[Help] Urgent Probleme Bizarre sur B16A2
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
08-09-2006, 23:38:55   -   [Help] Urgent Probleme Bizarre sur B16A2
bonjours a tous !!
voila j'ai un probleme bizarre sur ma voiture j'aimerai votre avis Smile
lorsque je suis en 3eme - 4eme - ou 5eme, quand je suis dans le VTEC, a partir de 6500rpm/7000rpm l'aiguille de mon compte tours commence a s'affoller et fait n'importe quoi, elle joue entre 6000rpm et + de 9000rpm, puis en meme temps je sens que la voiture a comme des ratées, genre elle veut plus accelerée +
autrement en dessous de 6500/7000rpm tout vas nikel Smile
que faire ? que contoler ? de quoi cela peut il provenir?
c'est assez urgetn car je doit vendre la voiture, donc que je puisse soit reglé le PB avant la vente ou sinon baisser mon prix en fonction ....
merci de vos réponses Smile
a+
civicalsa Hors ligne
08-09-2006, 23:45:11   -
putain c'est un truc de fou ton bordel, ca vient pas de ton écu par hazard, peut être qu'il a un défaut et ne calcule plus ce qu'il faut.
Enfin je dis certainement des conneries aussi, c'est juste pour commencer a élucider ton soucis
Bonne change gars, au pire tu dis a l'autre de ne pas monter a plus de 7000 LOL
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-09-2006, 00:38:37   -
Allumeur en fin de vie...
sid Hors ligne
09-09-2006, 09:30:03   -
Quand tu dis que ton aiguille s'affole, le moteur prend le regimene norlement? et c'est juste l'aiguille qui t'indique nimporte quoi?
j'ai eu sa sur mon EE8,
tu demontes la tete d'allumage, et a droite tu as 3 fils avec une protection plastique, moi j'avais un des fils qui avait un peu de jeu, et une fois resseré plus de probleme..
Mais pour les coupures, elles sont toujours aux meme regimes? tu peux demonté tes bougies pour les verifiers, les cables aussi etc..
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
09-09-2006, 09:39:49   -
Commence par changer ton capteur de vitesses sur la boite, j'avais à peu prés les mêmes symptomes il y a quelques mois.
kweko Hors ligne
09-09-2006, 09:40:48   -
salut,
Ton problème a l'air de provenir de l'un des éléments qui renseigne ton écu de ta vitesse etde ton régime. Cela expluquerait pourquoi elle a des ratés a l'acceleration, et comme ton ecu n'est pas bien au courant, il n'enclenche pas le vtec.
Enfin moi c'est ce que je crois d'aprés les symptômes décris, mais je suis un newbie demande aux tenors du forum ils feront mouche plus vite...
sid Hors ligne
09-09-2006, 09:52:06   -
xtr a écrit :Commence par changer ton capteur de vitesses sur la boite, j'avais à peu prés les mêmes symptomes il y a quelques mois.
c'est l'aiguille du compte tour le probleme, pas la vitesse Wink
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
xtr Hors ligne
Réputation : 21
09-09-2006, 10:06:58   -
Justement, si la vitesse n'est pas bonne, l'ecu se met à faire n'importe quoi, sur la mienne, il était impossible de dépasser 5000 tours en 4 par exemple et pareil en 5. En même temps, l'aiguillle du compteur est passé de 150 à 110 une fois alors que je continuais d'accélérer et le compte tour montait tout seul en zone rouge sans que le moteur prenne beaucoup plus de tours.
Cà c'est mon expérience, aprés j'ai pas dit que c'était obligatoirement le même problème. LOL
sid Hors ligne
09-09-2006, 12:39:49   -
xtr a écrit :Cà c'est mon expérience, aprés j'ai pas dit que c'était obligatoirement le même problème. LOL
oui, moi je parlais de son probleme, toi je m en fou LOL Wink
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
Sujets : 23
09-09-2006, 13:54:23   -
sid a écrit :Quand tu dis que ton aiguille s'affole, le moteur prend le regimene norlement? et c'est juste l'aiguille qui t'indique nimporte quoi?
quand je dit l'aiguille s'affole, c'est l'aiguille qui m'indique nimporte quoi entre 6500/7000trs et 9000trs voir + le moteur prend son regime normalement mais avec des ratées
ça me le fait uniquement quand je suis en pleine aceleration dans le VTEC les coupures sont toujours dasn la tranche des 6500/7000trs à 9000trs voir +
POur le capteur de vitesse ce n'est pas ça car il est tout neuf Smile
je pense aussi a un probleme soit de l'allumage ou de l'ECU mais jene sait pas quoi regarder exactement ...
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-09-2006, 16:10:00   -
dj_spark a écrit :Allumeur en fin de vie...
J'ai même pas lu ... mais rien que les symptômes ... +1
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
lovic Hors ligne
Sujets : 93
09-09-2006, 16:43:09   -
+2 ou alors une masse
sid Hors ligne
09-09-2006, 16:46:05   -
Oui, alors pour le probleme de ton aiguille, j'ai eu le meme, c'est surement une cosse mal serrer.. Demonte ton delco et tu verras bien..
Spirit Of Winner
Eg6 Gr.A
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
09-09-2006, 20:17:12   -
module d'allumage
fest25 Hors ligne
09-09-2006, 22:17:45   -
moi ca me faisait ca car j avais une masse mal serrée quand j ai changé mon bloc.
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
bob le bricoleur Hors ligne
Honda Civic 8G
74 - Haute-Savoie France
13-09-2006, 11:22:16   -
j'ai le meme probleme sur la mienne apres le swap
grrrrr
mais aujourdh'ui mon compte tour ne marche plus ni mon compteur de vitesse
verification faite mon alternateur est mort la baterie ne depasse pas les 9V et si j'accelere pas elle descend a 7 et la voiture calle...
ce sori changement d'alternateur je verai si ya du mieu
pi je vais jeter un oeil a l'allumage vu que beaucoup en parle ....
[Image: mini_134104logojeje.gif]
>>> Vente de pièces et accessoires performance toutes marques
2L2 i-cdti Sport Navi "Champagne" : Stage 6 - 210CV - 450Nm
crxyann Hors ligne
13-09-2006, 22:23:53   -
dis moi, est ce que le vtec se déclenche quand tu roule ? si le compteur ne marche pas.
j'ai le meme soucy..
mais a priori, mon compteur ne marche pas sur une autre caisse non plus
Honda Civic 8G
13-09-2006, 23:09:45   -
crxyann a écrit :dis moi, est ce que le vtec se déclenche quand tu roule ? si le compteur ne marche pas.
bin j'ai pas l'impression lors de mes 1er essai po senti le vtec....
crxyann Hors ligne
13-09-2006, 23:32:46   -
on dois avoir le même probleme alors.... me sent moins seul tout a coup !
demain je teste un bloc compteur qui marche, je verrais ce que ça donne...
on sera fixé. je post dés que j'ai testé !
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 899 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 3 061 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 483 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 955 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 486 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 909 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 810 29-01-2012, 17:17:52
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 029 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 643 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 902 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
