9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[Honda Concerto] Topic officiel
bidul82 Hors ligne
Micra k11 swap GA16DE
04-06-2015, 21:37:55   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
non et puis c'est le voyant check engine qui dois clignoter
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
04-06-2015, 22:03:01   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Et moteur allumé c'est pareil? pas de codes erreur sur l'écu?
Il ne me semble pas que le voyant "check engine" doive clignoter et que les codes sont annoncés sur la led de l'ecu.
bidul82 Hors ligne
04-06-2015, 22:06:03   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
"En dessous de la boite a gand tu a deux fiches dans un étuit en caoutchouc de couleur vert
Tu sort la petite fiche,ensuite tu prends une trombone que tu plie en forme de U et tu l'insère dans la petite fiche.
Ensuite tu mets le contact et tu compte le nombres de clignotement du check engine situé sur le tableau de bord"
Sujets : 40
04-06-2015, 22:09:11   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Je ne comprend pas ta réponse, c'est une citation de message?
juconcerto Hors ligne
Concerto qui avoine !
04-06-2015, 22:17:14   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
roulecool est dans le bon, c'est pas une civic Wink
tu lèves ta carpette, tu mets le contact et tu comptes les clignotements de ta diode rouge sur l'ecu, pas besoin de shunter ni quoi que ce soit.
c'est tout Smile
[Image: mini_418044kart.png]
Ne sous-estime pas, ce que tu ne connais pas..
bidul82 Hors ligne
04-06-2015, 22:32:24   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
ah p*tain d'accord merci ! j'esserais demain matin !
bidul82 Hors ligne
05-06-2015, 09:02:16   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Elle clignote 14 fois court va falloir m'expliquer la...
Sujets : 40
05-06-2015, 10:02:33   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Tu es sur que la cadence des clignotements est identique (long / court)?
Elle n'est pas séparé par une pause?
Parce-que 14 bips courts ne correspondent à rien...
bidul82 Hors ligne
05-06-2015, 12:03:08   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Ah oui oui sur je vous prendrais en video
bidul82 Hors ligne
05-06-2015, 19:29:24   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Bon j'ai demonté ma vanne de ralenti pour la nettoyer et j'en ai profité pour debrancher la batterie pour effacer les dtc. Le probleme est toujours la mais plus de dtc et j'ai remarqué que quand je bouche l'arrivée d'air de cette vanne le ralenti redeviens stable mais il reste toujours haut par contre... J'ai fait une video je l'upload tout a l'heure
05-06-2015, 21:04:56   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
nettoie l'IACV
bidul82 Hors ligne
05-06-2015, 22:30:31   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
c'est quoi l'IACV ?
Sujets : 40
05-06-2015, 22:43:40   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
FAQ:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-IACV-FITV
bidul82 Hors ligne
05-06-2015, 22:56:57   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
oui ben c'est bien ça que j'ai fait... sinon https://www.youtube.com/watch?v=nH8Xms57...e=youtu.be
je pense que j'ai une prise d'air sinon théoriquement elle devrais caler non ?
(Modification du message : 05-06-2015, 23:01:43 par bidul82.)
05-06-2015, 23:12:11   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
tu peux tester ta sonde de t° d'eau, voir si c'est pas elle qui induirait en erreur et voir si le régulateur de pression d'essence est toujours ok Smile
et pour ton échappement y à un hamster qui se ballade dedans Sac
(Modification du message : 05-06-2015, 23:13:34 par juconcerto.)
bidul82 Hors ligne
05-06-2015, 23:13:55   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
comment je peut la tester la sonde d'eau (c'est ce a quoi je pensais au début) et surtout elle se trouve ou ? et aufait j'ai 11.5ohm sur mon régul de ralenti si une ame charitable pouvais regarder
05-06-2015, 23:37:01   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
met la video du témoin ecu pour voir sur quoi partir
bidul82 Hors ligne
05-06-2015, 23:47:10   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
(05-06-2015, 19:29:24)bidul82 a écrit : Le probleme est toujours la mais plus de dtc
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
06-06-2015, 08:15:43   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Hello les gars, des infos sur ce modèle : http://www.cars-directory.net/gallery/ho...423_p.html
Les feux en monobloc et la calandre rendre super chouette je trouve, c'est le même modèle que sur cette photo : http://images.stayxo.com/automobile/4.bp...ncerto.jpg
Je trouve que ça lui donne un cachet vraiment intéressant, et même plus "actuel"
Ah et voila un petit lien que j'ai trouver tout a l'heure, vous cliquez sur la premiere ligne en bleu, et après c'est avec la petite fléche de droite pour faire défilé.
y'a pleins d'options et d'info, ça me donnerais presque envie d'apprendre le japonais pour tout y comprendre, c'est très complet.
http://www.honda.co.jp/factbook/auto/CON...index.html
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
(Modification du message : 06-06-2015, 15:40:14 par RedThunder.)
Sujets : 40
06-06-2015, 11:43:21   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Retour à l'origine pour le silencieux qui avait été changé pour un simple sortie.
Trouvé sur le bon coin  Smile
Plus qu'a le monter maintenant, j'en profite pour virer le catalyseur et y poser un decata Invidia.
Et tant que la peinture était sortie, j'ai aussi repeint les 3 bras d'essuie-glaces  Cool
(Modification du message : 28-05-2016, 12:01:35 par roulecool.)
Sujets : 40
06-06-2015, 17:39:24   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Week-end mécanique,  Cool
Silencieux & décata posés (le son à changé, plus rageur)
Jantes posées, pour l'instant en mode 4x4  Confused
Voila, sinon distri, pompe à eau, thermostat, vidange moteur / boite, filtres et bougies fait !
Maintenant, j’attends le kit G-Max -40 pour descendre un peu la mémèrefouet
(Modification du message : 27-05-2016, 19:38:18 par roulecool.)
Civic Vti
69 - Rhône France
06-06-2015, 18:13:45   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Aucunes infos pour les photos que j'ai envoyé concernant l'avant de concerto avec phares monoblocs et calandre plus grosse ?
bidul82 Hors ligne
06-06-2015, 19:43:41   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Ah joli le silencieux ! C'est un de 216 gti ? Sinon RED bah c'est la version jdm quoi.
Sinon pour mon probleme j'ai remarqué que quand elle se bloque ralenti a 2000rpm il me suffit de mettre un petit coup de gaz pour qu'il retombe a 1000, je soupconne le cable qui se grippe un peu vous en pensez quoi ?
Civic Vti
69 - Rhône France
06-06-2015, 19:46:52   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Non bidul c meme pas du jdm car si tu regarde le prospectus jap c comme les nôtres :/
Sujets : 40
06-06-2015, 20:20:09   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
(06-06-2015, 19:43:41)bidul82 a écrit : Ah joli le silencieux ! C'est un de 216 gti ?
De Concerto  Wink
bidul82 Hors ligne
06-06-2015, 20:21:47   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
ah je savais pas qu'il y avais eu des concertos en double sortie ? c'est les 16i16 ?
Sujets : 40
06-06-2015, 20:26:57   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Oui, c'est d'origine sur les 1.6i16
bidul82 Hors ligne
06-06-2015, 20:29:47   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
et il est different de celui des rover ?
Sujets : 40
06-06-2015, 20:30:41   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
A confirmer, mais je suis quasi sûr que se sont les même que les 216 gti
Sujets : 40
07-06-2015, 12:26:40   -   RE: [Honda Concerto] Topic officiel
Pour ceux qui cherche des stylo de retouche, je viens d'en commander un sur bleu-distri.
Il y a tous les codes couleurs peintures:
http://www.bleu-distri.com/57-stylo-retouche-honda
Bien moins cher que chez Honda  Wink
  [Honda Concerto] Main relay NEUF ! Kabuto63 3 165 28-10-2024, 09:20:53
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 035 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 509 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [ Honda Concerto ] combinés filetés Samoth concertiste 6 3 281 29-10-2022, 19:31:42
Dernier message: RedThunder
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 952 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [ Honda Concerto ] Démontages des panneaux de porte Samoth concertiste 5 1 987 17-09-2018, 16:49:21
Dernier message: metalrg
  [Honda concerto] problème WolfX 3 4 158 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [honda concerto] Compatibilité pièces carrosserie rover 218 furanku-ej9 2 2 596 17-07-2017, 17:35:06
Dernier message: furanku-ej9
  [Concerto] Quelles jantes Honda en 15" ? roulecool 15 6 253 08-06-2015, 12:40:35
Dernier message: roulecool
  [honda concerto 1.9D] inflitration eau coffre Brushless 5 4 111 08-02-2014, 15:33:51
Dernier message: Brushless
