10/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 5 (4 vote(s))
[Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : 300000 ! p.52
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
24-04-2017, 18:33:41   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : joint de culasse p.50
En parlant de Okutan je suis déçu de ne plus avoir de news, moi qui me délectais de chaque article... Sad est-ce la fin du projet ?
Réputation : 46
24-04-2017, 18:49:35   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : joint de culasse p.50
Non mais ils (et Remy pour parler des reportages) sont pas mal occupés. Heureusement qu'Okutan est là Wink
remy c Hors ligne
24-04-2017, 23:52:58   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : joint de culasse p.50
Arthman, oui effectivement, il n'y a pas beaucoup de news depuis un bon moment, mais ça va revenir. Comme l'a dit Yann, il y a beaucoup de choses à gérer en ce moment et ce n'est pas évident de pouvoir tout concilier. Mais l'activité continue et le projet refera surface avec de chouettes trucs qui sont en préparation. Cool
Sinon, au sujet de la Civic, un malheur n'arrivant jamais seul, une fois le moteur remonté avec ses vis de culasse neuves, son joint de culasse, ses arbres à cames, sa courroie neuve, le tout en pièces Honda d'origine, il ne restait plus qu'à aller tester sur la route... Las, dès les premières centaines de mètres, un sinistre bruit de roulements / pignons a commencé à emplir l'habitacle, c'est simple, on aurait dit une transmission de rallye à dentures droites ! Shock
Pas le choix, il a fallu démonter une énième fois la boîte, donc les cardans, la spring pin, le câble d'embrayage, etc. help Puis de rouvrir cette boîte qui avait été bien vérifiée avant montage :
[Image: 89809592PA190397800.jpg]
Et enfin diagnostiquer le problème !
Pour rappel, cette boîte, je l'avais récupérée sur un ED9 (boîte L3), et toute la pignonnerie ainsi que le pont court sont issus d'une Concerto (boîte P7). Les roulements étaient neufs, rachetés chez Honda, tout comme la couronne de vitesse, et le tout accueillait un différentiel à glissement limité Quaife (référence QDF2U pour ED7/ED9 Wink ).
A l'ouverture, difficile au premier abord de trouver la source du bruit. Certes, le stockage n'était pas optimal durant toutes ces années avec un peu de rouille de surface sur la couronne de différentiel, mais rien de bien méchant. Par contre, le pignon et la couronne forçaient légèrement l'un sur l'autre. On a bien recompté les dents et recalculé la réduction pour s'assurer qu'on n'avait pas fait un panachage malheureux pignon court / couronne longue ou inversement, mais non. En définitive, il s'est avéré que les internes de P7 que j'avais achetés étaient tout simplement très usés, à un niveau jamais vu sur une boîte Honda.
Facepalm
Heureusement, Okutan"102 m'a trouvé une boîte de Concerto en parfait état en quelques jours à peine, et déjà démontée !
Idea Verdict, si votre boîte, quand vous tournez les pignons / différentiel à la main, fait un bruit d'engrenages (qui pourrait apparaître comme normal), c'est qu'il y a un problème. Une boîte en bon état donne l'impression de tourner dans l'huile, sans frottements, sans résistance ni sensation qu'une pignonnerie tourne à l'intérieur. Ca doit être fluide. Au moins je le saurai !
(Modification du message : 24-04-2017, 23:54:26 par remy c.)
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
25-04-2017, 06:39:04   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : problème boîte p.51
Merde, c'est plutôt dommage surtout si examiner au paravent.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
25-04-2017, 09:49:35   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : problème boîte p.51
Vous avez encore démonté cette boîte ... celle qui avait été refaite en début d'année?
Il faut que vous trouviez carrément une autre boîte, dommage que les CG ne se montent pas, car j'en ai une en stock qui tournait encore il y a 15 jours.
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Réputation : 46
25-04-2017, 09:57:48   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : problème boîte p.51
C'est fait, ils ont déjà trouvé une autre boite et tout remonté Wink
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
25-04-2017, 10:10:08   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : problème boîte p.51
Yep, Remy C fait durer le suspens ...
En réalité, la civic roule depuis quelques semaines Big Grin
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
25-04-2017, 10:45:39   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : problème boîte p.51
C'est un enfoiré ...
ou alors c'est le décalage horaire avec le Japon, les infos arrivent avec 3 mois de retard LOL LOL LOL
25-04-2017, 10:48:36   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : problème boîte p.51
Semarre Semarre
C'est clair, maintenant je me fais ch**** les mardis soir Sac
remy c Hors ligne
25-04-2017, 10:52:00   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : problème boîte p.51
Nico, merci pour la proposition, Wink mais effectivement, je fais une mise à jour du topic avec les phases marquantes (je n'ai pas vraiment eu le temps avant), en essayant de partager un maximum d'infos avant de vous la présenter roulante ! Mais effectivement elle roule. Cool
On continue avec les pièces neuves, notamment la visserie de masque avant (au-dessus du radiateur et des phares) :
[Image: 83495996PA130392.jpg]
Bon c'est bête hein, mais des vis neuves, c'est quand même quelque chose, on aurait presque oublié la couleur que ça avait avant ! love
[Image: 68778995PA130392.jpg]
Rachat également de tous les joints et banjos de filtre à essence, qui fuyaient légèrement :
[Image: 41348293PA130394.jpg]
Petit upgrade, le bouchon de radiateur (d'origine jaune orangé) étant complètement défraîchi, j'ai opté pour un plus moderne (de Prélude vraisemblablement) aux couleurs qui allaient mieux dans la baie moteur (tuning ? Blush )... et avec une pression de 1.1 bar au lieu des 0.9 d'origine : Big Grin
[Image: 67333994PA130379.jpg]
Et puis, mon silencieux d'échappement (que j'avais déjà changé à l'achat) a rendu l'âme suite au stockage en extérieur, le bruit de Gr.N c'est sympa, mais ça va un moment (Jocky et Yann peuvent en témoigner Big Grin ) :
[Image: 80159997PA190397800.jpg]
Donc achat d'un silencieux neuf, a priori le dernier dispo en France (et encore, d'un stock mort) avec carton Honda, notice et tout et tout :
[Image: 88546098PA190397800.jpg]
Petite différence avec l'ancien !
[Image: 80736399PA190397800.jpg]
Voilà voilà, la suite arrive bientôt, histoire d'être à jour avant les Classic Days. Wink
25-04-2017, 11:16:09   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Égoïste, videur de stock de pièce Big Grin ! Je rigole Wink
Quel intérêt de prendre un bouchon de radiateur avec un tarage supérieur ? N'est ce pas plus "dangereux" ?
C'est beau toutes ces pièces neuves de chez Honda, s'en est limite indécent Semarre
Beau travail Rémy Wink
(Modification du message : 25-04-2017, 11:16:20 par Arthman78.)
remy c Hors ligne
25-04-2017, 11:38:59   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Merci Arthman ! Smile
Théoriquement, une plus grande pression autorise une plus haute température avant ébullition du liquide (le principe de la cocotte-minute). Wink
Et comme il fallait le changer par un neuf et que la couleur d'origine me laissait perplexe (j'en rachèterai quand même un pour le stock Big Grin ), j'ai préféré celui-là. Pour info, le Spoon monte à 1.35 bar et se monte sur les blocs série D, donc il y a de la marge... Cool
(Modification du message : 27-04-2017, 12:08:39 par remy c.)
25-04-2017, 11:46:38   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Arrêtes moi si je dis une bêtise, mais j'essaie de comprendre, du coup plus de pression veut aussi dire plus de contrainte, ça suppose d'avoir un circuit de refroidissement (durites, joints, radiateurs) en excellent état ? Cela sert plus à conserver plus longtemps la capacité du liquide à mieux refroidir à haute température mais n'améliore pas forcément le refroidissement en usage normal / courant ?
remy c Hors ligne
25-04-2017, 11:53:17   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Oui effectivement, ça augmente la contrainte sur les pièces du circuit. Du moins quand ça surchauffe ! Le reste du temps, il ne se passe rien. Wink
ken-chan1682 Hors ligne
01 - Ain France
25-04-2017, 12:54:13   -   [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
À l'échappement neuf sa me rappel ma ligne neuve , une des dernières d'Europe .
Que du bon Rémy !!
Jocky En ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
25-04-2017, 13:31:12   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : problème boîte p.51
(25-04-2017, 10:52:00)remy c a écrit : ...
Surtout dans les tunnels Sac Big Grin
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
25-04-2017, 14:01:55   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Donc tu viens au Classic Days ??? c'est bon ça Big Grin
On va se voir
(ps: j'avais déjà parlé avec Okutan, et je pensais que la boîte avait de nouveau eu des problèmes Wink )
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
25-04-2017, 16:27:35   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Terrible le silencieux neuf !
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Réputation : 46
25-04-2017, 16:56:56   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Le mien aussi est en ligne Gr N LOL
Par contre les canules sont soudées sur mon silencieux ED7, comment se fait-il que le tien en soit dépourvu ?
J'ai appris avec l'ami Miky que vraisemblablement, les canules d'ED9 sont démontables. Tu n'aurais pas un silencieux ED9 ? Big Grin
remy c Hors ligne
25-04-2017, 20:46:42   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Ouais, il est terrible ce silencieux, dès que la Civic passe sur un pont, en général les mecs hallucinent. LOL
Yann, normalement les sorties sont vissées (enfin soudées rouillées Big Grin ), il faut les sortir au chalumeau en général, mais je te confirme qu'elles sont amovibles (enfin, d'origine). Sur ED7 comme sur ED9. Wink
Nico, oui, je viens aux Classic Days, on fera la paire avec l'ami Koebi. Smile
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
26-04-2017, 09:21:20   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Super l'avancée de ton projet ! et ce silencieux tout neuf, que c'est beau Smile
Hâte de voir une vue plus global de ton auto qui je suis sur n'est pas loin d'être terminée au jour d'aujourd'hui Langue
(Modification du message : 26-04-2017, 09:22:20 par D16A9-ED7.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
26-04-2017, 10:52:21   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
(25-04-2017, 20:46:42)remy c a écrit : Nico, oui, je viens aux Classic Days, on fera la paire avec l'ami Koebi. Smile
Vous venez avec l'ED (c'est toi l'ED7 de 1989)? ... je ferais de la piste dans les session "Gt&Young-compet"
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
26-04-2017, 11:02:30   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Pas cool ce qui t'arrive remyc mais tu rebondit très vite avec l'achat de très jolie pièce.
Toute ces pièce oem jusq'au silencieux fou furieux va si seulement plus de gens était comme toi !
Bon tu la vends quand ? Wink
Tu fait la même bêtise que moi avec la visserie ta vu les prix de fou furieux j'en avait eu pour plus de 1000 euros de visseries et quelques babioles sur la corolla gti.
Quand je vois le prix unitaire la prochaine fois je les ferrais traité par une entreprise de chrome et zingage il en font pour pas très cher mais qu'elle plaisir d'avoir de belle visse non rouillée !
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
remy c Hors ligne
27-04-2017, 12:04:48   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Merci Vico ! Big Grin En fait, l'auto est terminée (quoique, on en découvre tous les jours), mais je mets à jour les infos concernant ma Civic jusqu'à aujourd'hui en prévision des Classic Days, autant dire que ça va s'enchaîner d'ici demain. Wink
Nico, je serai juste dans le parc fermé, je ne tourne pas, mamie Civic a encore ses suspensions d'origine... help Mais enfin, depuis le temps qu'on en parle avec Koebi (7 ans, c'est rien), ce sera déjà une victoire d'y être !
Gossar, oui, la visserie c'est trèèèès cool, même si ça coûte une blinde à chaque fois (genre 2€ pièce dans mon cas...), mais quand tu les as dans la main, ça fait vraiment très plaisir, tu vois ce que je veux dire. Wink Du coup, je crois que je ne la vendrai jamais, d'autant que Madame l'adore ! Smile
Après, dans le même genre, j'ai aussi racheté tous mes essuie-glaces : love
[Image: 976832100DSC0135800.jpg]
Bon, v'là la facture... Shock
[Image: 179477101DSC0131800.jpg]
Et sinon pour le pot, voilà ce que ça donne :
[Image: 948752102DSC0196800.jpg]
[Image: 877498103DSC0193800.jpg]
love
27-04-2017, 12:25:28   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
si tu veux conserver le pot encore longtemps, fous-y un coup de bombe galva par-dessus, ça reculera pas mal l'apparition de rouilles, parce que la ou il est, même si tu ne la sors que rarement, la rouille viendra de l'intérieur (d'ailleurs, si tu ne la sors que rarement, jamais de balade de moins d'une heure, que toute la condensation se barre de la ligne/pot Wink )
remy c Hors ligne
27-04-2017, 12:47:29   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
(27-04-2017, 12:25:28)boyou2 a écrit : si tu veux conserver le pot encore longtemps, fous-y un coup de bombe galva par-dessus, ça reculera pas mal l'apparition de rouilles, parce que la ou il est, même si tu ne la sors que rarement, la rouille viendra de l'intérieur (d'ailleurs, si tu ne la sors que rarement, jamais de balade de moins d'une heure, que toute la condensation se barre de la ligne/pot  Wink )
Merci Boyou, c'est exactement ça qui s'est passé avec le précédent pot, le problème venait de l'intérieur. Wink
On a mis un peu de peinture galva sur les endroits les plus sensibles (soudures, jointures), pour la gamelle, j'en prends mon parti, ça finira par mourir... Cry D'ici là, j'essaierai de trouver une solution en refabrication en inox au plus proche. Je pense que la pièce inox se substituera à l'origine Honda, et que pour les grandes occasions je ressortirai le pot d'origine ! Big Grin
(Modification du message : 27-04-2017, 12:47:46 par remy c.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
27-04-2017, 14:10:29   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
Tu vas venir dans cette configuration? avec les pneus hiver?
Concernant le fait de tourner sur la piste avec les suspensions d'origine, c'est cool aussi, comme tu le sais aussi, Ayrton Senna lorqu'il a essayé l'ED7, elle était en configuration d'origine Wink
27-04-2017, 14:22:44   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
t'as tout compris, les points sensibles sont les soudures Wink
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
27-04-2017, 21:56:51   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
ouai ça rouillera de l'intérieur à cause de la condensation...
remy c Hors ligne
28-04-2017, 07:10:33   -   RE: [Honda Civic 1.6i-16] (Remy C) Sutorito Tuned : pièces neuves p.51
(27-04-2017, 14:10:29)nico0711 a écrit : Tu vas venir dans cette configuration? avec les pneus hiver?
Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi au sujet des réglages d'usine, qui sont bien souvent un excellent compromis dont on peut facilement s'accommoder à condition de ne pas rechercher la performance ultime. J'ai toujours fait comme ça avec mes autos, et j'en suis ravi. En fait, quand je parlais de "suspensions d'origine", j'aurais dû préciser "suspensions jamais changées depuis l'origine", donc à 297000 kms et des brouettes, c'est pas génial génial, limite CT à l'arrière. help
Bref, pour le moment, "le roulis est mon ami". LOL Et encore plus avec le Quaife. Big Grin Mais j'en reparlerai plus tard. Wink
Tout est fatigué, hormis les biellettes, triangles et les deux ou trois babioles qui ont été changées, mais tout le reste, silent-blocs y compris, sont dans un état d'usure très avancé. La seule partie "neuve" du châssis, ce sont les freins. Wink
Je viendrai en configuration suspension stock, roues en 14" et pneus hiver. Wink
(Modification du message : 28-04-2017, 07:11:54 par remy c.)
  [Suzuki ZC33S] Swift Sport 2018, tuned by HKS ! Phil_Houx 761 141 537 06-06-2024, 11:41:51
Dernier message: Phil_Houx
  [Honda S2000 GT RHD] (Remy C) - Volant NSX-R p.44 remy c 1 369 314 339 24-11-2018, 19:48:26
Dernier message: remy c
  [EKJ9] Spoon/K-Tuned K20 - Arceau OK + Nürb en approche ! richemond75 305 49 905 18-07-2016, 21:02:01
Dernier message: CaRo92
  [ Lexus IS 300 ] L-Tuned US import guiguilexus37 47 13 516 03-08-2014, 23:32:58
Dernier message: lexus971
  [ep3] kirikou civic tuned by HRED / video circuit saintonge bas p2 kirikou 45 12 307 11-12-2013, 20:41:17
Dernier message: kirikou
