Fonky
24-02-2015, 21:13:54 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
La MTF3 n'est conseillée que pour les boîtes avec Torsen si je ne m'abuse (Source : mécano en concession Honda).
Et dans le carnet d'entretien de mon EG4 il est bien spécifié d'utiliser de la 10w40 pour la boîte et la MTF n'est mentionnée nulle part.
Mais ça ne doit pas être mauvais même s'il n'y a pas de Torsen.
Fenek_10
24-02-2015, 21:16:56 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
(24-02-2015, 21:13:54)Fonky a écrit : La MTF3 n'est conseillée que pour les boîtes avec Torsen si je ne m'abuse (Source : mécano en concession Honda).
Moi j'ai pas de Torsen d'origine sur la crx et il est spécifié MTF3
Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 781
Sujets : 55
24-02-2015, 22:56:40 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
(24-02-2015, 21:16:56)Fenek_10 a écrit : (24-02-2015, 21:13:54)Fonky a écrit : La MTF3 n'est conseillée que pour les boîtes avec Torsen si je ne m'abuse (Source : mécano en concession Honda).
Boite peut être plus courte, avec plus de contraintes sur le CRX?
Nouvelle petite mx-5 => ici
The_Bibi
25-02-2015, 16:42:21 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
Intéressant ce débat, je découvre un peu encore hein.
J'ai envi de faire un peu de piste, mais c'est pas pour tout de suite. Donc c'est le moment pour me cultiver sur ce genre de détails ! La MTF3 est tout simplement une huile pour voiture qui dur dans le temps dans conditions " civils " on dirait
Tiens, pendant qu'il ya des pistards dans le coin. ( J'ai pas encore trop cherché, mais comme c'est source de débats les réponses que je trouverais seront peut-être dur interpreter sans des recherches plus poussées )
Vu que je vais surement ouvrir la boite pour changer mes synchro, je commence a regarder les différentiels a glissement limité. Des modèles a préférés ? Des remarques particulières ?
(Modification du message : 25-02-2015, 16:57:06 par The_Bibi.)
The_Bibi
25-02-2015, 21:55:57 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
Merci Hondo, Oui j'ai entendu parlé du Mfactory en effet, j'ai vu des montages où les têtes de vis touche le pignon du dessus ... Alors je cherche a voir toutes les infos, ou choses qui sont pas forcément rapporté lors de montage de ces pièces
Une connaissance a moi à déjà monté un OBX ( dont on dit pas mal de mal ici apparemment ) en partant d'un neuf, qu'il modifie ( vis et joints ) avant de le monter pour le fiabiliser. Ça commence a faire un moment qu'il est en place et pas de soucis a déclarer de ce que je sais...
Les histoires d'entretiens vont naturellement me pousser vers un LSD à engrenages plutôt qu'à disques, c'est pour l'instant la chose dont je semble sûr.
(Modification du message : 25-02-2015, 21:59:39 par The_Bibi.)
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
25-02-2015, 23:16:11 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
J'ai mis le Mfactory à engrenages sur l'EE et, même si pour l'instant je ne peux pas en dire grand chose (j'suis en rodage), je peux t'affirmer que ça se monte bolt on
The_Bibi
26-02-2015, 01:35:56 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
Oui jai vu le Quaife, intéressant par les retours de qualité sur la marque, et semblerait qu'en terme de prix l'équart soit pas phénoménal (?)
Merci momo pour ton retour ! Je note
L'ouverture de la boîte devrait se faire au printemps, d'ici là je vais enquêter sur ça et sur la réfection complete de la boîte, synchros renforcés , mais j'veux conserver les rapports d'origine. Je fais trop de route pour ça
The_Bibi
02-03-2015, 13:41:31 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
Un gros weekend de remise à niveau de ma EE9,
- Restauration peinture, un copain a moi qui en profitait pour faire sa première grosse restauration ^_^ ( on sauve les meubles parce que vu l'âge et l'état, ya des choses irrécupérables...) Le résultat embelli largement la voiture en tout cas, super content !
- changement de la tête de cardan ( côté conducteur, côté roue ), tête commandé sur AKR. Le boulot a été long parce que c'était notre première. Jusqu'ici je m'étais occupé uniquement de cardans complets. La pièce était parfaite, juste un petit bémol sur l'anneau. Beaucoup moins épais, on a remis celui d'origine.
- changement maître cylindre et mastervac par pieces d'occasion en très bon état ( merci Florent  )
Resultat : voiture beaucoup plus agréable a regarder de dehors, plus de clong clong dans les virages a gauche, et plus de pédale de frein qui s'enfonce quand je reste trop longtemps a un stop
Le top quoi !
Photos à venir
The_Bibi
03-03-2015, 00:27:46 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
Merci les gars !
Je veux bien essayer Hondo, mais les forces de l'ordre sont pas très fun a ce sujet là
Une dernière photo qui montre bien d'où ma grand mère revient ...
(Modification du message : 03-03-2015, 00:48:24 par The_Bibi.)
lap1
Honda Civic Ej9
67 - Bas-Rhin France Messages : 161
03-03-2015, 10:15:10 - RE: [ Honda Civic EE9 1.6Vtec ]
Jolie EE9 !
Bon courage pour la suite.
Ma Civic EJ9
Je recherche des pièces pour ej9 dans le 67/68, b.a.r, combinés.
