juconcerto
Concerto qui avoine !
- Belgique Messages : 177
04-06-2015, 22:17:14 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
roulecool est dans le bon, c'est pas une civic
tu lèves ta carpette, tu mets le contact et tu comptes les clignotements de ta diode rouge sur l'ecu, pas besoin de shunter ni quoi que ce soit.
c'est tout
Ne sous-estime pas, ce que tu ne connais pas..
bidul82
Micra k11 swap GA16DE
- France Messages : 1 287
05-06-2015, 22:56:57 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
oui ben c'est bien ça que j'ai fait... sinon https://www.youtube.com/watch?v=nH8Xms57...e=youtu.be
je pense que j'ai une prise d'air sinon théoriquement elle devrais caler non ?
(Modification du message : 05-06-2015, 23:01:43 par bidul82.)
juconcerto
05-06-2015, 23:12:11 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
tu peux tester ta sonde de t° d'eau, voir si c'est pas elle qui induirait en erreur et voir si le régulateur de pression d'essence est toujours ok
et pour ton échappement y à un hamster qui se ballade dedans
(Modification du message : 05-06-2015, 23:13:34 par juconcerto.)
roulecool
- France Messages : 452
Sujets : 40
06-06-2015, 11:43:21 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Retour à l'origine pour le silencieux qui avait été changé pour un simple sortie.
Trouvé sur le bon coin
Plus qu'a le monter maintenant, j'en profite pour virer le catalyseur et y poser un decata Invidia.
Et tant que la peinture était sortie, j'ai aussi repeint les 3 bras d'essuie-glaces
(Modification du message : 28-05-2016, 12:01:35 par roulecool.)
roulecool
Sujets : 40
06-06-2015, 17:39:24 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Week-end mécanique,
Silencieux & décata posés (le son à changé, plus rageur)
Jantes posées, pour l'instant en mode 4x4
Voila, sinon distri, pompe à eau, thermostat, vidange moteur / boite, filtres et bougies fait !
Maintenant, j’attends le kit G-Max -40 pour descendre un peu la mémère
(Modification du message : 27-05-2016, 19:38:18 par roulecool.)
roulecool
Sujets : 40
07-06-2015, 12:26:40 - RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Pour ceux qui cherche des stylo de retouche, je viens d'en commander un sur bleu-distri.
Il y a tous les codes couleurs peintures:
http://www.bleu-distri.com/57-stylo-retouche-honda
Bien moins cher que chez Honda
