Heeelp ! C'est grave, docteur ??? >Bougie, huile...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-08-2004, 02:09:16   -   Heeelp ! C'est grave, docteur ??? >Bougie, huile...
Je vais encore étaler mon ignorance en mécanique auto... mais bon...
Voilà, je viens de terminer un voyage de 2000 bornes avec mon ED7(243.000 kms)...
Bilan : à part le relais de pompe à essence qui fait des siennes comme d'hab, RAS : elle a super bien tourné, vidanges boîte + moteur avant de partir, filtres changés ou nettoyés et huilés :], freins, amortos vérifiés...
MAIS, à l'arrivée, je vérifiais mes niveaux quand je vois qu'en appuyant sur le joint d'un des puits de bougies, de l'huile s'en échappe, par une petite buse Sad - c'est très léger mais je suis presque certain que c'est pas normal, ça... quelqu'un a des suggestions ??
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-08-2004, 02:25:03   -
Elle consomme de l'huile ?
Si c'est non alors joints de putis de bougies.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-08-2004, 02:28:14   -
Merci DJ, tu dors pas assez, toi Smile
Non elle ne consomme vraiment rien... mais j'ai fait faire un réglage aux soupapes un peu avant de partir... tu crois qu'au remontage...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-08-2004, 02:30:39   -
possible... c'est pas long à vérifier
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-08-2004, 02:43:02   -
Dans le pire des cas... ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
13-08-2004, 03:10:15   -
Bah tu consommes pas d'huile et tu fumes pas donc zen. C'est mineur...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-08-2004, 03:43:13   -
wheew... ouf! direction l'atelier demain matin...
Nebuchadnezar Hors ligne
25-03-2005, 23:03:10   -
alors qu en est il car je viens de m appercevoir que j ai le meme soucis sur 1 puit de bougie sur mon ED9...
meme condition, pas de conso d huile ou tres tres peu, mais 1 puits tres gras et la porcelaine de bougie aussi ...
merci de me rassurer ... enfin j espere Smile
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
25-03-2005, 23:18:28   -
Change juste les joints de puit, 17€ chez moi pour les 4 - prends le temps de bien nettoyer, moi j'en ai profité pour repeindre le cache. Ah oui, si ton joint de cache (le grand) est vieux, fais gaffe : il supporte mal le remontage... et risque de se déchirer... tu le verras directement au démontage !
26-03-2005, 09:30:13   -
oki cool Smile
merci ca me rassure ! mais a part ca je ne voyais pas comment l huile aurais pu arriver dans le puit ! Smile
:top:
  cache culbuteur gras -> grave? twigy 5 3 452 21-12-2012, 20:30:16
Dernier message: slo94
  Entaille dans le pneu, grave ? Katsuragi 7 4 115 09-04-2011, 22:35:59
Dernier message: Katsuragi
  [jantes] passer d'un ET 45 a 38 grave ou pas? pgmfi 17 15 783 16-11-2008, 14:11:38
Dernier message: push
  Vais me faire lincher mais pas grave ... Beowulf 101 11 131 22-04-2006, 21:34:21
Dernier message: Beowulf
  Mount se traine grave... grumly2000 6 1 711 04-10-2005, 09:56:05
Dernier message: grumly2000
  Ecrou de collecteur cassé c grave docteur CTR51 15 4 026 10-12-2004, 22:55:32
Dernier message: CTR51
