10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Honda] Civic SB2 77"
Damsone Hors ligne
Civic VTi/CRV 3 Executive
13 - Bouches-du-Rhône France
08-02-2015, 17:50:12   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
Trés jolie Civic un trés beau modele à collectionner Smile
rel124c41 Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
08-02-2015, 21:10:58   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
merci pour les infos, je vais me renseigner sur les prix
Gain de poids, gain de poids, c'est surtout qui veut pas le niqué ou qui l'a déjà dézingué dans un mur Big Grin
hardlover a écrit :Arbre : obstacle inattendu permettant l'arrêt total d'un véhicule suite à un excès d'optimisme sur le kanjo. De nature solide et au comportement amical, il est possible que celui-ci abrite de petits animaux bouffeurs de glands nommés "écureuil".
Le Pec Hors ligne
08-02-2015, 21:32:47   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
Avec plaisir Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-02-2015, 11:42:30   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
LA MTF a surtout était faite pour les boite avec torcen , te conseille vivement de la 75w80GL4 surtout , la 10W40 actuel peut abimer tes joints avec les nouveaux additif, je t'invite à lire ce post :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...pid1702735
Yes
cool pour la boite 5 j'aimerai trouver une boite 6 pour ma prelude , tu fais une bonne upgrade !!
Sujets : 147
09-02-2015, 13:07:29   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
au fait, la CG a été modifié au niveau des CVF?
Le Pec Hors ligne
09-02-2015, 14:54:30   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
je ne fait qu’écouter les connaisseurs de ses anciens modèles, encore une fois on constate que les avis diverges... de quoi être vraiment paumé lol
http://club-honda-classic.clicforum.fr/t...vic-SB.htm
qu'entend du par CVF boyou ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-02-2015, 15:12:28   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
à l'époque ils préconiseraient de la 10W40 de moteur mais depuis les additifs et autres ont évolué et ce n'est plus bon pour tes synchros qui sont dans un matériaux a ne pas mettre de coté Wink
prends de la 75w80 GL4 qui va sauvegarder tes joints et surtout tes synchros Wink tu as lu mon lien?
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
09-02-2015, 15:19:24   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
(09-02-2015, 11:42:30)DAV4WS a écrit : LA MTF a surtout était faite pour les boite avec torcen
Sauf erreur de ma part, je ne penses pas que ce soit de la MTF qu'il faut utiliser, je crois que c'est plutot c'est une huile type hypoîd ( SAE90) qui convient comme dans toutes les boites qui doivent lubrifier : pignonerie de boite et différentiel a glissement limité ...
(09-02-2015, 11:42:30)DAV4WS a écrit : ... peut abimer tes joints avec les nouveaux additif, je t'invite à lire ce post :
Chez Honda les cahoutchoux utilisés sont de très bonne factures et ils tiennent sans problèmes les additifs actuels. Dans ma S600 qui a plus de 50 ans ( et comme dans toutes mes Honda) je roule avec de la MTF3 dans la boite a vitesses et je n'ai pas de problèmes d'exploitation particulier.
Si tu arrive a utiliser de la 75w80 dans ta boite, c'est qu'elle doit être usée car normalement les vitesses ne passent pas avec une telle huile. Boite Honda rime avec jeu réduit et il faut normalement utiliser une huile très fluide .
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
(Modification du message : 09-02-2015, 16:12:10 par Fifi.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-02-2015, 15:48:26   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
merci de ton retour sur les joints de ta S600, depuis combien de temps roule tu avec du MTF3 dedans ?
non ma boite n'as aucuns jeux , et fonctionne parfaitement aussi Wink
je voulais surtout tirer l'attention sur le fait que beaucoup d'huiles actuelles font "fondre " les synchros en bronze et en vidangeant 1 a 2 ans plus tard on retrouve du bronze dans l'huile de vidange :/
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
09-02-2015, 15:58:42   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
(09-02-2015, 15:48:26)DAV4WS a écrit : merci de ton retour sur les joints de ta S600, depuis combien de temps roule tu avec du MTF3 dedans ?
Une vingtaine d'année a l'époque c'était la MTF precedente, mais j'en ai dans toutes les voitures et je n'ai pas de soucis (vraiment pas)
Je n'ai jamais écouté parler d'une réaction additif/bronze, tu as des cas concrets ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-02-2015, 17:01:40   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
oui sur des autres fofo et sur la mienne ...depuis je prends que du GL4 , la MTF3 lui allait bien aussi mais au vu de mes vidanges fréquentes sur circuit pour la race car j'ai voulu changer ...
Sujets : 147
09-02-2015, 19:32:56   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
toutes les boites de Nissan pré-2000 doivent utiliser de la GL4, a cause des bagues de syncros en bronze, sinon, ba a moyen terme, ils claquent.......pour Honda, je ne sais pas, je sais que dans le manuel de bord il est donné de la SAE90, et chez Castrol, par exemple, ils ont carrémment developpé toute une gamme pour anciennes :
http://www.castrol.com/en_gb/united-king...-oils.html
On y voit de la SAE90 avec norme GL3, c'est pour dire...
je n'expliquerais pas la norme SAE, je pense que certains ici savent ce que ça veut dire, on va pas s'épancher trois plombes la-dessus.
D'ailleurs, en machine outil, très souvent il existe des bagues en bronze dans les boites de vitesses, et c'est aussi de la SAE90, couramment remplacé par de la 80W90/GL4.
pour la CG, et pour rester dans un esprit 'origine&légal', lors du changement du type de boite de vitesses, il convient d'aller en prefecture faire changer la CG pour qu'il y soit mentionné le changement, afin de modifier la fiscalité (les BVM font souvent moins de CV fiscaux que les BVA)
(Modification du message : 09-02-2015, 19:34:47 par boyou2.)
Le Pec Hors ligne
09-02-2015, 19:46:15   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
non il n'y a pas eu de déclaration dans mon cas, mais maintenant que tu en parle, je vais me renseigner... au cas ou ???
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
09-02-2015, 21:35:01   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
(09-02-2015, 19:32:56)boyou2 a écrit : pour la CG, et pour rester dans un esprit 'origine&légal', lors du changement du type de boite de vitesses, il convient d'aller en prefecture faire changer la CG pour qu'il y soit mentionné le changement, afin de modifier la fiscalité (les BVM font souvent moins de CV fiscaux que les BVA)
j'imagine la réaction de JLV au sce homologation de Honda quand Le Pec va poser la question ... Cool
(Modification du message : 09-02-2015, 21:40:15 par Fifi.)
Le Pec Hors ligne
09-02-2015, 22:54:35   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
ca peut être marrant, je filmerais en caméra cachée lool
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-02-2015, 00:17:11   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
(09-02-2015, 19:32:56)boyou2 a écrit : On y voit de la SAE90 avec norme GL3, c'est pour dire...
80W90/GL4.
ça m’intéresse ! vais voir si j'en trouve merci
pour la boite de vitesse s'il est en CG collection il s'en tape non?
sinon ça doit couter dans les 250e a la drire mais valable que si ça a existé pour ton modele sinon c'est bien galere en france ! je m'étais renseigné pour passer une auto en manuel , et souvent le probleme ce sont les listes des pieces et facture , et surtout le montage en garage agréé qui font c***r !
bon courage!
Le Pec Hors ligne
10-02-2015, 00:21:55   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
la voiture est déja en boite méca, et je suis bien en cg collection Smile
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
11-02-2015, 11:32:58   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
(10-02-2015, 00:17:11)DAV4WS a écrit : sinon ça doit couter dans les 250e a la drire mais valable que si ça a existé pour ton modele sinon c'est bien galere en france ! je m'étais renseigné pour passer une auto en manuel , et souvent le probleme ce sont les listes des pieces et facture , et surtout le montage en garage agréé qui font c***r !
bon courage!
A quoi tu doit ajouter le cout d'un CT "favorable" de moins de 6 mois et le certificat de conformité de Honda France vendu 120€ et l'expertise faite dans le reseau Honda qui confirmera que la modification a bien été réalisée selon les préconisations constructeur, cad quasiment impossible dans la mesure 95% des concessions ne disposent plus de la doc technique et des compétences .
(Modification du message : 11-02-2015, 11:33:47 par Fifi.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-02-2015, 11:59:16   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
ok bon a savoir merci!
lol pour la doc je sais c'est moi les fournis ce jour a des garagiste quand ils me demande des pièces ! le monde a l'envers LOL
(Modification du message : 11-02-2015, 12:00:40 par DAV4WS.)
Le Pec Hors ligne
11-02-2015, 19:55:10   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
d'autant que je viens de découvrir que c'est pas le moteur d'origine Sad c'est un EB3....
hier je m’emmerdais lool, alors petit tours en bord de mer, le soleil a sorti le bout du nez Smile
PS, j'ai monté mes longues portée, essai ce soir, mais petite déception en faisant le montage... mon moteur n'est pas celui d'origine Sad c'est une eb3... du coup j'ai pas le moteur d'origine, pas la boite d'origine, va savoir combien de km ont les deux séparés... mais bon, je me console en me disant que début de semaine je vais chercher une acclaim qui a 56000 km Big Grin
[Image: ZJVGE.jpg]
[Image: YXLqW.jpg]
[Image: mOK25.jpg]
[Image: VEreP.jpg]
[Image: jWzLx.jpg]
[Image: 2PfFm.jpg]
[Image: DJo84.jpg]
[Image: J7Xgn.jpg]
[Image: CWR79.jpg]
[Image: olWvY.jpg]
[Image: WAMJm.jpg]
[Image: Dndqd.jpg]
[Image: 2RdzX.jpg]
[Image: DY80N.jpg]
[Image: MoSno.jpg]
[Image: ZbKEX.jpg]
[Image: cqJKS.jpg]
[Image: VF92y.jpg]
[Image: HRWIL.jpg]
[Image: LhlL0.jpg]
(Modification du message : 11-02-2015, 20:59:01 par Le Pec.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-02-2015, 21:23:00   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
de bien belles photos!!!
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
12-02-2015, 10:29:08   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
C'est tellement beau comme ça, manquerait juste 4 belles jantes d'époque et zou !
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
13-02-2015, 15:23:51   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
Quelle est belle ! Faut que je me bouge sur la mienne pour qu'on aille faire des photos ensemble !
[Image: j7d7.png]
Sujets : 147
13-02-2015, 18:15:57   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
ah merde pour le bloc Confused
du coup, elle voit sa valeur baisser Confused (non je ne suis pas vénale...)
Le Pec Hors ligne
13-02-2015, 21:33:45   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
ba écoute, ce type de voiture est recherché par des passionnés comme moi, mais autant ils sont exigent sur les pièces de remplacement, il faut que ca soit du japonnais et surtout du honda, autant, la voiture ne perd pas de sa valeur parce que le moteur ou la boite n'est pas d'origine, je dirais meme qu'elle en prend si il s'agit d'une boite méca, et encore plus si c'est une boite 5 et ou un moteur upgradé, du moment qu'il s'agisse d'un EB ou EN, moteur montés d'origine sur ses voitures.
(13-02-2015, 15:23:51)vtecman34 a écrit : Quelle est belle ! Faut que je me bouge sur la mienne pour qu'on aille faire des photos ensemble !
Quand tu veux tu le sais Big Grin
(Modification du message : 13-02-2015, 21:34:35 par Le Pec.)
Le Pec Hors ligne
14-02-2015, 12:27:42   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
Petite nouveauté Smile
[Image: 0Rtwj.jpg]
[Image: u1URF.jpg]
[Image: r2Zdz.jpg]
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
14-02-2015, 14:09:27   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
Cool en terme d'éclairage ça doit bien changer non?
Sujets : 147
14-02-2015, 21:53:34   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
(13-02-2015, 21:33:45)Le Pec a écrit : ba écoute, ce type de voiture est recherché par des passionnés comme moi, mais autant ils sont exigent sur les pièces de remplacement, il faut que ca soit du japonnais et surtout du honda, autant, la voiture ne perd pas de sa valeur parce que le moteur ou la boite n'est pas d'origine, je dirais meme qu'elle en prend si il s'agit d'une boite méca, et encore plus si c'est une boite 5 et ou un moteur upgradé, du moment qu'il s'agisse d'un EB ou EN, moteur montés d'origine sur ses voitures.
ba écoute, si tu en penses tant LOL
ya une SF2 dans son jus, 4ptes/BVA qui s'est vendu 9K€ en Suisse ya pas longtemps, c'est sur qu'avec une BVM5 et un bloc de SS lui aurait valu la même enchère Wink
Le Pec Hors ligne
15-03-2015, 22:13:37   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
Du nous ici Smile
on commence par un super porte clé venu droit des US Smile
[Image: 61yO6.jpg]
et le début des choses sérieuses, au passage, la voiture est en vente entiere ou pour pieces avec CG Smile
[Image: YQkzf.jpg]
[Image: ZpCYE.jpg]
[Image: U11p5.jpg]
[Image: L7nQl.jpg]
[Image: P4FhN.jpg]
[Image: TGkFy.jpg]
[Image: iiAio.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
15-03-2015, 22:25:41   -   RE: [Honda] Civic SB2 77"
Faudrait voir si Sogejing aurais besoin de rien pour sa Acclaim
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Triu...pid1908095
TA60 & BB9
  [Honda] Civic SB16 79' ==> SB2 swap B16A2 Rayme7 599 79 222 09-08-2024, 09:59:50
Dernier message: MarchoU
  [Honda] Civic SB2 77' Rayme7 25 3 030 20-11-2021, 13:00:03
Dernier message: Rayme7
  [honda] Civic sb2 Présentation sebastiensb2 25 3 855 18-05-2020, 16:07:24
  [Honda] civic SB2 (1978) djo013 80 25 774 26-10-2015, 11:49:44
  [HONDA] Civic SB2 fluo 20 7 812 12-01-2015, 15:54:13
Dernier message: DAV4WS
  Civic Sb2 : 4e Rallye Régularité historique PROVENCE sur MER 6-7/10/12 anargyre 5 4 424 08-10-2012, 21:44:32
Dernier message: Kmil
