[Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Ça se concrétise !
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
09-05-2016, 21:21:28   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Nettoie ta valve IACV elle peut être encrassée Wink
BLURREDEEP Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
09-05-2016, 21:31:55   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
(09-05-2016, 21:21:28)Arthman78 a écrit : Nettoie ta valve IACV elle peut être encrassée Wink
La valve sous le papillon ? Comme la nettoyer ?
La grosse rouge en perpétuelle évolution : Accord Aerodeck 1995
09-05-2016, 22:17:45   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Tu la démonte, coup de nettoyant frein à l'intérieur.
Après faut faire gaffe, car moi j'ai du liquide de refroidissement qui passe dans les tuyaux pour le réchauffage, donc faut faire gaffe quand tu démontes si toi c'est pareil.
Elle est peut être juste encrassée, coup de nettoyant frein ou WD40 dedans, un petit coup de souflette ça devrai aller. C'est un problème connu chez Honda Smile ! Moi j'avais une petite grille devant la mienne complètement encrassée de vapeur d'huile ou je sais pas quoi Smile !
09-05-2016, 22:38:15   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
(09-05-2016, 22:17:45)Arthman78 a écrit : Tu la démonte, coup de nettoyant frein à l'intérieur.
Merci d'avoir répondu, vu que je suis encore débutant en mécanique, j'apprécie qu'on me réponde avec précision  Wink J'ai effectivement les tuyaux de refroidissement (je croyais que c'était de l'huile d'ailleurs...) donc quand je démonte j'essaierai pas en foutre de partout ! (déjà que j'en perd du liquide je sais pas comment...). Nettoyant frein j'en ai donc on essayera ça ces jours ! Merci encore.
09-05-2016, 22:52:13   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Ta pompe à eau ne fuie pas ?
J'ai nettoyer la mienne comme ça aussi, après tu peux juste la dévisser et la retirer légèrement sans retirer les durites, j'ai fait comme ça la deuxième fois. L'idéal serait de toute la démonter pour bien la nettoyer mais bon.
09-05-2016, 23:01:06   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
(09-05-2016, 22:52:13)EiArthman78 a écrit : Ta pompe à eau ne fuie pas ?
Quand elle tourne, rien n'a l'air de fuire nulle part...
17-05-2016, 17:47:51   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Bon, j'ai démonté l'IACV, elle était nickel, j'ai quand même foutu du nettoyant... Le ralenti est toujours instable et vraiment bas (moins de 400 à chaud). Après l'IACV, à quoi je peux m'attaquer ?
[Image: 736584IMG0524.jpg]
(Modification du message : 17-05-2016, 17:54:06 par BLURREDEEP.)
Réputation : 46
17-05-2016, 18:39:54   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
La condanmer et refaire le test, compare ton ralenti moteur chaud bien sur Smile
17-05-2016, 19:26:40   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
(17-05-2016, 18:39:54)SoichiroYann a écrit : La condanmer et refaire le test, compare ton ralenti moteur chaud bien sur Smile
Quel est le but de la manoeuvre ?
17-05-2016, 20:44:30   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Te manque un joint là non ^^ ?
17-05-2016, 20:55:44   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
(17-05-2016, 20:44:30)Arthman78 a écrit : Te manque un joint là non ^^ ?
L'ai enlevé quand j'ai pris la tof' ^^
Réputation : 46
17-05-2016, 21:27:28   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Etablir un diagnostic fiable pour mettre en cause ou non l'IACV. Un pote sur son EG6 avait fait un nettoyage après un pb de ralenti yoy à froid, sans que rien ne change. Il l'a condamnée et son ralenti est stable. Il doit juste faire attention à froid.
17-05-2016, 21:32:15   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Ah d'accord... Oui mais bon trouver une solution serait encore mieux  Big Grin
17-05-2016, 21:35:00   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Bah ça te permettrais déjà de voir, car pour le ralentit je vois pas autre chose que cette valve qui est connue pour déconner :/
@Soich: Comment tu las condamne ?
(Modification du message : 17-05-2016, 21:35:21 par Arthman78.)
GuiGui88-666 Hors ligne
Accord CD7
38 - Isère France
17-05-2016, 22:12:48   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
j'ai pas tous suivi mais j'ai vu que tu avait un yoyo de ralenti est ce que tu as changer ou fait quelque chose au niveau de ton liquide de refroidissement parfois si le niveau est pas bon ça peu jouer Wink
18-05-2016, 19:39:47   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
(17-05-2016, 22:12:48)GuiGui88-666 a écrit : j'ai pas tous suivi mais j'ai vu que tu avait un yoyo de ralenti est ce que tu as changer ou fait quelque chose au niveau de ton liquide de refroidissement parfois si le niveau est pas bon ça peu jouer Wink
Ouais j'en avais plus, alors j'en ai remis  Sac la je suis à la moitié
Accord CD7
38 - Isère France
19-05-2016, 11:13:41   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
bah verifie encore ton niveau a l'epoque moi ça m'etait arriver a causse de ça sur mon ej1
20-05-2016, 12:39:54   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Haaaallelujah !!!!!!!!!!!!!!! Enfin reçu...
(Avec mon hôtesse à domicile)
[Image: 383842IMG0036.jpg]
[Image: 595582IMG0037.jpg]
[Image: 394322IMG0038.jpg][Image: 133300IMG0039.jpg]
Je pense qu'une fois peint et bien ajusté...ça pourrait ressembler a quelque chose
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-05-2016, 12:54:17   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Jolie ! J'adore #
commande de HID > ici
Accord CD7
38 - Isère France
20-05-2016, 12:57:05   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
c'est classe on dirais un d'ek
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
20-05-2016, 13:28:24   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Ça lui fait un joli cul! Sac
C'est pour ça.
Accord CD7
38 - Isère France
20-05-2016, 13:34:44   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
(20-05-2016, 13:28:24)sapeurad a écrit : Ça lui fait un joli cul! Sac
j'ai pas osez Big Grin
sapeurad Hors ligne
20-05-2016, 14:33:28   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
J'ai hésité, mais bon, quand on mets des photos de sa copine sur internet, on doit s'y attendre Wink
C'est pour ça.
20-05-2016, 16:36:50   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
(20-05-2016, 14:33:28)sapeurad a écrit : J'ai hésité, mais bon, quand on mets des photos de sa copine sur internet, on doit s'y attendre Wink
Fallait bien le tenir   Big Grin Sac
Quelqu'un sait à quoi ça sert ???(reçu avec le spoiler)
[Image: 462328image444.jpg]
(Modification du message : 20-05-2016, 16:48:41 par BLURREDEEP.)
20-05-2016, 20:50:21   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
C'est le spoiler que tu avais hors de prix sur ebay ?
20-05-2016, 20:59:55   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
(20-05-2016, 20:50:21)Arthman78 a écrit : C'est le spoiler que tu avais hors de prix sur ebay ?
Non un hors de prix qui viens de Wings West  Big Grin
27-05-2016, 21:09:58   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Hello tout le monde, des avis sur la lame avant GReddy
[Image: 766755accorddd.jpg]
[Image: 464360IMG2972.jpg]
[Image: 462672ModifiedAccordWagon2.jpg]
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
27-05-2016, 21:17:59   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Trop gros je trouve.
Yes t'assure ...
Accord CD7
38 - Isère France
27-05-2016, 21:18:02   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
perso j'aime pas trop trop, elle est trop imposante a mon gout
apres a voir ton carrosserie Wink
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
27-05-2016, 21:24:24   -   RE: [Honda Accord Aerodeck 95 2.0] Le 'tit nouveau !
Bof... perso j'avais mis une lame d'accord coupé si mes souvenirs sont bons... trop grosse la greddy, la tienne est bien, entre les deux, ni trop grosse ni trop petite.
[Image: 401536P1020935.jpg]
(Modification du message : 27-05-2016, 21:35:55 par momosega.)
  [Honda civic aerodeck] Daily Minidaxman 49 4 806 26-06-2024, 17:19:50
  [MC1] Civic Aerodeck Alca95 11 857 26-07-2023, 11:16:37
Dernier message: Minidaxman
  [Honda Aerodeck] 1987 restauration=> Peinture facon vendeur de Tofu!. Philou 255 45 778 09-04-2023, 21:55:24
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [Honda accord Aerodeck CA555] EKPOWA 88 16 368 17-11-2021, 10:56:30
Dernier message: grix
  [Accord Aerodeck CE2] Westcoast76 46 8 463 27-09-2021, 17:15:40
Dernier message: gostt
  [Accord aerodeck CE2] et sa remorque fujiwaratofu 13 5 450 19-09-2021, 14:28:19
Dernier message: Yo.yo
  [Honda accord aerodeck] Pastam 2 1 085 21-01-2020, 16:01:08
Dernier message: TsoF
  [Honda Aérodeck 2.2i16] 1992 -[preludebch]- preludebch 2 961 06-06-2019, 17:16:03
  [MC2] Civic Aerodeck Turbo, vidéo p12, msg #339 AntoineMC2 357 64 553 18-01-2019, 02:14:50
Dernier message: DAV4WS
  [CA5] Aerodeck fantomas65 4 1 253 10-12-2018, 00:27:23
Dernier message: EKPOWA
