Help bruit ? ABS et neige ???
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
26-01-2005, 00:59:01   -   Help bruit ? ABS et neige ???
Voilà, avec tout ce qui est tombé de neige ces temps-ci, j'ai fais plusieurs test de frein avec l'abs sur le 200 car je me suis fait surprendre une fois
[Mode Shock on m'a viré les freins avec stupeur : ON]
Ooops au putxxn comment que ça freine pas ou plutôt comment que ça fait rien quand j'appuie sur cette maudite pédale Shock
[Mode Shock on m'a viré les freins avec stupeur : OFF].
Enfin, bref après plusieurs test de freinage sur la neige , j'en suis venu à la conclusion qu'il faut se servir de l'abs comme des freins sur la neige Fleche être très doux .
Mais alors que je voulais freiner doucement (comme sur la neige quoi), un bruit bizarre provenant d'entre le mastervack et l'abs, un bruit de moteur électrique qui tourne avec un bruit de ressort mélé, est apparu.
J'ai pas essayé en débranchant le fusible de l'abs mais je pense que c'est ça plutôt que le mastervack.
Alors si quelqu'un peut me renseigné la dessus ou si quelqu'un peut m'expliqué le fonctionnement de l'abs, ça serait cool.
Merçi d'avance.
Sans Puissance, la Maîtrise N'est Rien .
Mon New 500 RG Blog
Membre du HighSavoyDrasticCrew.
Chevy El Camino (83), Legacy GT (05), Suzuki GT750 (73), RG500 (87)
Fazermath Hors ligne
26-01-2005, 01:04:11   -
pareil quand je declenche l ABS ca fait un bruit de moteur électrique qui tourne c tout a fait ca , mais pas de ressort mélé
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
26-01-2005, 01:12:46   -
Enfin ça fait un bruit bizarre quoi, c'est normal alors ?
Mon New 500 RG Blog
26-01-2005, 01:15:16   -
je ne pourrais pas te dire,je ne connait pas exactement le fonctionnement pour moi ca a l air normal,en tout cas le bruit de moteur electrique,mais le ressort?
Greg_P Hors ligne
26-01-2005, 15:24:06   -
Comment on debranche l'ABS??
---->>> MP!!!! <<<----------
Burner Hors ligne
26-01-2005, 15:29:36   -
perso je sais pas, mais avec ça...... Shock
Fleche http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...104#202104
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
26-01-2005, 16:07:57   -
Greg_P a écrit :Comment on debranche l'ABS??
Tu dégages le fusible tout simplement Smile
Après tu as la loupiotte qui s'allume et voilà plus d'ABS Wink
http://grumly2000.labrute.fr
pix Hors ligne
26-01-2005, 16:47:21   -   Re: Help bruit ? ABS et neige ???
BEWOIN a écrit :Enfin, bref après plusieurs test de freinage sur la neige , j'en suis venu à la conclusion qu'il faut se servir de l'abs comme des freins sur la neige Fleche être très doux.
L'abs est là pour rattraper quand tu appuye trop, il est censé réguler tout seul la pression, le bruit que tu entend c'est la pompe qui enlève l'excendant de pression dans ton circuit ...
Donc théoriquement tu met le pied dedans et tu te soucis de rien, maintenant je connais pas l'efficacité des ABS montés sur 200
Y'a pas de Problèmes, que des solutions Wink
Alvogadron Hors ligne
26-01-2005, 20:49:06   -
Les capteurs abs aux roues vont d'abord controler la vitesse de tes roues puis leur deceleration (derivation de la vitesse par rapport au temps).
Lorsque certains seuils de deceleration sont atteints, le calculateur va d'abord isoler le circuit de freinage via des electrovannes au niveau de la roue qui decelerre trop. En gros, t'as beau appuyer plus, la pression a ton piston recepteur ne bougera pas.
Si cela est pas suffisant, que la deceleration continue, bah notre ami abs va relacher la pression, en utilisant sa pompe electrique perso, incorporee au bloc. Le liquide est alors aspire de l'etrier et est refoule au maitre cylindre, d'ou la vibration a la pedale.
Voila, c'est tout resumer!
Sinon l'abs n'agit plus a partir d'une certaine valeur de vitesse vehicule (autour de 7 km/h).
PS : un abs sous la naige c'est casse gueule du fait qu'il t'empeche de bloquer tes roues. Et sous la neige (pas verglas hein) il vaut mieux parfois bloquer les roues car un tas de neige va se former devant les pneus et aider au ralentissement.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
DATA Hors ligne
Sujets : 43
26-01-2005, 21:19:39   -
faut monter un interupteur pour l'abs en partant de la boite à fusible pour déconnecter l'abs, comme sur les Porsche 944 de l'époque, me semble t'il.
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
26-01-2005, 21:57:10   -
merci pix, etAlvogadron Wink , on c d ou ca vient maintenant le bruit de moteur éléctrique
  [RS13] need help , répartiteur de frein ABS streetbike 25 5 675 15-09-2013, 22:02:13
Dernier message: StephS13
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 428 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  200SX...et la neige! sterfield 150 25 633 06-12-2010, 22:06:18
Dernier message: MoTT
  S13 de ABS a sans ABS JAPFAN 17 4 016 28-06-2006, 10:57:56
Dernier message: twin-turbo
  help ! bruit turbal ! Zone 8 1 587 28-05-2006, 19:02:08
Dernier message: ScreamingTires
  Ma 200 sur la neige (mesaventure) The Kro 17 3 234 19-02-2006, 13:33:41
Dernier message: tintin43
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 5 538 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
