[Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
Xénon_JAPowa Hors ligne
Honda Civic EJ9
24-06-2015, 10:12:02   -   [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
Salut à tous les fous!
Je vais faire ma vidange vu que j'ai fait (DÉJÀ) fait 5000 KLM avec et sachant que ma vivik n'a que 50000 j'aimerais savoir se que vous me conseillez pour aussi peu de kilométrage. J'ai lu 10w40 sur le fofo mais pour 150000 donc voilà j'aimerais un avis d'expert Sac
Bonne journée merci d'avance  Big Grin
love!!!JAP LOVER FOREVER BABY!!!love
(Modification du message : 24-06-2015, 10:13:48 par TsoF.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
24-06-2015, 10:13:36   -   RE: RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
10W40 c'est très bien. La tendance des constructeurs à mettre de la flotte (5w30, 0w40) à la place de l'huile sur les voitures neuves c'est pour réduire la conso, mais ça réduit la protection du moteur également.
10W40 les yeux fermés Wink
TsoF Hors ligne
24-06-2015, 10:14:26   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
+1 de plus c'est ce qui est préconisé dans le carnet d'entretien, faut pas chercher plus loin Wink
Ma Mazda 3 165cv
Jérémie Weis' Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
24-06-2015, 10:44:02   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
Une bonne 10/40 de chez Motul ou Castrol,rien de plus Wink
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
24-06-2015, 10:47:50   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
Bien et pas très cher (24€ les 5l chez Carrouf, pas en centre auto): Castrol GTX en 10W40, je mais plus que ça depuis quelques centaines de milliers de km en Civic LOL
TsoF Hors ligne
24-06-2015, 10:59:57   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
+1 Castrol GTX sur mon ancienne EK3 et nickel Wink
Ma Mazda 3 165cv
Honda Civic EJ9
24-06-2015, 11:01:27   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
Ha cool led gars merci vite la paye que je fasse tout ça.
Et si quelqu'un s'y connaît en liquide de frein car j'aimerai bien faire ma purge en même temps. Car quand je commence à la jouer sportif les freins deviennent vraiment léger... Confused
24-06-2015, 11:25:18   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
Motul RBF600 pour ton liquide de frein
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-06-2015, 11:37:11   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
DOT5.1 peut suffire pour route, sauf si montagne
les freins deviennent léger? ou la pédale va au fond? car problème pas idem selon le cas Wink
Honda Civic EJ9
24-06-2015, 12:07:17   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
Freinage léger ... le prix n'est pas un soucis la c'est la performance qui m'intéresse Sac
24-06-2015, 12:53:27   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
Si c'est la performance qui t'intéresse passe sur du liquide motul RBF et un set de durite avia' pour l'avant,avec ca ton freinage va bien évoluer.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-06-2015, 13:25:44   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
le problème c'est les freins eux même, pas le liquide LOL
24-06-2015, 13:35:12   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
en 242 oui Big Grin en 262 je me plaint pas trop
Honda Civic EJ9
24-06-2015, 14:27:39   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
D'accord merci les gars je vais me renseigner. Mais à mon avis mon liquide est HD et le point d'ébullition doit être plus bas que la normale... Neutral
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-06-2015, 14:38:40   -   RE: [Honda Civic EJ9] de 50.000 bornes vidange huile?
(24-06-2015, 14:27:39)Xénon_JAPowa a écrit : D'accord merci les gars je vais me renseigner. Mais à mon avis mon liquide est HD et le point d'ébullition doit être plus bas que la normale...  Neutral
si c'était ça, tu aurais donc des bulles dans le circuit, et comme l'air c'est compressible contrairement au liquide de frein...bah pédale en bas
si pas de mordant, c'est que plaquettes et disques trop chaudes et plus efficaces (voire glacées)
edit: maintenant, une purge avec liquide neuf, genre dot5.1, ça fait pas de mal quand tu vas arsouillé en effet, mais c'est pas le problème de base Wink
(Modification du message : 24-06-2015, 14:39:29 par niavlysj.)
  [EJ9] vidange boite automatique. ED-07 4 1 583 30-05-2022, 10:10:17
Dernier message: ED-07
  [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange kane88 7 3 416 10-07-2019, 10:35:01
Dernier message: nonovtec
  [EK4] kit gros freins? - Budget 1,000€ Rett 26 6 506 07-05-2017, 09:20:53
Dernier message: Paultugal
  [ep2] 100'000 km et après ? jrbzzz 21 3 841 03-06-2016, 14:44:10
Dernier message: Nakago
  [EJ9] Vidange de boite - problème - 75w80 depuis... Raoh 14 5 857 25-01-2016, 18:46:43
Dernier message: Raoh
  [b16a2] ek4 probleme 12v permanent / entretien, remis en etat à 200 000 km roro-vtec 23 6 209 05-12-2015, 14:23:24
Dernier message: roro-vtec
  [EG] vidange huile vincema 23 9 702 04-09-2015, 09:38:46
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EG4] Déplacement pro : va faire des bornes // Decata : gain en conso / bruit ? Francois_303 4 2 000 22-12-2014, 15:11:04
Dernier message: risbo62-66
  [EC9] 1990 et 41 000 km : bon plan ? AkyoZx 15 2 069 21-10-2014, 17:26:45
Dernier message: Yaya 16v
  [Civic Type R] Vidange Luther b16 6 5 148 09-03-2014, 14:47:43
