6.66/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.33 (6 vote(s))
[Honda] Celica TA60 => Pipay et WOUPS P.43
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-08-2016, 00:28:29   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
spa compliqué Langue
[Image: relaiselec5.jpg2..jpg]
en 2 mm² en section de cablage fusible de 20A et roule
commande de HID > ici
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-08-2016, 12:05:56   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Faut je rajoute un relais c'est ça ?
Et le fil noir qui part des phares c'est la massse du coup ?
TA60 & BB9
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
08-08-2016, 12:11:41   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Yep, les 3 lignes qui forment une pyramide, c'est le symbole de la masse Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
08-08-2016, 12:50:01   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Il y a juste un truc qui est bizarre, c'est le "87" ... où est-ce qu'il se branche, car selon le plan, il est branché depuis le "86" avec un interrupteur et depuis les deux phares (2 fils rouge)
Peut-être que comme ça c'est plus facile pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose en électricité, surtout avec un relais
[Image: feux_a10-421c706.jpg]
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
clem1313 Hors ligne
08-08-2016, 12:58:27   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Bon ben du coup pas mieux Yes
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
08-08-2016, 13:02:13   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
De ce que j'ai compris du schéma de push, le 87 il va au + des longue portée. Et le 86 vers l'interrupteur pour allumer/éteindre les dits longue portée.
Par contre sur celui de nico les 85 et 86 semblent inversées ? Ou alors c'est pas grave ça inverse juste les positions sur l'interrupteur ?
[Celica T23]
(Modification du message : 08-08-2016, 13:03:31 par Nakago.)
clem1313 Hors ligne
08-08-2016, 13:46:26   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Les bornes 30 et 87 sont pour le circuit de puissance, du coup on peut mettre l’interrupteur sur le circuit de commande ou on coupe le + (86) ou la masse - (85).
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-08-2016, 22:21:09   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Et le relais du coup, je le trouve ou ?
Je peux le caler ou je veux ?
Genre le mettre propre à coté de la boite à fusibles / relais stock ?
Un plus simple du coup, sans me faire chier à trouver un apc ?
Comme ça je pourrais mettre que les AB avec les veilleuses par exemple ? ( pour le swag tavuuuuuu Cool Sac )
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
08-08-2016, 22:40:10   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
En centre auto ou même rayon auto d'un hyper etc.
Au plus près de la boîte à fusible c'est bien et ça évite les longueurs de câbles.
Pas besoin de plus APC pour un montage sur interrupteur simple. Tu allumes quand tu veux Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-08-2016, 22:43:59   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Il faut bien les numéros de bornes qui sont indiqués ?
( je sais, c'est plein de questions connes, mais l'électricité n'est vraiment pas mon rayon, alors plutôt que faire le con, je demande LOL )
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
08-08-2016, 22:49:05   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Oui tu peut vérifiés comme ça. Tu ne trouveras que des relais classiques ou inverseurs dans le commerces.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-08-2016, 22:55:13   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
ça roule, j'irais jeter un oeil chez tobacs demain, je vais regarder quand même si m'en reste pas un dans la donneuse, un relais de phares avec les mêmes pôles par exemple ?
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
08-08-2016, 23:05:19   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Yes, oui par exemple.
Pense aussi à mettre un fusible comme la dit Push.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-08-2016, 23:19:34   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Yep, il doit me rester des emplacements libres dans la boite, je vais essayer de faire un truc propre malgré mes faibles connaissances Wink
Au pire elle prendra feu, ça sera pas la première fois Sac
( câble de masse au mauvais endroit, la vis allait toucher le peu de faisceau derrière l'aile la première, et une histoire de batterie trop haute ensuite Sac )
TA60 & BB9
clem1313 Hors ligne
08-08-2016, 23:35:47   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Ah oui quand même ! Ah ah
Débranches la batterie quand même pendant les travaux. Smile
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-08-2016, 00:31:51   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Dam's, pour l'alim de la partie commande de l'interrupteur récupere la sur une veilleuse, sa t'évitera de vidé ta batterie si jamais tu oublie de le coupé Wink
(Modification du message : 09-08-2016, 09:34:04 par Yaya 16v.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
09-08-2016, 09:10:11   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Fais aussi attention ... de ne pas prendre un relais de clignotant Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
09-08-2016, 09:43:25   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Ca serait marrant des longues portées clignotants LOL
[Celica T23]
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
09-08-2016, 12:01:36   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Tient pour t'aider Sac :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
15-09-2016, 11:52:49   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
ENFIN !
[Image: dsc-1447_imagesia-com_1a9lh_large.JPG]
Pose semaine pro si tout se passe bien Big Grin
C'est pour l'arrière uniquement, c'est le plus urgent Wink
TA60 & BB9
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-09-2016, 11:59:13   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
ça va te changer la vie !!!
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
15-09-2016, 12:05:12   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Par rapport aux SB inexistants ?
Ouais LOL
Et en plus c'est moins cher que l'OEM LOL Big Grin
D'ailleurs, si quelqu'un en TA60 à besoin, ils sont dispo chez H-tune.co.uk, je leur ai fait rajouter la référence LOL
Moins de 100 balles livrés par UPS ( bon, UPS à chié sur la livraison, ils ont mis une semaine à trouver ou j'habitais... m'enfin Rolleyes ), c'est plutôt cool en taro Big Grin
TA60 & BB9
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
15-09-2016, 12:22:26   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Ah ouais c'est carrement pas cher !
Sur la FD c'est 650€ pour avant+arriere.
Tnecniv Hors ligne
Toyota Célica ST TA60
86 - Vienne France
15-09-2016, 14:22:40   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Ah cool le collecteur d'admission! J'attends de voir ce que cela donne!
clem1313 Hors ligne
15-09-2016, 19:07:12   -   RE: [Celica] Low Cost Drift Project (TA60) =>TUNING PARTS P.38
Ça va croustiller Smile
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
13-12-2016, 07:25:08   -   RE: [Celica TA60] =>TUNING D'HIVER P.39
Je suis toujours dans l'impasse avec ma visserie de train arrière grippée dans l'axe et plus disponible chez toy...
On m'a parlé de tige fileté, j'avoue y avoir pensé mais niveau résistance je ne sais pas trop Confused
Si quelqu'un utilisant de la tige fileté assez souvent saurais me dire si ce serait assez costaud pour remplacer les vis des tirants arrière... Wink
Bon, c'est l'hiver, alors on fait l'entretient...
Vidange avec de la 15w40 au lieu de la 20w50, remplacement du filtre à huile, réglage des ouvrants ( surtout du coffre qui ne ferme pas quand il fait froid sinon Sac ), contrôle des serrages, et bien sur, du tuning Big Grin
De jour:
[Image: dsc-0830_imagesia-com_1c1oh_large.JPG]
De demi jour:
[Image: dsc-0863_imagesia-com_1c1of_large.JPG]
De nuit:
[Image: dsc-0872_imagesia-com_1c1og_large.JPG]
Vala, après les rétros de caravanier, les feux de gabarit de routier Big Grin Big Grin
TA60 & BB9
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
13-12-2016, 07:54:33   -   RE: [Celica TA60] =>TUNING D'HIVER P.39
Coooool Big Grin ptain de la 20w50 mon sal*ud LOL
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
BiSBAR Hors ligne
13-12-2016, 09:09:15   -   RE: [Celica TA60] =>TUNING D'HIVER P.39
De la visserie costaude y'en a plein le net , suffit de verifier les résistances tu prend les plus élevées en indices .
Quand tu les aura reçue , TABASSE MOI CES REBELLES A LA DISQUEUSE !!!!!
XD
Au fait , si t'est encore à la recherche d'un relai pour tes LP , j'en ai un à la maison qui me sert a rien , tout neuf.
Instagram : @bisbar_45
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-12-2016, 10:58:14   -   RE: [Celica TA60] =>TUNING D'HIVER P.39
pour ta tige ce n'est pas a prendre à la légère il faut trouvé un équivalent chez toy , tu as la ref de la pièce ?
en dernier recours seulement aller chez un vrai spécialiste qui vend que de la boulonnerie il te conseillera surement de la classe 10.9 mini avec un pas fin et ecrou frein spécial , pas ceux avec du plastoc dans l'écrou style nelstop !
car tu n'as jamais remarqué que ces vis n'ont du filetage que sur une partie pour avoir une section pleine aux endroit ou c'est en apuis ? on appel ça la section en cisaillement !
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
13-12-2016, 12:35:48   -   RE: [Celica TA60] =>TUNING D'HIVER P.39
Va dans une quincaillerie spécialisée et prends des boulons de taille équivalente, comme dit Dav, en qualité indice 10 ou encore mieux, 12.
Pour dégripper, pas de secret, déboul et chalumeau sont tes meilleurs alliés Wink
  [Toyota] Celica Ta60 1600 ST Tnecniv 108 27 610 05-10-2017, 20:18:22
Dernier message: vroomdams
  [Toyota] celica ta60 Jejemazout 15 5 793 19-01-2015, 15:32:36
Dernier message: INTERCEPTOR
  [Toyota Celica TA60 1600st] Benouz BenouZ 214 40 804 07-09-2013, 16:49:42
Dernier message: Julien2999
  [Toyota] Ma celica TA60 Deterrage CUSCO P.4 bozzo77 129 43 522 11-08-2013, 11:45:33
Dernier message: want.E.D.7
  [Toyota] Celica TA60 '83 Avant.... aprés ^^ Spiff 15 9 101 12-01-2012, 22:33:57
Dernier message: Spiff
  [Toyota] Célica TA60 Besoin d'avis d'utilisateur. Molusk 135 27 140 09-11-2011, 22:08:12
Dernier message: ta60
  Mon nouveau jouet ! [Toyota Celica TA60 inside] fabvt 70 18 747 11-10-2010, 21:31:31
Dernier message: tigrouxx_ta60
  [Toyota] boite ta60 2tb PEREIRA 81 15 689 27-04-2009, 19:49:12
Dernier message: xavier12473
