200477 1 862 29-05-2017, 00:21:59
